Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Нету зарядки? Пиши сюда
PLANKA 56
 23 февраля 2012 22:07
Сообщение #49
На сайте с: 29.01.2011
Ylektr,
ты прав что до боли! но уже в голове laugh1
AxeLPTZ
 23 февраля 2012 22:22
Сообщение #50
На сайте с: 23.02.2012
Доброго всем времени суток.
Являюсь счастливым (в кавычках) обладателем ИЖ ПС. (планета спорт 350)
С самого момента покупки не могу понять, в чем же дело все таки.
На данный момент аккум постоянно разряжается, мот почти не едет.
Напряжение выше 13В не поднимается.
Щетки проверял, вроде бы нормально.
Подскажите, как проверить генератор на работоспособность?
В электрике к сожалению ноль, без фазы.
nimbus
 24 февраля 2012 00:11
Сообщение #51
На сайте с: 6.05.2011
Скажите пожалуйста пошаговую инструкцию по проверке генератора и бпв?
Сообщение отредактировал nimbus - 24 февраля 2012 00:12
black-79
 26 февраля 2012 01:12
Сообщение #52
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Обмотки генера не должны звониться на массу,методика проверки блоуа отлично изложена в книге "Иж-ремонт и эксплуатация" На сайте есть. воспользуйтесь поиском
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
lexa396
 7 марта 2012 20:25
Сообщение #53
На сайте с: 7.03.2012
здраствуйте. подскажите как установить электронный генератор на иж планету 1. и напишите что нужно для всего этого. тоесть какое реле, коммутатор и т.д. зарание спасибо)
 7 марта 2012 20:27
Сообщение #54
lexa396,
от чего?от минска?
 7 марта 2012 20:31
Сообщение #55
demon1605,
да он что на минске,что на восходе одинаковый!
 7 марта 2012 20:35
Сообщение #56
ivan839501,
ну эт понятно)
lexa396,
нужен генератор,комутатор, бабина(можно и ижевскую оставить)и шайба для генератора))
pollux
 5 апреля 2012 09:20
Сообщение #57
На сайте с: 25.01.2012
по приведённой схеме непонятно, задействована ли контрольная лампа?
 16 апреля 2012 21:33
Сообщение #58
pollux,
Если ставишь генератор от Восхода-Минска,то и схему собираешь как на этих мотах.Контрольная лампа там есть.
 1 мая 2012 18:30
Сообщение #59
Кто-то спрашивал про ВАЗовскую зарядку.У меня по второй схеме.Регулятор от ВАЗ-2105 покупал вместе с корпусом щёток.Блок диодов родной.Это из журнала Мото №1,2 за 1997г
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 мая 2012 18:41
WessteR
 1 мая 2012 19:35
Сообщение #60
На сайте с: 5.10.2011
Серёга1966 По первой картинке вообще ничего не понятно((
Вот где я остановился, куда цеплять дальше? дорисуйте на схеме
hunterchik
 1 мая 2012 20:29
Сообщение #61
На сайте с: 27.04.2012
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема: Когда возился с мотоциклом нечайно отсоединил все провода от випрямителя. И теперь не знаю что куда подсоединять. Сами провода у меня подписаны (х1, х2... как на схеме проводки), а куда подсоединять каждий провод не знаю.
Перерыл нэт а ничего не нашел.
Мотоцикл: ИЖ-Ю5.
Фото БВП:
Я на фото позначил все контакты.
Схема проводки.
Кто разбирается и кому не лень, напишите какой провод из схемы подсоединять к какому контакту БВП.
Например:
x1-b
x2-g
WessteR
 1 мая 2012 20:49
Сообщение #62
hunterchik держи
hunterchik
 1 мая 2012 21:09
Сообщение #63
WessteR,
Спасибо. Есть еще два несложных вопроса.
1. У меня у БП есть еще один контакт (я на фото БП позначил "g"). На старом випрямителе его не было а на этом есть. Что с ним делать.
2. Вы позначили на рисунке х2 и х2. Какой из них идет к голубому проводу, а какой к коричневому?
Еще раз спасибо
WessteR
 1 мая 2012 21:34
Сообщение #64
hunterchik я схему в интернете нашёл, не знаю
hunterchik
 1 мая 2012 21:49
Сообщение #65
WessteR,
Ok. Завел мотоцикла без контакта "g". Работает без аккумулятора.
 1 мая 2012 21:51
Сообщение #66
WessteRУ меня схема собрана по второй.С ней проще,не надо выводить средний провод.Генератор трёхфазный собран по схеме "звезда".В центре у Звезды средняя точка из которой идёт провод.В схеме он жёлтый.Этот провод называю средним.В конце страницы со схемой написано,что схема предпочтительна для Явы и Урала с Днепром.В принципе эту схему тоже можно собрать и для Ижа,но тогда будет необходимо провести дополнительный провод от средней точки генератора к реле.Суть этой схемы в том,что при повороте ключа выключаются не только РР,но и нагрузка генератора.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 мая 2012 22:01
WessteR
 2 мая 2012 08:02
Сообщение #67
[bСерёга1966][/b] всёравно понять там не могу. Сможешь мою схему дочертить?
 2 мая 2012 09:30
Сообщение #68
Плюс снимается для потребителей не с Х8 как ранее,а там где стрела с плюсом нарисованы.Если на участке РР 15--РС 87 возникнет падение напряжения,то РР добавит тока на щётках,этим самым увеличит выработку энергии генератором.С компом не очень дружу,поэтому долго думал,как мне это нарисовать.Где нарисовано Х1,эту надпись(Х1)необходимо стереть,а обозначение"подключить к массе" оставить.
Совет.Лучше всего,снять статор генератора с мота и отнести его к местному электрику.Он покажет эту среднюю точку генератора.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 мая 2012 09:44
WessteR
 2 мая 2012 14:38
Сообщение #69
Серёга1966 Ты на фотке не сможешь показать среднию точку генератора?
 2 мая 2012 14:46
Сообщение #70
WessteR,
Цепляй вот так!У меня так все подключено,все работает отлично!
WessteR
 2 мая 2012 15:19
Сообщение #71
ivan839501 Ты вконтакте есть? пару вопросов к тебе ещё будет))
 2 мая 2012 16:34
Сообщение #72
WessteR,
Можно попробовать,но фото надо очень чёткое,с близкого растояния.И подсветка сильная,чтобы внутри осветить.В принципе сам можешь определить.Там должен быть провод соединяющий три катушки.Он там в глубине.
ivan839501,
Твоё подключение немного не верно.Но его можно использовать в качестве аварийного.У тебя показан провод идущий с Х8 БПВ на РР 67.Это значит весь ток идущий с аккума пойдёт на щётку,не регулируясь.Генератор будет работать на полную катушку.Не забывай,что в мотах регулировка тока идёт через минус с Х1 БПВ.А в схеме с автомобильным РР ток идущий на щётку плюсовой.В твоей схеме задействована Х3,но ты видимо забыл,что к Х3 подключается провод контрольной лампы. В схеме с автомобильным РР клемма Х3 не используется.И ещё немного.В твоей схеме не показан замок зажигания.А его надо распологать так чтобы при выключении прекратить подачу тока не только на щётки,но и снять нагрузку потребителей с генератора.Если этого не зделать,то могут выйти из строя и генератор и РР.Автор немного ошибся нарисовав в ряд три клеммы Х5,Х4,Х2,но мы все прекрасно знаем,что вместо Х2 должна быть Х7.У себя на схеме я это исправил.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 мая 2012 17:03
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
