Нету зарядки? Пиши сюда |
Selya |
14 апреля 2014 19:09
Сообщение #1393
Цитата: nimbus на днях проверил свой генератор на юпитере.обнаружилось что ротор пробивает на массу где вставляется внешняя щетка внутренняя не пробивает на массу.Можно ли все это починить и каким способом? Ротор не подлжит ремонту и при любых неисправностях заменяется. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Серёга1966 |
14 апреля 2014 23:35
Сообщение #1394
Цитата: nimbus на днях проверил свой генератор на юпитере.обнаружилось что ротор пробивает на массу где вставляется внешняя щетка внутренняя не пробивает на массу.Можно ли все это починить и каким способом? Починить можно,но надо разъединить полюсные крабы,удалить старый и намотать новый провод определённого диаметра.Самое простое--отдать ротор автоэлектрикам в ремонт,но можно и самому,только будет сложность с разбором ротора.Погугли,посмотри описания ремонтов роторов автогенераторов .П.С.:сам не делал(не было необходимости),но видел несколько раз. Присмотрись к этому ротору.У него есть накатка,в этом месте полюсный краб снимается,но туго(молотком бить не надо). |
izhakk |
16 апреля 2014 15:49
Сообщение #1395
блин кольца на якоре чистил , только хуже стало не светит лампочка почти на зажигании , проблема в якоре я так понял? -------------------- 25366 |
Vensab |
16 апреля 2014 15:54
Сообщение #1396
izhakk, надо прозвонить якорь на целостность обмотки, ещё также и провода с щетками могут быть виноваты и БПВ. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
izhakk |
16 апреля 2014 17:01
Сообщение #1397
Vensab, как прозвонить ? -------------------- 25366 |
Vensab |
16 апреля 2014 17:04
Сообщение #1398
izhakk |
16 апреля 2014 17:12
Сообщение #1399
Vensab, нету мультиметра -------------------- 25366 |
16 апреля 2014 17:19
Сообщение #1400
Цитата: izhakk не светит лампочка почти на зажигании Возможно ты просто опечатался, но на заведенном двигателе с исправным генератором лампочка зажигания как-раз таки не должна светить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
16 апреля 2014 17:25
Сообщение #1401
parfent, не не , при просто включенном зажигании двигатель не работает коглда -------------------- 25366 |
Vensab |
16 апреля 2014 17:30
Сообщение #1402
parfent, он, наверно, имел ввиду при включенном зажигания. izhakk, Возьми и подключи через якорь лампочку маломощную, т.е. у тебя обмотка ротора будет последовательно включена в цепь с лампочкой: один провод от лампы на плюс АКБ, второй провод лампы к одному контактному кольцу ротора, со второго кольца провод на минус. Если лампа будет светиться, то обмотка без обрыва. Но это не даст полного представления о работоспособности якоря. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
МК |
16 апреля 2014 19:31
Сообщение #1403
Цитата: Vensab Возьми и подключи через якорь лампочку маломощную, т.е. у тебя обмотка ротора будет последовательно включена в цепь с лампочкой:один провод от лампы на плюс АКБ, второй провод лампы к одному контактному кольцу ротора, со второго кольца провод на минус. Если лампа будет светиться, то обмотка без обрыва. Но это не даст полного представления о работоспособности якоря. Это 1-й опыт. 2-й опыт: +акб через лампочку на любое из контактных колец, -АКБ на ось ротора (массу) - при исправной изоляции лампочка гореть не должна. (Проверишь на замыкание на массу) -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vensab |
16 апреля 2014 19:43
Сообщение #1404
Цитата: МК 2-й опыт: +акб через лампочку на любое из контактных колец, -АКБ на ось ротора (массу) - при исправной изоляции лампочка гореть не должна. (Проверишь на замыкание на массу) верно. Но по ссылке, если он читал, должна быть понятна это операция. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
izhakk |
17 апреля 2014 13:21
Сообщение #1405
Vensab, МК, господа , я еще вот , что вспомнил , осенью я менял щетки , на старых зарядка шла, только акб не заряжался , я поменял щетки и тогда зарядка пропала , а причина была в тупом акб гелевом , так вот я новые щетки когда ставлю они по размеру не влазиют , я их наждачкой обтачил , я понял что так нельзя , и щетки какието короткие по 1см , сегодня на паре Электрооборудование говорили , что если щетки маленькие слишком то зарядка тоже может идти и неидти как бы с перебоями , я думаю что у меня щетки может плохо прилегают потому что я их туда почти силой затащил может они еще не задевают кольца якоря , такой вариант может быть , щас куплю новые щетки и опробую -------------------- 25366 |
shill-off |
17 апреля 2014 14:47
Сообщение #1406
izhakk, Ну ты дал маху! Щетки должны хлдить в пазах на столько легко что тянешь за провод в верх и когда отпускаешь они сами под силой пружинок резко падают вниз Плюс ко всему если щетки например подточит и поставить с какого нито электро прибора на 220 они тоже работать не будут -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
izhakk |
17 апреля 2014 14:52
Сообщение #1407
shill-off, вот вот , у меня так щетка только одна щетка тянется , щас наверное завтро получится только проверить , сразу отпишусь а лучше на напильнике щетки по бокам подточить? Цитата: shill-off Плюс ко всему если щетки например подточит и поставить с какого нито электро прибора на 220 они тоже работать не будут я такие не собирался ставить я только от ижей беру на 12в -------------------- 25366 |
shill-off |
17 апреля 2014 14:54
Сообщение #1408
И проверь хватает ли растяжки пружины на то чтоб щетку прижимало к якорю -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
izhakk |
Сообщение #1409
shill-off, я их наоборот растягиваю еще чтоб наверняка -------------------- 25366 |
shill-off |
17 апреля 2014 14:56
Сообщение #1410
Цитата: izhakk только от ижей беру на 12в Цитата: izhakk на напильнике щетки по бокам подточить? я тоже так делал но главное чтоб легко-свободно ходили -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
izhakk |
17 апреля 2014 15:00
Сообщение #1411
shill-off, блин вот я щас так тупанул , вроде самое элементарное -------------------- 25366 |
moto_Jupiter5 |
18 апреля 2014 13:30
Сообщение #1412
Новичок Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 1 На сайте с: 18.04.2014 |
Помогите пожалуйста чем сможете! У меня иж юпитер 5, плохо идет зарядка на аккумулятора. У меня юпитер глохнет только при включении фары во время работы двигателя со снятыми клеммами с аккумулятора, а если при работающем двигателе включить фару и снять клеммы с аккумулятора то мото работает. В чём может быть проблема? Я думаю что это всё из-за реле регулятора. Но может из-за реле идти плохая зарядка на аккумулятор? А то просто часто садится аккумулятор. Как вы думайте, в чём у меня проблема? Заранее большое спасибо! |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 13:39
Сообщение #1413
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
moto_Jupiter5, Может аккум уже старый? На холостых он и будет глохнуть с фарой без аккума, может ты ездишь на низких оборотах и не хватает зарядки |
МК |
18 апреля 2014 13:49
Сообщение #1414
Цитата: moto_Jupiter5 У меня юпитер глохнет только при включении фары во время работы двигателя со снятыми клеммами с аккумулятора, а если при работающем двигателе включить фару и снять клеммы с аккумулятора то мото работает. В чём может быть проблема? Сопротивление холодной нити лампочки накаливания в 2 и более раз меньше, чем у раскаленной нити, соответственно и ток разогрева нити будет больше раза в 2 , чем когда фара разгориться. В 1-м случае генератору помощи взять неоткуда и напряжение падает настолько, что прекращается искра. Во 2-м случае АКБ помогает раскалить лампу фары и потом уже генератора хватает на все. Цитата: moto_Jupiter5 Я думаю что это всё из-за реле регулятора. Но может из-за реле идти плохая зарядка на аккумулятор? А то просто часто садится аккумулятор. Как вы думайте, в чём у меня проблема? Если мот может работать с отключенной АКБ, да еще и светить фарой, значит генератор исправен, но неисправен регулятор, который регулирует напр генератора, те держит его недостаточным. В случае если напряжение в бортовой сети менее 13В, подзаряда АКБ не будет и он будет садиться постепенно. У меня так было на обоих Ю4 и любым из 5шт БПВ-14-10, которые к ним подключал. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
shill-off |
18 апреля 2014 14:26
Сообщение #1415
Цитата: МК В случае если напряжение в бортовой сети менее 13В, подзаряда АКБ не будет и он будет садиться постепенно. И у меня когда то была точно такая же хрень и тоже так же Цитата: moto_Jupiter5 глохнет только при включении фары во время работы двигателя со снятыми клеммами с аккумулятора, а если при работающем двигателе включить фару и снять клеммы с аккумулятора то мото работает. я тогда был мал и глуп и поэтому не знал причину мол зарядка то идет а почему я АКБ каждые 1.5 года меняю однажды поменял реле с тех пор все отлично прошло уже лет 15 и до сих пор нет проблем с зарядкой она как и сказал МК, должна показывать на тестере от 13.5 до 14 и даже 14.2 И теперь даже без АКБ смело включается дальний свет и он не глохнет -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
ivan200 |
19 апреля 2014 17:35
Сообщение #1416
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем Помогите пожалуйста! Почему у меня на акум не идет зарядка?Щетки новые.Контакты на акуме чистые.Уже два акума перепробовали.Когда убираешь с акума клемы на заведенном он глохнет. |
