Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Щетки генератора, Обсуждаем здесь
msdanik
 14 ноября 2012 22:51
Сообщение #49
На сайте с: 16.10.2011
ребят, такая проблема, на малых оборотах зарядка идет шикарно, без акума и на свет и на поворотники хватает, на больших оборотах даже с подключённым аккумом гаснет свет и не горят лампочки, но на работе мото не отражается, это может быть из-за щеток?
 14 ноября 2012 22:55
Сообщение #50
Это странно. Не отходит ли где-нить контакт от вибраций. Например : замок зажигания или разъем Х* на БПВ?
разъем Х8
хороший ли АКБ?
msdanik
 14 ноября 2012 22:58
Сообщение #51
вроде всё было в порядке, но завтра ещё раз проверю. только думаю вибрация не причем, когда по трассе еду на 3(допустим) на средних оборотах зарядка идет, свет горит, прибавляю газы, обороты выше, всё свет гаснет, переключаю на 4ую, скорость примерно таже, но свет опять горит, и на 4 если опять дать газу, свет тухнет. аналогично если прибавить обороты, даже на 1ой, даже на нейтралке.
 14 ноября 2012 23:03
Сообщение #52
Вот если аккумулятор в норме, то свет должен работать все равно. Если бы коротило где-то, то достаточно быстро вылезло.
msdanik
 14 ноября 2012 23:09
Сообщение #53
ладно буду искать причину)
RENO73
 14 ноября 2012 23:30
Сообщение #54
На сайте с: 16.11.2010
msdanik,
У тебя тухнет полностью или притухает, как будто зарядки нет? если притухает то это у тебя какая то щётка зависает на высоких оборотах, попробуй на щётках пружинки растяни чтобы лучше прижимали.
msdanik
 15 ноября 2012 00:10
Сообщение #55
RENO73,
вот она потухает примерно за 2-3 секунды, заметно как будта напряжение плавно падает
Mechanik
 15 ноября 2012 00:13
Сообщение #56
На сайте с: 4.11.2011
msdanik,
действительно посмотри щетки, если нет смотри генератор
mexanik290
 15 ноября 2012 01:10
Сообщение #57
На сайте с: 26.10.2012
возможно при больших оборотах на генераторе гдето на масу бёт
DRAGA
 15 ноября 2012 06:42
Сообщение #58
На сайте с: 12.03.2011
msdanik,
подергай якорь генератора вверх вниз если болтается в этом и вся проблема! у меня тоже так было на больших оборотах щетки начинали зависать на малых и средних норм а на высоких зарядка падала и тух свет! Меняй подшипник !
msdanik
 15 ноября 2012 08:23
Сообщение #59
DRAGA,
вот ,кстати, скорей всего из-за того что болтался, я сейчас другой двиг собрал, но его не заводил ещё, ни как не расточу цилиндра. а на том подшипники кв были подубити, и якорь болтался скорее всего, да и с зажиганием из-за этого проблемы были, сильно стрелял левый цилиндр.
DRAGA
 15 ноября 2012 08:42
Сообщение #60
msdanik,
да это точно из-за подшипника ! меняй его!
tatarin73
 9 марта 2013 17:00
Сообщение #61
На сайте с: 25.02.2012
Иж планета спорт, на холостых нет зарядки, это из-за щеток? что с ними делать, и как? P.S. В электрике не силен.
 9 марта 2013 17:05
Сообщение #62
tatarin73,Это нормально.Оборотов не хватает.
DEZODOR
 9 марта 2013 18:22
Сообщение #63
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
а может реле зарядки(БПВ) умирает...
tatarin73
 9 марта 2013 18:24
Сообщение #64
DEZODOR,
посмотрим, сейчас я проводку поменял и бпв тоже
 9 марта 2013 18:35
Сообщение #65
DEZODOR,У меня на холостых лампочка моргает,она всегда моргала,и с БПВ5,и с Я112В.Щётки стоят родные(91г).
DEZODOR
 9 марта 2013 18:38
Сообщение #66
Регион: 21
У меня так было с неисправной проводкай,поменял- моргать перестало smile
Сообщение отредактировал DEZODOR - 9 марта 2013 18:40
Seregа
 14 апреля 2013 05:07
Сообщение #67
На сайте с: 20.02.2013
Кто знает что за фигня.. Собрал Юпитер 5 из ничего, начал заводить, заводиться но стрелял и дым отовсюду шел, проверил щетки, просто снял- почистил чуть, одна работает отлично а вторая не хочет, менял конденсатор, переставлял щётки, бобину зажигания, что бы я не сделал- нижняя работает, а верхняя нет. И обе щётки стоят как надо
 14 апреля 2013 09:59
Сообщение #68
Seregа,
вот не понял вопроса.
Цитата: Seregа
дым отовсюду шел,
откуда именно?
Цитата: Seregа
менял конденсатор
Цитата: Seregа
бобину зажигания,
это с щетками не связанно.
Переформулируй вопрос свой, пожалуйста.
Seregа
 14 апреля 2013 13:43
Сообщение #69
Стрелял, в карб. Уже сделал, просто прокладочку не ставил вмести с болтиком, которые щётки крепят. Щас другая проблема
 14 апреля 2013 20:40
Сообщение #70
Цитата: Seregа
Щас другая проблема
решилась проблема?
Seregа
 15 апреля 2013 09:56
Сообщение #71
да
Farkhad
 23 августа 2013 13:55
Сообщение #72
Регион: 102
На сайте с: 23.08.2013
Всем привет. У меня тоже проблемас одной щеткой. В общем плавится провод от аккумулятора к замку и щетка в гене-ре, прям половина щетки уже нет )))) Помогите сенокос на носу, ехать надо....
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
мой иж
