 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 22 октября 2011 11:21
Вопросы по карбам
Настройка карбюраторов К62,К65,К68
Для лучшей читаемости увеличте масштаб в браузере или сохраните на компьютер
Информация о старых карбюраторах
Сообщение отредактировал Кирьян - 30 января 2014 20:07
Dj Real
 22 октября 2011 14:12
На сайте с: 15.05.2011
как должен стоят папловок в карбюраторе к65и
 22 октября 2011 19:07
Ylektr,
этот метод не всегда оправдан,в большинстве случаев регулировка идивидуальна под каждый мотор,в моём случае попловки немного приподняты.
 22 октября 2011 20:31
Ylektr, это дает какое нибудь преимущество?
 23 октября 2011 12:36
Ylektr, что попловки почти на максиум стоят
 24 октября 2011 00:25
Ylektr, у меня вот тупорый карб, шаг влево шаг вправо, перестает держать клапан. Намучился я с ним однажды
 24 октября 2011 12:13
Ylektr, вынос?
 24 октября 2011 14:51
Ylektr,
Цитата: Ylektr
Кирьян,
Просто в процессе эксплуатации пришел именно к такому уровню поплавковой камеры.
В таком положении лучше тянет с низких и не греется на высоких оборотах
а как понять что надо поднять или опустить?
 24 октября 2011 15:53
ivan839501, поплавки можно регулировать, путем подгибания их металлического усика. Тем самым увеличивая/уменьшая наполнение поплавковой камеры
 24 октября 2011 18:25
Кирьян,
это то я знаю,просто как понять что допустим надо поднять или опустить.Я вот например просто поставил параллельно и все
 24 октября 2011 18:35
ivan839501, ну ты подогнул они раз уже не параллельно а под углом вверх
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:02
На сайте с: 16.11.2009
Некто не пробовал ставить другие карбы, импортные или от другой техники?
 24 октября 2011 19:03
-=Ivan=-,
увы(
virtes
 24 октября 2011 19:20
На сайте с: 29.11.2010
Народ созрел вопрос. вот недавно переберал карб он у меня заливал я подрегулировал попловковую камеру и опустил иглу до конца и терь когда еду на первой на малых оборотах мот ничинает гаснуть если не дать газу может заглохнуть как ток даю газу через 1.5 сек мот подрываеться и летит что это?(нагар коричневый, карб чистый, краник тож)
Мот ИЖ П5
 24 октября 2011 19:26
virtes, холостой ход подрегулируй. Если на нейтрали работает на предельно низких оборотах, то при включенной передаче будет глохнуть
Сообщение отредактировал Кирьян - 24 октября 2011 19:26
virtes
 24 октября 2011 19:30
киря нет холостой норм даже больше немного нормы
Мот ИЖ П5
ProtektoR
 24 октября 2011 22:09
На сайте с: 16.09.2011
Как насроить К68 на резвость?
GHOST UA
 25 октября 2011 12:23
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ку!можете подсказать маркировку ижевских жиклеров а то у меня есть подозрения что в моем ижевском карбере стоят минские жиклери 0_о
п.с. у меня планета
virtes
 25 октября 2011 12:59
ну так чё мне с карбом делать?
Мот ИЖ П5
Владислав
 29 октября 2011 19:46
На сайте с: 12.12.2010
купи новый! есть такие карбы они уже выроботали свой ресурс до конца как не регулируй они будут отстой!
 29 октября 2011 20:26
Владислав, покупал как то на старый ижак карб к68д китайский, перекочевал на новый мот, в этом году его выкинул т.к. провал сплошной идет
ProtektoR
 29 октября 2011 21:30
АУ! по поводу 68 хто нибудь подкажет?
ProtektoR
 29 октября 2011 22:03
ProtektoR
 30 октября 2011 11:00
У меня на 68-мом не стого не сего залягает игольчатый клапан. Тоэсть льет (большой уровень). Подгибаю держатель в роде нормально а затем обратно потек бенз. Задиров нет ни на игле ни на колодце. Как с этим боротса?
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Фотография 21
