 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 19 августа 2014 12:09
Сообщение #1225
Цитата: vadja73123
Если юпитер тяжело заводится, это нужно иглу на одно деление поднять, карбюратор к65 д
попробуй, или наоборот мало топлива ему. пробуй и все получится.
S WaLd S
 21 августа 2014 14:44
Сообщение #1226
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Народ нужна помощь. При запуске Юпитер 5 движок начинает сильно орать, но достаточно его заглушить и подкрутить болт холотого хода и он начинае5т работать нормально. Карб родной.
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 21 августа 2014 14:54
Сообщение #1227
S WaLd S,
закрутил и не выкручивай, в чем проблема то?
S WaLd S
 21 августа 2014 17:43
Сообщение #1228
Регион: 24; 124
Я закрутил и не выкручивал 3 месяца, а вчера как заорал... даже для меня это неожидано, а я людей повез))
 21 августа 2014 19:26
Сообщение #1229
S WaLd S,
Могла заслонка просто заесть)
S WaLd S
 21 августа 2014 20:34
Сообщение #1230
Регион: 24; 124
Два раза подряд?
markovec99
 25 августа 2014 09:05
Сообщение #1231
На сайте с: 11.08.2013
Всем ку! Кто-нибудь может мне скинуть чертёжик кольца, которое стоит между карбом и штанами, и разделает топливную смесь между цилиндрами?
 25 августа 2014 09:24
Сообщение #1232
markovec99,
поиск в помощь)
lexa2014
 1 сентября 2014 21:15
Сообщение #1233
На сайте с: 15.03.2014
народ,ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ НА ЮПИТЕРЕ карбюратор к 68д. так вот когда в него вставляешь корректор (который регулируется флажком на руле) то он работает с провалами,но когда его полностью вытаскиваешь,то мот работает нормально... ПОЧЕМУ?
schherbi
 3 сентября 2014 19:22
Сообщение #1234
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
SPECNAZ26RUS,
"33. При промывке карбюратора К-62 потерял уплотнительное кольцо — шайбу топливного клапана. Как ее
сделать?
Уплотнительная шайба изготовляется из синтетического пленочного каучука СКУ-6. Но можно использовать и
другой эластичный бензомаслостойкий материал, например любой толстый полиэтилен. Размеры шайбы
показаны на рис. 12. Ее, вообще говоря, желательно вырубать из плоского листа сразу двумя пробойниками—
трубками, вставленными друг в друга. Однако сами такие пробойники изготовить непросто. И потому более
предпочтительным представляется иной способ: подобрать подходящего диаметра провод в пластмассовой
изоляции и лезвием отрезать от него тонкое колечко, предварительно выдернув «жилу». Может, шайба не сразу
получится, но тут неопасно и сто раз отрезать—на сто первый все равно получится."
Как видно, проблема была известна лет 30 назад. Как и многие другие. Читайте Демченко и прочую полезную литературу по советской мототехнике.
Сообщение отредактировал schherbi - 3 сентября 2014 19:24
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
maxvko
 20 сентября 2014 09:04
Сообщение #1235
Регион: 16
На сайте с: 17.08.2014
lexa2014, такая же беда, игла заедает там и не опукается до конца, и подтащивал то место где игла входит что только не делал, иглу от к62 ставил, короче закрутил ее и больше не трогаю
Dimakron
 21 сентября 2014 18:45
Сообщение #1236
На сайте с: 21.05.2014
Народ подскажите! После переборки двигателя поставил новый карб К 68И Пекаровский оригинал. Заводится отлично, но орет как потерпевший, обороты винтами никак не регулируются. Что может быть? Может тросик короткий и дроссель не до конца опускается?
 21 сентября 2014 18:48
Сообщение #1237
Именно. to_clue
Подрежь шубку немного.
Dimakron
 21 сентября 2014 18:56
Сообщение #1238
Именно. Подрежь шубку немного.
Что за шубка? smile
 21 сентября 2014 19:05
Сообщение #1239
Цитата: Dimakron
Что за шубка?
Рубашка sarcastic.Оплётка в которой тросик ходит. smile
Dimakron
 21 сентября 2014 19:12
Сообщение #1240
Рубашка .Оплётка в которой тросик ходит.
sarcastic Ну я так и подумал, а что он длиннее от этого будет?
 21 сентября 2014 19:21
Сообщение #1241
Ясен перец yes sarcastic
Dimakron
 21 сентября 2014 19:37
Сообщение #1242
Ясен перец
Ну да smile что то я туплю.
Dimakron
 4 октября 2014 20:40
Сообщение #1243
Короче, разобрался я с карбом. Тросик подрезал, даже слишком smile , но это не помогло. Потом опустил иглу и все ок, настроил винтиками. Заводится отлично, прет как надо, свечка такого цвета, какая и должна. Но есть и ложка дегтя(((( напишу позже в других темах.
 5 октября 2014 11:22
Сообщение #1244
расход? sarcastic
Dimakron
 6 октября 2014 22:43
Сообщение #1245
расход?
Неа sarcastic не угадал. С расходом тоже норма стало, кушать совсем мало стал и свечка нормального цвета.
Там с глушителем беда.
Сообщение отредактировал Dimakron - 6 октября 2014 22:47
dspanc
 6 ноября 2014 17:45
Сообщение #1246
На сайте с: 5.11.2014
Очень странно работает карбюратор у меня.
Купил ИЖ Юпитер-4, он 10 лет стоял в гараже, идеальное состояние. Стал заводить первый раз - завелся за 2 минуты, на горячую схватывал с пол оборота. Иногда отключался левый цилиндр. Покатаешься на нем 5 минут, мотоцикл глохнет, и не заводится, нажимаешь подсос, бензин не льется. Бензин в баке есть. Шланг чистый - проверял, из топливного шланга все течет. Разбирал карбюратор - К68-Д Пекар, с голограммой - он весь чистый, воздушный фильтр снял, поменял в нем масло, все норм. Теперь проблема завести, очень плохо заводится и на ходу глохнет. Но свечи постоянно все черные и мокрые! Иногда очень редко может чихнуть. И еще из глушителей ну очень много масла льется, когда двигатель работает! прям за 5 минут лужа! Бензин 92, разбавлял 1:25
Сообщение отредактировал dspanc - 6 ноября 2014 16:48
 7 ноября 2014 08:59
Сообщение #1247
dspanc,
Попробуй иглу опустить, явный перелив. Уровень в поплавковой камере выставлял?
dspanc
 7 ноября 2014 11:06
Сообщение #1248
Уровень не выставлял, посмотрел, что поплавки параллельны и ровно стоят и все.
Подскажи пожалуйста, как правильно выставить.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
ИЖ 56 первый гибрид))
