Нету зарядки? Пиши сюда |
disc122333 |
10 июля 2016 05:20
Сообщение #1873
borodman, Да норм и на кулочках -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
30 сентября 2016 07:46
Сообщение #1874
Люди-человеки, есть вопрос. Суть такова: мотоцикл стоит пару дней, ну или просто стоит несколько часов, заводишь, зарядки тютю, газанёшь до средних- появляется, и до холостых не пропадает, зарядка хорошая. При последующих запусках идёт сразу. Вопрос- почему идёт не сразу? А только года крутанёшь несколько раз? Сообщение отредактировал FRAER - 30 сентября 2016 07:47 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
30 сентября 2016 08:08
Сообщение #1875
Цитата: FRAER А только года крутанёшь несколько раз? Щётки - коллектор якоря,коллектор чистый?возможно окись появляется .Попробуй для проверки перед заводкой почистить коллектор якоря,если зарядка сразу появиться,значить проблема в этом узле. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
30 сентября 2016 08:16
Сообщение #1876
miha.s12, Всё чищено и чистое. думаю щетки ещё не до конца притёртые, это тоже может быть причиной? хотя на юпитере с этими же щётками зарядка шла сразу. Меня это в принципе не напрягает, просто интересно почему так... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
30 сентября 2016 08:22
Сообщение #1877
Цитата: FRAER хотя на юпитере с этими же щётками зарядка шла сразу. Попробуй заменить щётки,возможно у них сопротивление большое и на Планке они не сразу дают заряд. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
30 сентября 2016 08:31
Сообщение #1878
miha.s12, Почему тогда потом идёт сразу?) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
tskmoroz |
30 сентября 2016 09:19
Сообщение #1879
Новичок Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 30.09.2016 |
Всем привет,у меня следующий вопрос:почему на юпитере 5 идет перезаряд?ставил генератор в сборе,якорь,реле,с другого мотоцикла,100% рабочее,все равно такая же беда,лампочки на панели накаляются до такой стпени что плавятся стекляшки,незнаю как их правильно назвать.А также на втором юп 5 следующая проблема,зарядка на холостых идет нормально а когда разгоняешься то есть при повышении оборотов фара начинает тускнеть,при чем сильно,уже все перепробывал,надеюсь на вашу помощь,аккумулятор новый,всем полного бака и удачи на дорогах |
john2010-93 |
30 сентября 2016 10:19
Сообщение #1880
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
tskmoroz, Что касательно перезаряда, то скорее всего у тебя не регулируется напряжение в бортовой сети. Померь напряжение на клеммах АКБ с работающим двигателем, желательно немного поддать оборотов. А что касательно второй твоей ситуации, точно сказать не могу, но может у тебя что то где то появляется короткое замыкание на больших оборотах. |
tskmoroz |
30 сентября 2016 11:18
Сообщение #1881
Спасибо,найду чем измерить обязательно померю.. |
Me and motorcycle |
30 сентября 2016 12:13
Сообщение #1882
Цитата: FRAER Суть такова: мотоцикл стоит пару дней, ну или просто стоит несколько часов, заводишь, зарядки тютю, газанёшь до средних- появляется, и до холостых не пропадает, зарядка хорошая. При последующих запусках идёт сразу. Вопрос- почему идёт не сразу? А только года крутанёшь несколько раз? Где-то плохой контакт, возможно что в якоре - разогревается, расширяется, контакт появляется. Прозвони его на холодную и вообще, потыкайся аккуратно тестером по проводам после того, как мотоцикл постоит пару дней, ну или просто несколько часов. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 сентября 2016 12:13 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
30 сентября 2016 13:11
Сообщение #1883
Цитата: Me and motorcycle Где-то плохой контакт, возможно что в якоре - разогревается, расширяется, контакт появляется. Думаю, что не в якоре дело, а в фазах генератора. Зачисть контакты на выводе фаз и особенно в том месте, где провода всовываются в БПВ. А может и в самом БПВ дело? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Санёк 24 |
30 сентября 2016 13:18
Сообщение #1884
Цитата: tskmoroz а когда разгоняешься то есть при повышении оборотов фара начинает тускнеть,при чем сильно,уже все перепробывал,надеюсь на вашу помощь,аккумулятор новый, Слабый контакт в соединениях, проверить, почистить, обжать.Цитата: tskmoroz все равно такая же беда,лампочки на панели накаляются до такой стпени что плавятся стекляшки,незнаю как их правильно назвать. А те ли лампы в панели, устанавливают высокие с габаритов, плавиться будет конечно, лампа выше и чуть мощнее. |
30 сентября 2016 17:27
Сообщение #1885
Цитата: Me and motorcycle Где-то плохой контакт, возможно что в якоре - разогревается, расширяется, контакт появляется. тану брось ты, что может нагреться, если запустить и раз газануть? Буквально 5 сек... Цитата: Me and motorcycle потыкайся аккуратно тестером по проводам после того, как мотоцикл постоит пару дней, ну или просто несколько часов. Пробовал, всё звонится отлично Цитата: parfent . Зачисть контакты на выводе фаз и особенно в том месте, где провода всовываются в БПВ. Та блин, парни, я ж не бельбес какой-то, конечно всё перечистил первым делом, якорь наичистейший! Цитата: parfent А может и в самом БПВ дело? Да куй знает, на юпитер сегодня поставил, сразу заряд выдал... ничего не понимаю... Заряд-то идёт... Сообщение отредактировал FRAER - 30 сентября 2016 17:27 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
30 сентября 2016 19:39
Сообщение #1886
Цитата: FRAER Да куй знает, на юпитер сегодня поставил, сразу заряд выдал... Так ведь обороты разные,сам ведь понимаешь,щётки какие? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
30 сентября 2016 20:33
Сообщение #1887
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 сентября 2016 20:51 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
1 октября 2016 02:18
Сообщение #1888
Саня, я тут подумал - а может дело в аккумуляторе? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
3 октября 2016 06:05
Сообщение #1889
Цитата: Me and motorcycle Покатайся, понаблюдай, чо, нам потом расскажешь. Покатался, зарядка есть, до холостых не пропадает. Цитата: parfent Саня, я тут подумал - а может дело в аккумуляторе? Да не, он норм. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
3 октября 2016 08:10
Сообщение #1890
FRAER, Будь как Ефим! Не получается сделать зарядку - разбери весь мотоцикл к чертям! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
3 октября 2016 15:04
Сообщение #1891
parfent, Он ещё не разобран. Тока двиг снял и на свой поставил)) Я его и планировал на запчасти разобрать. За зиму надо 3 движка ю5 перетряхнуть. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 октября 2016 16:25
Сообщение #1892
Цитата: disc122333 За зиму надо 3 движка ю5 перетряхнуть. Продавать будешь что-ли их? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
3 октября 2016 16:50
Сообщение #1893
parfent, Нет! Родной хоть как оставлю и переберу. на двигателе от переходки 85г.в. вибрация приличная почему то. И с коробкой небольшие проблемы с 1 по 4 всё норм, а вот с 4 в низ 3 нету и на 2 нету, пока до нейтральной не дойдёшь и снова на повышеную не переключишься. есть ещё 1 двиг ю5 который я летом купил, на нём всё в очень хорошем состоянии, не разу не колотый. На нём тока надо цпг обратно поставить, а то я снимал чтоб посмотреть состояние. Купил летом у мужика, сказал уже многа лет лежит в гараже, мотоцикл разобрал и распродал по запчастям. А оставил двиг т.к. у самого иж ю5. Видимо в запас. на родном движке надо втулки менять, либо под ремонтный палец развернуть, ещё надо менять вал переключения передач, т.к. лапка переключения передач выпадывает, хоть и делал я уже пропил больше, всеравно не держится, ну и сальник втор вала поменять, масло жутко бежит с него. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Temik_131 |
3 октября 2016 18:53
Сообщение #1894
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
Помогите пожалуйста! Нет зарядки на ИЖ Планета 5, АКБ новый, проводка новая! Мотоцикл достал из гаража, он там стоял где то 10 лет. Заметил что нет зарядки (отключаю клемму от акб и он глохнет), решил купить новое реле зарядки БПВ 14-10, не помогло! Решил поставить новую проводку (старая сгнила), не помогло! Помогите пожалуйста понять в чём проблема! Заранее спасибо! |
3 октября 2016 19:18
Сообщение #1895
Цитата: Temik_131 Заметил что нет зарядки (отключаю клемму от акб и он глохнет) Лампа зажигания горит при незапущенном моторе? Если нет, то проверь сперва саму лампу, затем состояние щёток генератора и проводов, ведущих от щёток, а если не поможет, то смотри ротор и скорее всего меняй его. Если лампа зажигания горит и не тухнет после запуска двигателя, то сперва проверь три провода, которые ведут от фаз генератора, а если не поможет, пробуй заменить статор генератора. Если лампа зажигания работает правильно - тухнет при запуске - тогда убедись в надёжности провода, который соединяет клемму Х2 у БПВ с массой мотоцикла. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
3 октября 2016 20:19
Сообщение #1896
parfent, Ефим решил собрать все модели моторов юпитера |
