Нету зарядки? Пиши сюда |
SARGIY576 |
20 сентября 2014 12:50
Сообщение #1657
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 16 На сайте с: 19.11.2012 |
dvn152 |
24 сентября 2014 14:50
Сообщение #1658
Бывалый Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 83 На сайте с: 6.05.2014 |
F.F. Preobragenskiy |
8 октября 2014 22:25
Сообщение #1659
Бывалый Репутация: 42 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 88 На сайте с: 25.07.2014 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в решении проблемы с отсутствием зарядки. Прочитав почти всю тему, однозначного ответа для себя не обнаружил. Итак суть проблемы: пропала зарядка и не горит ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном лампа зарядки. Отсутствие зарядки проверял снятием клеммы с аккумулятора. Мотоцикл Иж Ю-5 с БСЗ, аккумулятор от комп. блока был куплен 2-3 месяца назад. Смущает то, что не горит (вообще) лампа зарядки, а до этого работала исправно. По аналогии с автомобилем, если нет зарядки - горит лампа. Лампочку не проверял, но думаю не в ней проблема. Имеются 2 БПВ старый и новый -менял толку нет. Сегодня побывал на моторынке, всучили новый БПВ типа дело в нем. И еще одна интересная мелочь: при включении зажигания лампа нейтрали сначала горит тускло, а через 2-3 сек. загорается ярко, как будто что-то переключается. Можно, конечно разобрать проводку, все детально прозвонить, а лучше позвать специалиста. Но при нехватке времени прошу вас уважаемые мотобратья не оставить в беде и помочь мудрым советом Сообщение отредактировал F.F. Preobragenskiy - 8 октября 2014 22:26 |
lex122 |
8 октября 2014 22:33
Сообщение #1660
F.F. Preobragenskiy, попробуй заменить замок зажигания! у меня так было, не горела лампа и все, че только не пробывал, пока не сделал замок:-) или у тебя якорь трет об статор |
10 октября 2014 22:14
Сообщение #1661
lex122 На первичной обмотке есть "напруга", значит замок не причем? Как я понял из анализа прочитанной темы причин может только 3: неисправность БПВ, неисправность генератора и обрыв или КЗ проводки. Как-то так? |
lex122 |
10 октября 2014 23:16
Сообщение #1662
F.F. Preobragenskiy, всеравно попробуй заменить замок |
maceto858 |
11 октября 2014 15:35
Сообщение #1663
F.F. Preobragenskiy, попробуй щетки проверь берешь провод и замыкаешь контакты на генераторе куда щетки крепятся если лампа зажигания загорится то вуаля меняй щетки и будет тебе зарядка у меня была такая проблема щётка непроводила электричество -------------------- болен ИЖами!!! |
shnaider |
11 октября 2014 21:23
Сообщение #1664
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 13.09.2014 |
lex122 |
11 октября 2014 21:25
Сообщение #1665
shnaider |
11 октября 2014 21:44
Сообщение #1666
Спасибо,попробую. |
12 октября 2014 23:28
Сообщение #1667
Нашел причину отсутствия зарядки: оборванный провод одной из щеток. Но проявилась другая странность: при увеличении оборотов загорается лампа зарядки, а при уменьшении гаснет. Замеров правда не делал, но раньше такого не было. |
13 октября 2014 08:48
Сообщение #1668
F.F. Preobragenskiy, Пропадает зарядка, возможно виновато зависание щёток... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
13 октября 2014 09:07
Сообщение #1669
Цитата: FRAER Пропадает зарядка, возможно виновато зависание щёток... + |
maceto858 |
13 октября 2014 10:59
Сообщение #1670
ну я о чем и говорю что дело было в нем у меня случай был заменил щетки и зарядка пропала оказалось что одна щётка бракованая попалась и вообще на проводила ток искал 3 дня причину перебрал всю проводку из за какой-то щетки -------------------- болен ИЖами!!! |
13 октября 2014 16:01
Сообщение #1671
Цитата: maceto858 3 дня причину перебрал всю проводку из за какой-то щетки Это ещё что, я из-за 2х маленьких замыканий(лягушки тормоза и замыкания в приборке) тоже всю проводку перетрёс Тоже дня 3 мучался) Мораль: Проверять деталь, прежде чем ставить)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dvn152 |
14 декабря 2014 10:02
Сообщение #1672
Скажите, если подкову для ИЖа просто прикрутить на проволоку под сиденьем, то будет ли что нибудь замыкать? И можно ли ездить без контрольной лампы зажигания? |
14 декабря 2014 14:02
Сообщение #1673
Цитата: dvn152 можно ли ездить без контрольной лампы зажигания? да Цитата: dvn152 Скажите, если подкову для ИЖа просто прикрутить на проволоку под сиденьем, то будет ли что нибудь замыкать? Вроде как подкова должна быть прикручена на массу, но могу ошибаться -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lytgh |
21 декабря 2014 00:42
Сообщение #1674
Цитата: parfent Скажите, если подкову для ИЖа просто прикрутить на проволоку под сиденьем, то будет ли что нибудь замыкать? если ты про стандартный бпв со штепсельной колодкой, то ничего замыкать не будет, масса там из колодки к корпусу своя есть. Тут сидел размышлял, про зарядку юпитера, на один полный оборот кв приходится 2 искры, а это затраченная энергия, у плахи на оборот кв всего одна искра, плюс прилагаю художества , кто и что думает по этому поводу? Вижу новички тут есть, посмотрите тут /motozid/elektrikazid/13046-prakticheskaya-peredelka-bpv-14v-na-izh-yupiter.html может понравится, всё предельно просто Сообщение отредактировал lytgh - 21 декабря 2014 00:13 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
21 декабря 2014 02:09
Сообщение #1675
lytgh, У меня в данный момент стоит такой эксцентрик, который держит разомкнутыми контакты обеих бобин. И контакты попеременно смыкаются. Правда из-за этого двиг стоп не работает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lytgh |
21 декабря 2014 15:32
Сообщение #1676
Этого чела Raymondpync в бан за билиберду пусть ищет покупателей лекарств на другиж форумах. Цитата: parfent Правда из-за этого двиг стоп не работает Думаю это не критично, реальных ситуаций по экстренной аварийной остановке двигателя, вот прям таких что пипеч без него не обойтись, у меня не было ни разу. Ты лучше напиши эффект есть нет в реалии, теоритически быть должен, в смысле как при езде со светом акб не умирает по тихому)))) я всё собираюсь поставить такой, да времени на мот не хватает, сын всё ездил, сейчас служит, а то что на круг у юпитера 2 искры это всё равно по сравнению с плахой лишние энергозатраты. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
21 декабря 2014 15:47
Сообщение #1677
Цитата: lytgh Ты лучше напиши эффект есть нет в реалии, теоритически быть должен, в смысле как при езде со светом акб не умирает по тихому)))) Акб не умирает. Проехал с этим эксцентриком уже более 4 тысяч км, АКБ всё тот же. Свет у меня всегда включён. Но впринципе, на родном эксцентрике тоже всё впорядке было. Разницы я не ощутил. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lytgh |
21 декабря 2014 16:00
Сообщение #1678
Цитата: parfent на родном эксцентрике тоже всё впорядке было. У меня тоже было всё в порядке, а вот сын начал ездить и жаловался что акб дохнет ночью, поставили таблетку вазовскую, боле не жаловался, думаю от манеры езды тоже многое зависит, он по грунтовке тихо ездит, а я резвенько -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
21 декабря 2014 16:04
Сообщение #1679
Цитата: lytgh думаю от манеры езды тоже многое зависит, он по грунтовке тихо ездит, а я резвенько Да, наверное. Я тоже обороты держу повыше. Но всё-равно скоро перейду на РР от ВАЗа. И ещё ген на 140 Вт поставлю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
tsevan19989 |
11 марта 2015 17:51
Сообщение #1680
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Пропала зарядка, розобрал посмотрел щётки, а они поплавились что может быть? иж планета 5 |
