Гостей: 10
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 Щетки генератора, Обсуждаем здесь
 15 апреля 2015 08:36
Сообщение #97
Sazik,
И тебе добра)
Цитата: Sazik
и узрел такую картину
Какую?) to_pick_ones_nose_eat Нормальный якорь.
Цитата: Sazik
Можно ли использовать его в таком состоянии
А кто запрещал? sarcastic
Цитата: Sazik
и как решить проблему с перегарающей шеткой?
У меня проблема на планете решилась просто, поменял их местами(щётки). smile
Sazik
 15 апреля 2015 11:59
Сообщение #98
На сайте с: 14.04.2015
Если присмотреться, то торец якоря задраный. Как я понял статор был криво поставлен, и это и послужило причиной новреждения якоря. Щетки скорее всего стоят правильно, поскольку до этого так и стояли, а перегорает только одна ( которая ближе к краю) , может из за так сказать загусениц на якоре она замыкается на массу и перегорает.
Сообщение отредактировал Sazik - 15 апреля 2015 10:59
 15 апреля 2015 14:28
Сообщение #99
Sazik,
Вот и у меня крайняя отгарала. Заусенец не причем.
Sazik
 15 апреля 2015 15:37
Сообщение #100
Спасибо большое за совет! Правда дело было не в этом. Когда я путем нучного тыка прозванивал на кз, поочередно разбирая генератрор я заметил что при установленном опт датчике, идет кз. Подумав да посмотрев внииательно я увидел проблему. Я просто по полу катался от смеха и злости одновременно. Короч, в комплекте с бсз шли болты крепления пластины с опт датчиком, они оказались длинными и когда я притягивал их они касались якоря, этим самым после пары киков я его так и задрал, ну и понятное дело замыкали якорь на массу.
Roker
 15 апреля 2015 16:33
Сообщение #101
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Это вечная проблема, люди по неопытности болты длинные ставят
Sazik
 15 апреля 2015 18:34
Сообщение #102
Что правда, то правда. Стаким видом генераторов сталкиваюсь впервые, до этого работал только с минскими, и прочими с китайских и японских табуретов.
Skampf
 13 мая 2016 15:29
Сообщение #103
С обоих щетках снимается +?
Зы лампочка не горит, вольт метр изминений г
Не показывает
 13 мая 2016 16:00
Сообщение #104
Если на одну из них подать +, а вторую оставить неподключенной, то конечно с обоих будет сниматься +.
Skampf
 13 мая 2016 17:01
Сообщение #105
Я одну подключаю, а вторую на массу кидаю... Но когда я прислонил. Она дала слабую искру.... Вот я и думаю.
Но я так понял, так и должно быть?
Лампочка то с Х3 не горит... Хотя д.мост рабочий.
 13 мая 2016 19:42
Сообщение #106
Конечно. Ротор генератора - это просто провод, намотанный много раз, с одной стороны подключаешь к нему плюс, а с другой стороны выходит этот же плюс, только немного слабее, и ты его замыкаешь на массу.
Ну дак ты же минусовую щётку на массу замыкаешь - понятное дело, что лампочка не горит. Чтобы лампочка Х3 горела, надо щётку подключать к Х1.
Skampf
 13 мая 2016 23:30
Сообщение #107
Всё равно не горит :(...
 14 мая 2016 09:55
Сообщение #108
Значит сдохла smile
Skampf
 14 мая 2016 10:04
Сообщение #109
Значит сдохла
Лампа? Нет...
А мосту с чего бы умирать? Он рабочий был, лежал дома в шкафу
 14 мая 2016 10:42
Сообщение #110
А мост тут вообще не причём. Или погоди, ты имеешь ввиду нестандартную систему зарядки?
Skampf
 14 мая 2016 18:25
Сообщение #111
Нет. Самые обычная щётки. Самый обычный мост от 5 модели
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
