Гостей: 10
93 страниц 1 2 3 ... 91 92 93 Далее
 Нету зарядки? Пиши сюда
 4 июля 2018 21:20
Сообщение #2209
Ты же сам экспериментировал с углами и нам рассказывал что нет разницы +/- 0.5 мм.
Угу, но установил это с помощью ИЧ.
Ещё можно шпилькой с шагом 1 устанавливать, удобно мм отсчитывать.
 5 июля 2018 01:34
Сообщение #2210
В 2к18 такой подход не приемлем потому, что эта электрика устарела и морально и физически, ее надо тщательно протестировать и выставить все пороговые напряжения. На глазок кто сможет отрегулировать?
В 2018 к РР данного типа подхода совсем нет. Тут уже не то что на глазок, тут и мультиметром его не отрегулируешь! Дело в том, что у этих регуляторов прогорают контакты, и если тебе достался рабочий исправный регулятор, не лезь в него, сцука, и наслаждайся! А если регулятор неправильно выдаёт напряжение, то ты его уже не починишь - контакты прогорели по самое не хочу, зачищать их можно до бесконечности, можно полностью сточить их, но это не поможет. В общем на моей практике была попытка отрегулировать несколько 6-вольтовых регуляторов, которые выдавали неправильное напряжение. Это было безуспешно. Лучше спаять электронный регулятор и встроить его в корпус старого РР.
Зато у тебя шаблонное - ремонтировать узел каждый километр, стойко держа палец на пульсе проблемы, вместо того, чтобы отремонтировать один раз по-человечески и забыть на годы. Нет, нужно постоянно ремонтировать нетрадиционно размышляя
Мой шаблон помогает во-первых сэкономить средства, т. к. иногда удаётся навечно отремонтировать узел колхоным методом. А во-вторых он помогает удостовериться, что проблема именно в том узле, а не в чём-то другом, что позволяет не совершать лишних трат денег.
Ничего, с этим все в порядке - на прошлой неделе две полки с помойки в гараж притащил и втулил в стеллажик.
Я тебе это уже говорил, но ты действительно удивительный человек, Андрюха.
Тебя Володя укусил? sarcastic Прям его фразами сыпешь)))
Если и укусил, то это было давно, когда он ещё заходил на форум. sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 5 июля 2018 01:34
Паха-ха83
 5 июля 2018 10:03
Сообщение #2211
На сайте с: 14.11.2017
Всем привет, не удалось завести планету, згорела бабина(подозреваю сто может из-за того что ставил реле каторое не работало ) пречину перегорания из-за проводки исключаю, т.к. проводка полностью срезана, и подключина только на зарядку и завод мотоцикла а там всего 5 проводов и те были заменены на новые. Сейчас ищю бабину 6 вольт, её ещё попробуй найти(
 5 июля 2018 10:04
Сообщение #2212
Чем тебе не способ? По-моему отличный способ!
1357525617
Я, наверно, действительно болван, перестал понимать очевидные вещи.
Ты себе ни разу не противоречишь?
Ой ли! Ты эт серьезно? А если я тебе скажу, что из двух 6-вольтовых юпитеров на обоих отрегулировал штатное реле за полчаса и вот сейчас собираюсь подрегулировать третий, что ты скажешь? Гением меня обзовешь? Или выдумки? Или чудеса? Или случайно получилось? Нужное подчеркнуть)))
Все, я понял, тебе активность сайта нужна, ты сознательно пишешь провокацаоинные сообщения для обсуждения спорных вопросов, удалаюсь)))
брмайор
 5 июля 2018 13:02
Сообщение #2213
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Паха-ха83,
Как определил что
Цитата: Паха-ха83
згорела бабина
удалаюсь
Андрей на долго не удаляйся, с тобой и общатся и даже поспорить приятно. Потому как пишеш по делу, о чем знаеш, без всякой пурги и без цели оскорбить опонента. Если че не так то извиняй
Сообщение отредактировал брмайор - 5 июля 2018 13:34
Мы могем
 5 июля 2018 13:39
Сообщение #2214
Нет. yes
Сколько тысяч км ты проехал на данной конструкции? Сожжёные кулачки дают о себе знать не сразу. Причём когда начинут отказывать цилиндры, будешь думать на всё, что угодно, но только не на РР. После долгих мучений наконец-то придёшь к выводу, что косяк в РР. Попытаешься снова его отрегулировать, может хватит на какое-то время, а может и сразу не взлетит. Потом поймёшь, что пора зачищать кулачки. Начнёшь их чистить, но не дочистишь до идеальной чистоты, отрегулируешь РР, вроде всё станет нормально, но опять до поры до времени. И через долгое время ты наконец придёшь к выводу, что РР восстановлению не подлежит.
Нет, меня просто Володя укусил! sarcastic
 5 июля 2018 14:20
Сообщение #2215
Мало
Я прекрасно знаю, что из-за плохой зарядки движок тухнет и цилиндоры отказують!
Вольфрамовое напыление?... не, не слышал. Нельзя кулачки РР наждачкой чистить. Это даже первоклассники знают. Я картонку между ними зажимаю и аккуратно тру недолго. Это раз.
Второе - необходимость регулировки РР после простоя необходима из-за старения конструкции, растягивания пружин и размагничивания сердечников. Так что, если вы, батенька не рукожоп, почистив и отрегулировав РР-1 будете ездить на нем точно такой же срок до следующего обслуживания как в СССРе. И третье, я не собираюсь в длительные пробеги с этим реле.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 5 июля 2018 14:24
 5 июля 2018 14:59
Сообщение #2216
Мало
yahoo
Но если ты лично перебрал реле-регулятор и наладил всю систему зарядки, то вряд ли ты на неё подумаешь в первую очередь! В первую очередь конечно же будут кулачки зажигания, кондёры, катушки, старая проводка и т. д.
Какая картонка? Когда кулачок прогорел до самого основания! Он уже не проводит нормально ток, хоть ты тресни.
Энто шо це таке? Никада не слышал. Ну окей, допустип оно там было когда-то. Но кулачок уже чёрный. Картонкой черноту не уберёшь, потому что эта чернота сидит глубоко внутри кулачка.
Естественно, это же бесполезно! Наждачка здесь никрена не поможет! Там надо напильником точить, а ещё лучше абразивным бруском. Потому что чернота не на поверхности, она поглотила весь кулачок насквозь! Вот ты точишь его напильником, точишь, а он чёрный и чёрный. Вот тебе вроде уже кажется, что ты всё счистил, а нихрена! Там есть какая-нибудь точка или выбоина, и эта точка сцуко мешает току идти. Ну ты и продолжаешь её точить напильником. А потом охреневаешь, потому что сточил полностью кулачок, а он до сих пор прогоревший!
(Я на мгновение представил себя Me and motorcycleом, который разговаривает с parfentом... О боже, со стороны наверное выглядит, что parfent конченный дегенерат, doin' it all wrong sarcastic)
Чистить в подавляющем большинстве случаев уже поздно по причине тотального прогара кулачков. Ведь в 2018 эти реле-регуляторы имеют уже очень солидную наработку. Да хрен с ним 2018... даже в 2014 они уже давно были обречены!
yahoo
 5 июля 2018 15:17
Сообщение #2217
Когда кулачок прогорел до основания, такое реле выкидывают и покупают новое! прибор должен быть прибором, а не куском говна!
Я имел в виду поверхностный окисел от 40-летнего стояния.
Вот те раз! Ну знай ишшо, что до контактов с напылением ставили цельнофрамовые. Вот им ваще сносу не было.
Если контакты из говна, то да бесполезно.
Не всегда, бывает реле вместе с мотоциклом в сарае пролежало 40 лет.
(Я на мгновение представил себя Me and motorcycleом, который разговаривает с parfentом... О боже, со стороны наверное выглядит, что parfent конченный дегенерат, doin' it all wrong)
Вы мне льстите.
 5 июля 2018 15:31
Сообщение #2218
новое!
laughing
Такое может быть только если мотоцикл не ездил.
Это скорее исключение, чем правило. А правило звучит так:
Вы мне льстите.
А ты нас шантажируешь! not_i
брмайор
 5 июля 2018 20:56
Сообщение #2219
Регион: 16
новое!
laughing
Ну я с новодельными РР-1 дела не имел. Номогу догадыватся о состоянии контактов в данных реле.Пробывал ставить новодельныю контактную группу зажигания. Её хватило на 10 минут работы на холостых. Поэтому если нет запаса старых РР-1 и контактов то лучше перейти на 12 вольт и отказатся от контактной системы зажигания.НУ у меня пока и запас есть И аутентичный 6 вольтный мот стоит на хранении.
Мы могем
Паха-ха83
 6 июля 2018 00:30
Сообщение #2220
Цитата: брмайор
бабина
Мультометром
Цитата: брмайор
згорела бабина
Вот по этому видео
https://youtu.be/6TLieWgJAv8
shors
 6 июля 2018 10:04
Сообщение #2221
На сайте с: 22.02.2015
наврядли такое напыление применяется(лось) на контактах, эл. сопративление вольфрама слишком велико. Серебро - да, в микро слое. потому почистил и выбросил... goodgood
...все это так, но в слове "сцука" допущена грамматическая ошибка, правильно писать "сцукО". а то теряется весь колорит и атмосфера Володиного укуса... yes
Сообщение отредактировал shors - 6 июля 2018 10:06
жмем
 6 июля 2018 11:21
Сообщение #2222
shors,
Нее, Володя ещё часто говорит "цуко" или "цука такая". sarcastic
vrezatel
 29 апреля 2019 05:18
Сообщение #2223
На сайте с: 29.04.2019
Проблема с зарядкой акб генер 6в при вкл зажигания лампа горит при пуске двигателя тухнет не до конца горит впол накала. На высоких оборотах загорается. Откидывал от гены рр1 с якоря снимаю от 12 до 25в акб откидывал глохнет. В чем может быть причина?
брмайор
 29 апреля 2019 06:46
Сообщение #2224
Регион: 16
vrezatel,
регулировка и возможно замена РР-1
Мы могем
 29 апреля 2019 06:53
Сообщение #2225
Тоже было такое неоднократно на Ю3, у меня была причина в щетках.
Плохо прижимались к якорю, вследствие отпускания пружинок от их перегрева.
А перегрев происходил оттого, что 1 очень умный электрик, поставил большой щелочной АКБ в коляску, и решил что он сожрет любой зарядный ток, поэтому натянул пружину регулятора напряжения и стал ездить.
Примерно через полчаса начинала тусло светить лампочка генератора с увеличением накала на больших оборотах.
При отключении АКБ мот глох.
Установка новых щеток решала проблему заряда еще на полчаса, спалив несколько комплектов щеток, отрегулировал напругу на 7.5...8В и забыл про эту проблему.
vrezatel
 29 апреля 2019 11:39
Сообщение #2226
А для 6в генератора это нормально выход от12 в? И на рр 1 резисторы очень сильно греються которые находятся сзади блока.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
