Нету зарядки? Пиши сюда |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 12:03
Сообщение #1609
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
HAYS, Скидывал клеммы я до того как менял ротор и после этого он нормально работал при последующих пусках. Искра пропала именно после замены ротора. |
HAYS |
6 сентября 2014 12:05
Сообщение #1610
Цитата: Чёрт на лыжах Скидывал клеммы я до того как менял ротор и после этого он нормально работал при последующих пусках. Искра пропала именно после замены ротора. У меня например ком-тор сгорел через два дня после того как случайно слетела клема...Попробуй поменяй! |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 12:06
Сообщение #1611
HAYS, Хорошо, тогда следующий вопрос: где этот ком-тор находится и как выглядит? Нуб я в этом деле(( |
HAYS |
6 сентября 2014 12:09
Сообщение #1612
Цитата: Чёрт на лыжах Хорошо, тогда следующий вопрос: где этот ком-тор находится и как выглядит? Нуб я в этом деле(( Эта вещь не заводская...Стоит Либо на месте реле поворотов либо в бордачке... |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 12:12
Сообщение #1613
HAYS |
6 сентября 2014 12:14
Сообщение #1614
да это коммутатор |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 12:15
Сообщение #1615
HAYS, Спасибо, попробую поменять. HAYS, А для чего он вообще нужен? С виду вещица не презентабельная... какие функции выполняет? |
6 сентября 2014 15:20
Сообщение #1616
Цитата: Чёрт на лыжах А для чего он вообще нужен? С виду вещица не презентабельная... какие функции выполняет? Даёт импульс на катушку в следствие чего происходит искра. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Чёрт на лыжах |
6 сентября 2014 19:51
Сообщение #1617
Блин... где его можно найти? В мотозапчастях мне сказали, что по отдельности такого не продают, а полностью комплект БСЗ (на оптодатчике) стоит 95$... как-то дороговато |
HAYS |
6 сентября 2014 20:01
Сообщение #1618
Цитата: Чёрт на лыжах Блин... где его можно найти? В мотозапчастях мне сказали, что по отдельности такого не продают, а полностью комплект БСЗ (на оптодатчике) стоит 95$... как-то дороговато на любом авторынке, это ком-тор от ваз 2108 |
Чулпанский |
10 сентября 2014 00:09
Сообщение #1619
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 70 На сайте с: 19.01.2014 |
доброго времени суток народ. Кто нибудь,когда нибудь перематывал якоря генераторов?если перематовали,сколько витков должно быть?а то сбился пока считал |
Чёрт на лыжах |
11 сентября 2014 00:27
Сообщение #1620
Возвращаемся на исходную позицию - нет зарядки. При заведенном двигателе лампа "зажигание" гаснет. Если подключить вольтметр к аккуму, то стрелка остается в одном положении независимо от оборотов двигателя. Если подключить его к выводам с генератора, то: 1.При включении зажигания показывает наличие напряжения буквально в пару вольт. 2.При холостых оборотах показывает напряжение немного ниже чем на аккуме. 3.При повышении оборотов показывает падение напряжения. Точных данных по вольтажу дать не могу т.к. мультиметр стрелочный, много раз падавший и точных данных не дающий (На "кроне" 9V показывает 6V, на аккуме 12,5V показывает 8V...) Кто может помочь разобраться? |
11 сентября 2014 10:34
Сообщение #1621
Чёрт на лыжах, Масса у БПВ проведена? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Чёрт на лыжах |
11 сентября 2014 21:28
Сообщение #1622
Сообщение отредактировал Чёрт на лыжах - 11 сентября 2014 23:54 |
shill-off |
12 сентября 2014 10:51
Сообщение #1623
Цитата: Чёрт на лыжах При заведенном двигателе лампа "зажигание" гаснет. Если подключить вольтметр к аккуму, то стрелка остается в одном положении независимо от оборотов двигателя. Точно такое же было когда массы на реле отвалилась -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
12 сентября 2014 14:16
Сообщение #1624
Чёрт на лыжах, У тебя нет массы. Клемма Х2, куда ещё вкручивается болт, должна проводом быть соединённой с массой. У меня тоже по этой причине не было зарядки. И лампа зажигания гасла на заведённом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Чёрт на лыжах |
12 сентября 2014 21:24
Сообщение #1625
shill-off, parfent, Спасибо, попробую прикрутить провод. Его просто в любом месте к раме чтобы минус с неё брало? |
pawelpanteleew |
12 сентября 2014 21:39
Сообщение #1626
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Чёрт на лыжах, Цитата: Чёрт на лыжах Его просто в любом месте к раме чтобы минус с неё брало? Да |
гром и молния |
17 сентября 2014 12:37
Сообщение #1627
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 257 На сайте с: 20.06.2013 |
иж п3 нет зарядки, прозвонил якорь норм, генер подключенный прозаонил он на массу отдает когда не подключен норм, лампа зарядки то горела то тухла, и еще генератор изнутри полностью в масле, ребята помогите пожалуйста |
Vensab |
17 сентября 2014 13:13
Сообщение #1628
Цитата: гром и молния прозвонил якорь норм, Что показывало? Что мерил? Цитата: гром и молния генер подключенный прозаонил он на массу отдает когда не подключен норм Не понятно. Ты прозвонил катушки статора или что сделал? Цитата: гром и молния еще генератор изнутри полностью в масле Помыть. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
гром и молния |
17 сентября 2014 13:35
Сообщение #1629
Vensab, как его помыть? генер подключен ия прозвонил 2 провода которые выходят между собой и на массу вот на массу отдает, |
lex122 |
17 сентября 2014 13:46
Сообщение #1630
гром и молния |
17 сентября 2014 19:40
Сообщение #1631
ребята помогите пожалуйста с проводкой старую сниму, проводка только для запуска двига и все ну и зарядка фара там ниче не нужно |
SARGIY576 |
17 сентября 2014 22:14
Сообщение #1632
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 16 На сайте с: 19.11.2012 |
Плохая зарядка на ИЖ Юпитер 3! Стоит ВАЗовский мост, реле-регулятор **.3702 и обычный 12В генератор. От регулятора + идёт на катушку, а от катушки на сигнал и так далее. Может это неправильно? Покупал новый генератор, история та же. Ставил генератор с 5ки Made in USSR, та же ситуация. Пробовал щётки новые, и мост другой 36мт120, всё то же самое. Я уже не знаю что делать.... Вот видео: |
