Нету зарядки? Пиши сюда |
Ефрем |
18 июля 2014 16:00
Сообщение #1537
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
парни почему у меня на заведенном моте контрольная лампа говрит в пол накала.збрасываю клемы с акума мот работает -------------------- в плену иж п2 |
Vensab |
21 июля 2014 10:31
Сообщение #1538
Ефрем, БПВ стоит? Это нормальное явление. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
SupSanta |
22 июля 2014 16:39
Сообщение #1539
Новичок Группа: Посетители Регион: 124 Сообщений: 13 На сайте с: 22.02.2014 |
Добрый день ... вообщем купил реле , бабину 6 вольт , поставил и подключил всё как по схеме ... Только провод от контрольную лампу к " Я " цепляю она горит средне ... а когда заведу слабо , И отцепляю клему от акума Он глохнет ... Скажите в чем может быть причина ? что нету зарядки .. |
sesha |
27 июля 2014 19:56
Сообщение #1540
Участник Группа: Посетители Сообщений: 48 На сайте с: 6.04.2014 |
ребят подскажите неидет зарядка на акумулятор но мотоцикл работает без акамулятора когда заведеш.на бпв папругу проверяю кажет 13.8 |
ivan200 |
27 июля 2014 20:06
Сообщение #1541
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
sesha, Акум нормальный? |
27 июля 2014 20:18
Сообщение #1542
Цитата: ivan200 Акум нормальный? Нет. Он не может быть нормальным. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ivan200 |
27 июля 2014 20:19
Сообщение #1543
parfent, Всмысле |
27 июля 2014 20:25
Сообщение #1544
ivan200, Если бы он был нормальным, то на него зарядка бы шла. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ivan200 |
27 июля 2014 20:26
Сообщение #1545
parfent, АААА ну тогда понятно .Я тоже вот у него и думаю что акуму трындец |
yakhinr |
27 июля 2014 20:46
Сообщение #1546
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 11.07.2014 |
Как проверить работает ли генератор? Иж планета 5 |
miha.s12 |
27 июля 2014 20:48
Сообщение #1547
Цитата: yakhinr Как проверить работает ли генератор? Иж планета 5 На работающем моте сними клемму с аккумулятора -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
27 июля 2014 20:48
Сообщение #1548
yakhinr, Отключи провод от аккумулятора - если не заглохнет, то значит зарядка хорошая. Если при включенной фаре не заглохнет - значит зарядка идеальная. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ivan200 |
27 июля 2014 20:50
Сообщение #1549
parfent, У меня если примерно на средних оборотах с фарой нормально без акума идет.а на низких глохнет.При выкл фаре без акума работает Но максимальная зарядка 13.5 |
27 июля 2014 20:57
Сообщение #1550
ivan200, Эх, а у меня раньше работал с фарой на низких холостых... Ну может он и щас так будет работать, я просто не знаю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ivan200 |
27 июля 2014 20:59
Сообщение #1551
parfent, Все может быть.... |
sesha |
27 июля 2014 21:51
Сообщение #1552
я завожу от выпрямителя скидываю провода выпрямителя и на заведеном мотоцикле без акума пробую мультиметром идет ли ток зарятки на эти провода Сообщение отредактировал sesha - 27 июля 2014 21:52 |
izhakk |
28 июля 2014 11:42
Сообщение #1553
parfent, тоже -------------------- 25366 |
maceto858 |
3 августа 2014 22:19
Сообщение #1554
как проверить ( прозвонить) якорь генератор и рр в наличие имеется мультиметр даже два сегодня поехал в деревню и в 20 км от дома он заглох благо с собой был телефон приехали дотащили до дома теперь сижу и думаю с чего начать? вот такая вот печалька однако! -------------------- болен ИЖами!!! |
reutov |
5 августа 2014 02:19
Сообщение #1555
Новичок Группа: Посетители Регион: 029 Сообщений: 4 На сайте с: 5.08.2014 |
помогите зарядка на иж она вроде есть но и вроде нет, акб зарижается но слабо на холостых лампа тускнеит , но при включении зажиганя лампы горят а при заводке горят ярче если акб заредить то все горит норм но потом он садится такое чувство что акб зарижается слабо |
Vensab |
5 августа 2014 09:36
Сообщение #1556
reutov, Не понятно. Так что с лампой происходит? Тухнет или нет на заведенном выше холостых ? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
maceto858 |
5 августа 2014 11:01
Сообщение #1557
почему меня все игнорируют ответьте на мой вопрос пожалуйста -------------------- болен ИЖами!!! |
reutov |
5 августа 2014 12:23
Сообщение #1558
лампа кантроля зарядки тухнет а остольные горят ярче но фара при включении горит тускло на холостых |
Санёк 24 |
5 августа 2014 13:25
Сообщение #1559
Цитата: maceto858 как проверить ( прозвонить) якорь генератор и рр в наличие имеется мультиметр даже два сегодня поехал в деревню и в 20 км от дома он заглох StanislavX_01 благо с собой был телефон приехали дотащили до дома теперь сижу и думаю с чего начать? вот такая вот печалька однако! Статья есть в поиск.Цитата: reutov лампа кантроля зарядки тухнет а остольные горят ярче Сколько лет АКБ?Надо плотность замерить ареометром около 1.27должно быть. но фара при включении горит тускло на холостых |
reutov |
5 августа 2014 13:37
Сообщение #1560
6 мес, на зарядном устойстве акб зарижается норм |
