Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Щетки генератора, Обсуждаем здесь
 23 августа 2013 15:14
Сообщение #73
Farkhad,
меняй ротор.
IZH.5
 12 января 2014 14:07
Сообщение #74
На сайте с: 13.12.2013
Посоветуйте хорошие щетки на Иж планету 5
Creative
 12 января 2014 14:13
Сообщение #75
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Осенью купил в магазине, вроде Россия, сопротивление 1.1 ома
 12 января 2014 15:51
Сообщение #76
здесь только измерять сопротивление на месте, а так купишь, а оно какашечное. Здесь посмотри допинформацию:
/forum/topic_5137
отлично.
safon
 16 мая 2014 08:29
Сообщение #77
Регион: 177
На сайте с: 5.05.2014
Куда какие щетки идут? с генератора? ( если можно то схему пожалуйста)
Сообщение отредактировал safon - 16 мая 2014 08:29
Toxa1208
 16 мая 2014 11:00
Сообщение #78
На сайте с: 2.05.2014
safon,
учись пользоваться поиском (это на будущее). Все схемы здесь
maksim.bolotov.
 24 мая 2014 13:46
Сообщение #79
Регион: 159
На сайте с: 24.05.2014
подскажите ребята у меня планета 5 не развивает полную мощность добовляеш газ а ее кто то за жопу держит а на малых едет норм и искра на кулочках как сварка прям такая мощная стоит бабина от машины в этом дело или нет...
 24 мая 2014 13:52
Сообщение #80
Тему для вопроса ты не ту выбрал, надо в общих вопросах такое спрашивать.
Раз искра сильная меняй конденсатор.
Серый 43
 28 июля 2014 14:24
Сообщение #81
Регион: 43
На сайте с: 28.07.2014
Столкнулся с явным браком-пружинки на щётках блестящие,глянцевые и ооочень слабые,хорошо что в другом магазине нашлись другие-заводские,на них и езжу до сих пор. smile
izhakk
 28 июля 2014 14:26
Сообщение #82
На сайте с: 3.02.2014
Серый 43,
второй серый
25366
serafimid
 28 августа 2014 21:31
Сообщение #83
На сайте с: 28.08.2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста,
вожусь уже какой день с электрикой, подключал все по общеизвестной схеме "http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/elektrooborudovanie-izh-ps/shema-elektrooborudovaniya-izh-planeta-sport-l.jpg"
лампа работы генератора не тухнет, наоборот ярче горит, не пойму что не так... на БПВ вроде нечему гореть, генератор на сколько смог прозвонил, РР менял на другой, все равно.. может я что-то явное не заметил, туплю
требуется свежий взгляд на проблему.
Вариант подключить на прямую, без ключа и потребителей пробовал, землей была шина, этот вариант отпадает.
БПВ-ИЖ-ГП 05 79
РН.05.01 и 33 3702
dspanc
 6 декабря 2014 13:41
Сообщение #84
На сайте с: 5.11.2014
Кто нибудь ставил такую приблуду?
Подключил это регулятор напряжения, получил КЗ, думал, что винт крепления коротит на его контакт, но в итоге оказалось, что контакт коротит на его пластину крепления, на сколько я понимаю так быть не должно....
Сообщение отредактировал dspanc - 6 декабря 2014 12:44
Selya
 7 декабря 2014 10:11
Сообщение #85
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Я ставил. И че? Вопрос то в чем? Ты просто подключил этот прибор вместо щеток или что? Что ты сделал, а самое главное зачем? Чем тебя штатная система возбуждения генератора не устраивала?
Учитесь грамонто задавать вопросы будете получать ответы.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 7 декабря 2014 10:41
Сообщение #86
dspanc,
У тебя ведь Юп-4 с 12В генератором?Этот РН можно поставить без доработок только на 6В генератор,так как он вырабатывает постоянный ток,а 12В- вырабатывает переменный,так что нужен сперва выпрямитель,та-же вазовская подкова,а потом уже РН.В темах по электрике полно схем подключения подков и РН,покури их.
Selya
 7 декабря 2014 11:28
Сообщение #87
Регион: 43
У меня нет 4 юпитера.
Схемы курить мне не нужно - я их по памяти нарисовать могу. И принцип работы генераторов как постоянного тока и так и переменного мне известен.
А вот у тебя, похоже, каша в голове и понимание процессов и принципов весьма смутное.
Я тебя спрашиваю, что ты имел ввиду своим вопросом, а ты огрызаешься.
Давай до свидания. Сожги всю проводку.
Сообщение отредактировал Selya - 7 декабря 2014 10:29
+79127155588
icq: 460842736
 7 декабря 2014 13:36
Сообщение #88
вопрос то не к тебе Юра.
а поподробнее мона?
 7 декабря 2014 15:17
Сообщение #89
Будешь флудить забаню нахрен
Сообщение отредактировал Кирьян - 7 декабря 2014 14:41
 7 декабря 2014 15:50
Сообщение #90
Это что мой ответ dspancу , Selya принял как ответ ему,да ещё меня за него принял? wacko2 478479076 xaxa
Что-то у парня с глазами и нервами не то mosking
 7 декабря 2014 16:24
Сообщение #91
а поподробнее мона?
 7 декабря 2014 18:01
Сообщение #92
а поподробнее мона?
Убираешь родной щёткодержатель и становишь этот РН,а родное РР уже не нужно.И ещё пятиконтактная релюшка нужна для лампы зарядки.Сам я этим не занимался ,но особых проблем с подсоединением не должно быть,схем на сайте хватает.
 7 декабря 2014 18:16
Сообщение #93
меня смущают совсем иная конструкция щеткодержателя Г36м, и то что реле рассчитано на переменный ток и напругу 14в.
Если мои сомнения глупы, прошу учесть что я не шарю в электрике. pardon
Сообщение отредактировал borodman - 7 декабря 2014 17:19
 7 декабря 2014 19:11
Сообщение #94
Да нет,это я что сглупил black_eye ,упустил из внимания"6В",я ведь только с "12В"имею дела pardon
Чулпанский
 8 декабря 2014 02:25
Сообщение #95
На сайте с: 19.01.2014
Selya,
ну и как?лучше или хуже?
Sazik
 14 апреля 2015 23:33
Сообщение #96
На сайте с: 14.04.2015
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Юпитера. Решил поставить БСЗ. После установки, подключив акум, включил зажигание и провод щетки в момент перегорел. Снял генератор и узрел такую картину .
Можно ли использовать его в таком состоянии, и как решить проблему с перегарающей шеткой? Заранее спасибо!
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
