Нету зарядки? Пиши сюда |
19 августа 2014 21:02
Сообщение #1585
urban95, Ну и ещё плюс с аккумулятора соединить с клеммой "Б" на реле. Ну и всё, если не ошибаюсь. И аккумулятор обязательно 6-вольтовый используй, а то сожгёшь либо генератор, либо реле. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Leon803 |
19 августа 2014 22:06
Сообщение #1586
Новичок Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 5 На сайте с: 19.08.2014 |
parfent, Я его ведь поменял тоже, а щетки местами если пере путаешь без разницы ведь там де переменныйoboiopttorg@mail.ru |
borodman |
19 августа 2014 22:17
Сообщение #1587
Цитата: Leon803 oboiopttorg@mail.ru безпалевный спам Цитата: urban95 схему с 4-мя выходами! это юпитер, там ещё один прерыватель Цитата: parfent На Планете 3 катушка должна стоять на 6 вольт не обязательно. Цитата: urban95 та катушка, которая стоит сейчас, на 12 V и на ней три выхода и один на свечу это автомобильная, третий вывод оставляешь пустым просто. Цитата: parfent "Ш", "М", "Я" неправильно! Ш, Я, и П! Цитата: urban95 И все? Больше ничего не надо будет? ну если гена без щёток, то поставить щётки, и найти какие провода замыкать для включения зажигания. Плюс АКБ на клемму Б РР1 Клемму М РР1 кидаешь прямо на корпус гены -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Leon803 |
19 августа 2014 22:27
Сообщение #1588
borodman, Ана обои в мотофоруме)) ский спам с телефона писал случайно вставилось |
19 августа 2014 22:29
Сообщение #1589
Цитата: borodman неправильно! Ш, Я, и П! Странно. А я запомнил, что Ш, М, Я, Б. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
19 августа 2014 22:30
Сообщение #1590
Leon803, -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
минсковод |
19 августа 2014 22:41
Сообщение #1591
Leon803, borodman, Epic Fail -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
borodman |
19 августа 2014 22:43
Сообщение #1592
Цитата: parfent Ш, М, Я, Б. да. только это не гена, а рр -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
urban95 |
20 августа 2014 10:45
Сообщение #1593
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 19.08.2014 |
parfent, Еще один вопрос! А щетки от 12 вольтового генератора пойдут на 6 вольтовый? |
20 августа 2014 10:48
Сообщение #1594
Цитата: urban95 А щетки от 12 вольтового генератора пойдут на 6 вольтовый? Нет. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
20 августа 2014 13:50
Сообщение #1595
Цитата: urban95 А щетки от 12 вольтового генератора пойдут на 6 вольтовый? Не знаю. Но FRAER уж явно лучше знает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
urban95 |
20 августа 2014 17:17
Сообщение #1596
FRAER, А сколько генератор 6 вольтовый должен выдовать? я сегодня мерял, там то 7,5, то 3, то 2, то опять 7, а потом 6 вольт! |
20 августа 2014 18:39
Сообщение #1597
urban95, ну у меня выдавал так же 7,5-8 и аккумулятору хватало. а то, что такой разброс это не очень хорошо. попробуй на средних оборотах померить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
urban95 |
20 августа 2014 19:27
Сообщение #1598
FRAER, Хорошо! Завтра попробую! |
maksden |
21 августа 2014 17:43
Сообщение #1599
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 18.08.2014 |
Подскажите, не горит контрольная лампа на планете 5, зарядки тоже нет. Почему то с генератора не идет плюс на бпв, в чем может быть проблема? Щетки смотрел, вроде впорядке. |
21 августа 2014 18:09
Сообщение #1600
maksden, Проверяй всю проводку генератора. Должны быть вот такие провода: - 3 провода от выводов обмотки генератора идут к 3-м боковым клеммам на БПВ. - Провод от ближней щётки (плюсовой) идёт на клемму х8 у БПВ (ну то есть на ту, где болт вкручивается и плюс с замка идёт). - Провод от дальней щётки (минусовой, чёрный) идёт на клемму х1 БПВ (то есть на самую дальнюю клемму). - От левого угла БПВ (то есть от клеммы х2) идёт прикрученный болтом провод на массу мотоцикла. - От клеммы х3 (которая между х2 и х8) идёт провод на лампочку зарядки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Leon803 |
21 августа 2014 18:50
Сообщение #1601
доброго вечера мотодрузья! В чем проблема может быть когда не работает ни одна лампочка на иж п5 только сигнал, ну и в положении 2 на стоянке габариты работают бпв менял , провода посмотрел, замок снял вроде нет витзуально ни чего критичного , где может быть причина? |
21 августа 2014 19:03
Сообщение #1602
Цитата: Leon803 замок снял вроде нет витзуально ни чего критичного , где может быть причина? Попробуй соединить без замка. Соедини между собой 3 контакта: От бобины, от аккумы и от БПВ (два красных и один голубой). А также соедини между собой оставшиеся два провода - жёлтый и зелёный. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Leon803 |
21 августа 2014 19:28
Сообщение #1603
спасибо попробую , завтра ! мотак в деревне за 160 км весь сезон уже мотаюсь ) все поменял уже , остался только генератор вот еще заряда нет |
urban95 |
21 августа 2014 19:46
Сообщение #1604
Здравствуйте! Стал разбираться с генератором 6в на иж планета 3. Нашел в нете фотку генератора, сравнил со своим и понял, что с ним не все в порядке! На этом фото есть провод, который, я так понял идет с обмотки на корпус, а вот на генераторе, который установлен на мотоцикле, его нет! И щетки не так подключены, как на этом фото! Надо все подключить так, как тут на картинке? И еще вопрос, можно ли поставить прерыватель от пятого юпитера? Просто есть почти новый) И как генератор крепится к крышке коробки? Там, я так понял, два болта, так на моем только один и он не откручивается! Я думаю срезать болгаркой шапку и попробовать выкрутить его! Этот болт на всю длину генератора? И он в генераторе сквозной? Резьба только в крышке коробке или в гене тоже он заварачивается? Спасибо! |
21 августа 2014 20:00
Сообщение #1605
Цитата: urban95 И еще вопрос, можно ли поставить прерыватель от пятого юпитера? Можно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
nicover |
3 сентября 2014 01:51
Сообщение #1606
urban95, Вот, надеюсь поймешь Забыл еще добавить, провод черный который идет с прерывателя на клемму "П" по моему так называется, с этой клеммы должен идти провод еще на - катущки зажигания. Вот посмотри выходят только 2 провода из обмотки: Цитата: urban95 можно ли поставить прерыватель от пятого юпитера? По моему на генер планеты контакты от юпитера поставить нельзя, а на генер юпитера контакты планеты можно поставить. Цитата: urban95 И как генератор крепится к крышке коробки? Нет,крепится к правой половине картера. Цитата: urban95 Там, я так понял, два болта, так на моем только один и он не откручивается! Должно стоять 2. Цитата: urban95 Этот болт на всю длину генератора? Да, сквозной в генераторе и резьба в картере, в генераторе нет резьбы. Цитата: urban95 Я думаю срезать болгаркой шапку и попробовать выкрутить его! Попробуй если ничего не помогает. Генератор сними, когда шляпку болта спилишь, а потом болт выкрутишь. Сообщение отредактировал nicover - 3 сентября 2014 02:08 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 11:49
Сообщение #1607
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
Есть мот Юпитер 3 с БСЗ (датчик Холла). Нормально работал, но высаживал аккум. Во время работы на ХХ лампа "зажигание" не горела, но на клеммах аккума напряжение не повышалось даже при повышении оборотов. Если скидывать клемму с аккума двигатель глох на любых оборотах вплоть до максимальных. Я думал, что с генератора не идёт зарядка. Поменял ротор на новый т.к. старый был перемотан и я думал проблема в нём. С новым ротором мотоцикл завёлся и заглох буквально через 3-5 сек. Подумал, что гена стал работать и электромагнитным полем сбил мне датчик Холла. Поставил на место старый якорь, мот завелся со второй попытки и заглох через пару сек. Выкручиваю свечи, а на них нет искры о_О. Что где вылетело не могу понять. Пробовал менять катушки зажигания на ИЖовские (стоит не родная, скорей всего от какой-то машины), пробовал менять БПВ на новый... искры по прежнему нет. Кто сможет помочь разобраться? |
HAYS |
6 сентября 2014 11:56
Сообщение #1608
ком-тор сгорел! Нельзя с БСЗ скидывать клемы на работающем моте |
