 Нету зарядки? Пиши сюда
 22 октября 2011 10:46
Все про зарядку
Про то если нет заряда на 6 ти вольтовом, можно почитать ЗДЕСЬ
иж без АКБ:
вот здесь текст виден лучше:
ссылка на текстовый файл
Сообщение отредактировал Vensab - 24 марта 2014 07:29
WessteR
 6 ноября 2011 14:20
На сайте с: 5.10.2011
Есть где схема как переделать БПВ на вазовское реле?
 6 ноября 2011 14:34
у меня есть щас скину
WessteR
 6 ноября 2011 14:40
ок жду;)
 6 ноября 2011 14:41
WessteR
 6 ноября 2011 14:46
Спасибо держи +. А к какой лякушке? Если бпв нерабочей ничего страшного?
 6 ноября 2011 15:10
делаешь так,разбираешь бпв,убираешь все внутренности,остается только диодный мост,крепишь его, подсоединяешь массу подсоединяешь все оставльные провода к х8 (круглые клеммы) кроме провода от щеток,этот провод подсоединяешь к клемме 67 на рр.Вторую щетку замыкаешь на массу.От клеммы 15 ведешь провод к плюсу бпв воот и все!
п.с. лягушка это тормозная лягушка)
WessteR
 6 ноября 2011 15:22
Спасибо) завтро попробую сделать))
у меня бпв одним штекером (фишкой) , будет потрудней малех
 6 ноября 2011 18:05
реле бери РР 121.3702
jaguar_94
 6 ноября 2011 19:17
На сайте с: 18.05.2010
А в чем преимущество ставить реле от машины???
WessteR
 7 ноября 2011 13:07
Нашёл простое бпв которое подойдёт. Разобрал бпв ненужное выкинул, а диодные мосты между собой соеденять надо? есть у кого пример переделанного бпв? вот фотка как я разобрал:
 title=
 title=
Диоды к X8 припаивать?
 7 ноября 2011 16:41
у меня есть как я делал щяс скину
WessteR
 7 ноября 2011 16:42
Жду;)
 7 ноября 2011 16:49
там вот эти 3 диода припаяны к железке,вот их необязательно туда паять их надо просто соединить друг с другом мне было соединять удобно их там,потом выводишь их к клемме х3,а провод идущий к этой схеме надо будет цеплять к реле,его то инадо будет докупать,можно взять обычное 4-х контактное или рс702 я взял рс702(разници никакой) это реле будет на контрольную лампочку зарядки(и эти 2 маленьких диода тоже для лампочки)
Вот схема подцепления реле
jaguar_94
 7 ноября 2011 17:04
Так зачем вы БПВ то переделываете? для чего? что это все дает?
WessteR
 7 ноября 2011 17:06
Спасибо))
 7 ноября 2011 17:18
jaguar_94,
это дает во первых ровную зарядку без недозаряда и без выкипания и в случае сгорания бпв(а это часто и жалуются на это практически все) то оно стоит Очень дорого,будто оно из золота, рр от тачки очень дешевое и не горит как бпв:)
Сообщение отредактировал ivan839501 - 7 ноября 2011 17:18
juster08
 9 ноября 2011 14:56
На сайте с: 30.10.2011
Подскажите, бывали ли в стоке 6ти вольтовые Юпитеры 4?
YupakShakur
 7 декабря 2011 19:42
На сайте с: 24.10.2011
Юпак 5,не дает зарядку на низких оборотах,что делать?
 7 декабря 2011 19:48
YupakShakur, смотри щетки)
 7 декабря 2011 22:32
Должна ли работать Планета 2 без акб?
Заводится отлично, снимаю клему с акб и все, заглохла. На любых оборотах.
Ижатники, нарисйте схемку подключения "лампы работы генератора" пожалуйсто. Схемки всей проводки не придлогать.
Уже 2 месяца бьюсь с этой бедой scratch
Shkiper
 8 декабря 2011 07:00
На сайте с: 9.09.2011
должна
Dj Real
 8 декабря 2011 17:25
На сайте с: 15.05.2011
у меня тоже нет зарядки
как проверить якорь и генератор на работоспособность
Мультиметра у меня нету
Сообщение отредактировал Dj Real - 8 декабря 2011 17:30
Vadim95
 8 декабря 2011 17:37
На сайте с: 7.06.2011
короче тоже нет зарядки, генератор якорь ставили с рабочего мота на котором была зарядка, БПВ ставили на другой мотор зарядка на нем была. а вместе с генератором и с этой БПВ нет зарядки. короче с аккуума скидываешь клему глохнет. лампочка контрольная, включаешь зажигание, горит заводишь тухнет. фара если дать газу горит ярче. взяли Х1 подключили к корпусу тоесть минсу лампочка не горит вообще контрольная. че делать то?
Сообщение отредактировал Vadim95 - 8 декабря 2011 17:38
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 25
Ментовские Уралы
