Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
SARGIY576 |
5 апреля 2014 14:06
Сообщение #985
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 16 На сайте с: 19.11.2012 |
Михаил 55 рег. |
5 апреля 2014 14:13
Сообщение #986
Мото знаток Репутация: 74 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 227 На сайте с: 15.10.2013 |
Да, кольцо предназначено для распределения горючей смеси между цилиндрами, но бытует мнение, что на средних и высоких оборотах кольцо только усугубляет дисбаланс между цилиндрами. И собственно препятствие потоку горючей смеси ставить, не есть хорошо. Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 5 апреля 2014 14:15 |
triZet |
10 апреля 2014 00:36
Сообщение #987
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Как добится минимального расхода на Ю-5? Можно пожертвовать скоростью. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
10 апреля 2014 06:09
Сообщение #988
Цитата: triZet Как добится минимального расхода на Ю-5? Можно пожертвовать скоростью. Расточить поршневую, поставить лк, на каждый цилиндр по карбу... А если без шуток: опустить иглу на самый низ, залить 95й бензин. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
10 апреля 2014 06:13
Сообщение #989
FRAER, а что 95 беензин меньший расход даст? я вот на п5 на 92 езжу , пацан сказал 80 лучше , типо на 92 греется быстрее , хотя у меня в том году было настроено нормально все в 0 -2 градуса часа два катался на I и II не перегрелся -------------------- 25366 |
10 апреля 2014 10:57
Сообщение #990
Цитата: izhakk а что 95 беензин меньший расход даст? Нуда, эффективность больше-расход меньше) Цитата: izhakk я вот на п5 на 92 езжу , пацан сказал 80 лучше , типо на 92 греется быстрее , хотя у меня в том году было настроено нормально все в 0 -2 градуса часа два катался на I и II не перегрелся Да фигня всё это, на всех он греется не сильно. Заливал как-то халявный 95й, пёрла ваще нереально, но в связи с ценами на него, заливаю 92й. Сообщение отредактировал FRAER - 10 апреля 2014 10:57 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
triZet |
10 апреля 2014 12:12
Сообщение #991
Сколько секунд-минут должен проработать отрегулированный мотор на полной поплавковой камере до заглохания, при закрытом кране? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
izhakk |
10 апреля 2014 12:15
Сообщение #992
triZet, смотря какой холостой , у меня около 3 минут или больше на п5 -------------------- 25366 |
pawelpanteleew |
10 апреля 2014 12:22
Сообщение #993
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
izhakk, 3 минуты мало, его должно хватать около 1 км, у меня минут 10 работает Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 10 апреля 2014 12:22 |
Михаил 55 рег. |
10 апреля 2014 13:40
Сообщение #994
Цитата: triZet Сколько секунд-минут должен проработать отрегулированный мотор на полной поплавковой камере до заглохания, при закрытом кране? На юпитере проезжал 2 км на подкаченном, закрытом кране по ровной местности и на малых оборотах. |
triZet |
10 апреля 2014 17:26
Сообщение #995
А кто нибудь страдал заменой эмульсионки(68Т) и жиклёров(ВАЗ)? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
izhakk |
19 апреля 2014 15:11
Сообщение #996
можно ли из автомобильной камеры сделать прокладку на карбюратор? -------------------- 25366 |
19 апреля 2014 15:49
Сообщение #997
Цитата: izhakk можно ли из автомобильной камеры сделать прокладку на карбюратор? Можно) Только толстовата будет, надо будет уровень подкорректировать. Из велосипедной вырежи. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
19 апреля 2014 16:56
Сообщение #998
Цитата: izhakk можно ли из автомобильной камеры сделать прокладку на карбюратор? Нет , нужна бензо-маслостойкая резина. Из паранита 0.8 мм |
19 апреля 2014 17:50
Сообщение #999
Цитата: Санёк 24 Из паранита 0.8 мм Её хэ вырежешь нормально... Пробовал резать, она ломается, если аккуратную делать(чтоб не торчала во внутрь и снаружи). Цитата: Санёк 24 нужна бензо-маслостойкая резина. Да не скажи, прокладка краника тьфу-тьфу, уже 2й год держится. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
triZet |
20 апреля 2014 12:27
Сообщение #1000
Цитата: FRAER Её хэ вырежешь нормально... А зачем её резать, её рубать надо. Жало от отвёртки 5-6мм, и в путь. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Vensab |
20 апреля 2014 12:57
Сообщение #1001
Цитата: FRAER Из велосипедной вырежи. Ещё в 90-х вырезал из камеры, нормально ходила, что с ней потом стало, не знаю. Тогда Планета была, продал. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Санёк 24 |
20 апреля 2014 13:54
Сообщение #1002
Цитата: FRAER Её хэ вырежешь нормально... Пробовал резать, она ломается, если аккуратную делать(чтоб не торчала во внутрь и снаружи). Есть маленький секрет, надо клеем Момент приклеить кусок паранита,а потом обрезать канцелярским ножом по контуру. |
20 апреля 2014 14:47
Сообщение #1003
Цитата: triZet А зачем её резать, её рубать надо. Жало от отвёртки 5-6мм, и в путь. Вырубать долго это во-первых, а во-вторых, небудет такой аккуратности как ножницами)) Ну каждому своё)) Цитата: Санёк 24 Есть маленький секрет, надо клеем Момент приклеить кусок паранита,а потом обрезать канцелярским ножом по контуру. Буду иметь ввиду! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
21 апреля 2014 08:06
Сообщение #1004
ладно из планетовской камеры вырежу -------------------- 25366 |
21 апреля 2014 08:16
Сообщение #1005
Цитата: izhakk ладно из планетовской камеры вырежу Про уровень тоже не забывай, прокладка ведь чуть толще будет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
21 апреля 2014 08:21
Сообщение #1006
FRAER, как этот поплавок регулировать я не пойму , раньше его не трогал , потом чето сделал мот едем и как бы бензин кончается кажется , вроде тогда отогнул усик ну и получается попловок ниже опустился -------------------- 25366 |
21 апреля 2014 08:37
Сообщение #1007
izhakk, /forum/topic_2393/ Вот на первой же картинке, показано как регулировать уровень, тебе придётся делать не 26 например, а 27. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pashtet13rus |
28 апреля 2014 16:12
Сообщение #1008
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 11 На сайте с: 13.01.2012 |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Мотоцикл не хочет нормально работать. После запуска двигателя( эдак с пинка 10 если не больше) мотор резко набирает обороты секунды на 2, а потом резко глохнет, причем если обогатитель на руле зажать то можно еще секунды 2 поработать. На газ как-то реагирует странно как будто гудит. Искра регулярна. Нагар черный. Бывало стрелял левый горшок, причем и в глушитель и карб. После поворота основания(левого цил-ра) в зажигании, в левую сторону вроде оба работают. Но сам мотор работает от силы сек 5. -------------------- Ю5 |
