Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Щетки генератора, Обсуждаем здесь
aidish
 10 мая 2012 12:13
На сайте с: 29.08.2011
привет всем.а влияют ли щетки на искру?на мощность искры.и для чего ваще щетки нужны?
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
 10 мая 2012 12:25
aidish,
почитай курс физики за 9 класс про генераторы и унаеш
nimbus
 10 мая 2012 12:29
На сайте с: 6.05.2011
aidish,
Снимают ток и подают его для зарядки аккумулятора и питания электрических цепей мотоцикла.
Сообщение отредактировал nimbus - 10 мая 2012 12:29
-=Ivan=-
 10 мая 2012 12:41
На сайте с: 16.11.2009
nimbus
В нашем случаи щетки служат проводниками для передачи тока на ротор.На искру влиять не могут, если только напряжение борт сети будет проседать.
aidish
 10 мая 2012 13:45
все понял,спасибо просветили)
Vash1917
 30 мая 2012 15:56
На сайте с: 22.03.2012
Народ! А они как меняются? Просто вытаскиваются и заменяются на новые? Крепления просто защелки? И чем их можно обтачить?( в магазине кривые дали)
nimbus
 30 мая 2012 16:00
Vash1917,
да правильно вытаскиваются, сточи на наждаке
sanya38abr
 2 июля 2012 20:08
На сайте с: 3.06.2012
а что будет если вместо щеток поставить медные стержни? ну я понимаю что это глупо но может кто нить пробовал?
щагаль
 2 июля 2012 20:40
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сожрёт коллектор.
 2 июля 2012 23:18
щагаль,
я тож об этом задумывался
 2 июля 2012 23:47
Переточенные жигулевские щетки будут работать на Ю5?
 3 июля 2012 02:52
GEORAID, да
wlad2606
 3 июля 2012 23:53
На сайте с: 26.03.2012
скажите пожалуйста почему я когда топаю то у меня лампа красная мигает не тухнет полностью а немного и потом опять ярко.и мигает так как будто должно таки быть.может когда искра бьет тогда и мигает даже.щетки от дрели ставил.раньше была норм зарядка щас стала хуже...со светом на выс.оборотах сеня катался и аккум сдох.за мин15.что может быть?
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 июля 2012 08:39
Ivan174
 5 июля 2012 13:43
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
а можно поставить щетки с сопротивлением меньше 1 Ома?
benny
 6 июля 2012 01:05
На сайте с: 8.04.2012
wlad2606,
1.Аккум слабый и уже не той емкости, как раньше
2.Катушка зажигания коротит на "массу" или у катушки межвитковое замыкание от перегрева,поэтому потребляет больше тока и "садит"аккум
wlad2606
 6 июля 2012 10:02
все ясно.аккум немного покоцканный.выпадал много рази немного вытекал даже.в том году его брал но ездил мало
 28 августа 2012 22:37
Сообщение #41
Брал на планету (6вольт) новые щетки, все лето на них катался, и в конце лета решил посмотреть что с ними стало. На сколько я был удивлен, когда увидел, что на щетках даже выроботки почти не появилось, хотя зарядка была( на выкл. аккуме на холостых работал с дальним светом)
На данный момент поставил 1 переточенную жигулевскую щетку и одну перетоненную неизвестного происхождения (она жосче чем жигулевская)(похожа на жигулевскую, но клемма такая как-будто проводок припояли к 10 копеечной монете)
Если интересно о результатах отпишусь.
 28 августа 2012 23:08
Сообщение #42
мож с электроинструмента какого-нить pardon
 29 августа 2012 00:06
Сообщение #43
Возмож, но размеры такиеже как и жигулевские.
flyman
 11 октября 2012 13:14
Сообщение #44
Привет всем! подскажите пожалуйста как определить износ щеток?
 11 октября 2012 19:04
Сообщение #45
flyman,
Постепенно будет периодически пропадать зарядка, т.к. длины щеток не будет хватать, чтобы они плотно прилегали к токосъемным кольцам. Открой крышку генератора, прокручивая ротор, присмотрись, насколько хорошо щетки прилегают. Должен быть стабильный контакт по всей окружности колец.
 11 октября 2012 19:10
Сообщение #46
Не стабильный контакт влияет на зарядку, на низких оборотах?6v
 11 октября 2012 21:40
Сообщение #47
GEORAID,
ну да
bitbull
 14 ноября 2012 20:05
Сообщение #48
Регион: 307850
На сайте с: 14.11.2012
Автор!Мне показалось вы не знаете,что это и для чего это,ну или не видели о_О
Вот,любуйтесь)))12 вольтовые.
Сообщение отредактировал bitbull - 14 ноября 2012 20:10
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 21
