 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 7 ноября 2014 12:50
Сообщение #1249
dspanc,
Первый пост в этой теме
dspanc
 7 ноября 2014 13:23
Сообщение #1250
На сайте с: 5.11.2014
Кирьян,
упс black_eye
спасибо, сегодня буду пробовать!
dspanc
 8 ноября 2014 01:07
Сообщение #1251
В общем....
Разобрал весь карбюратор, почистил его и продул. Выставил уровень в поплавковой камере, как написано в первом сообщении в данной теме.
Игла, как я понял у меня находится в самом низу.
И опять чудеса:
Завожу, через несколько попыток, включается левый цилиндр! И только он работает, второй цилиндр прыскает смесью на землю, через выхлопной патрубок - ровно под правым цилиндром лужа ?! о_О
Цилиндр не пропускает воздух, причем два дня назад он работал! Искра есть! Дальше еще интересней. Через минут 5 работы двигателя, он глохнет, и не заводится, при нажатии на "подсос" бензин не льется из карбюратора! свечи сухие, но черные! О_О Может карбюратору хана? напомню, что мото стоял 10 лет в сарае, карбюратор К68 Д
 8 ноября 2014 08:34
Сообщение #1252
dspanc,
В карбюраторе сломаться от простоя нечему. Зажигание выставлял? Что с искрой и зарядом акб?
Как вариант: задубели сальники за время простоя и через них идёт подсос воздуха.
dspanc
 8 ноября 2014 11:38
Сообщение #1253
зажигание выставлял, АКБ был полностью заряжен 3 дня назад.
Вот видео первого запуска на прошлой неделе:
http://youtu.be/qz4bHrp46s0
Сообщение отредактировал dspanc - 8 ноября 2014 10:45
 8 ноября 2014 12:45
Сообщение #1254
Работает уверенно. У меня такое с двигателем было, он был "типа капитален", но пролежал в гараже лет 6, я на нём неделю покатал и он всё, перестал поддаваться настройкам, работал на одном и то абы как, полная капиталка всё исправила))
Сообщение отредактировал FRAER - 8 ноября 2014 11:55
dspanc
 8 ноября 2014 22:57
Сообщение #1255
в общем не карбюратор это =)
10 лет простоя дает о себе знать)
в баке был старый бензин, который я слил, но даже не смотря на то, что я его полоскал, ржавчина появляется вновь. Завтра буду чистить!
 8 ноября 2014 23:14
Сообщение #1256
Элементарно,Ватсон! sarcastic Как обычно,три раза мот переберёшь,из-за гремящей гайки в бардачке sarcastic
Cerega
 9 ноября 2014 22:00
Сообщение #1257
прочисти не только краник но и воздухан разбери ппомой замени масло потом всё собери отрегулируй карб после прогрева двигателя
lexa2014, проверь тросик незаедает он орегулируй натяжение троса
dspanc
 9 ноября 2014 23:17
Сообщение #1258
Cerega,
это уже делал! Сегодня мыл бак методом электролиза - мыл в течении 2 часов, конечно на вид внутри бака еще есть ржавчина, высушил бак, залил бензин.
http://cs618317.vk.me/v618317158/1c6e5/ri8APzjvQ64.jpg
Потом долго долго мучился - мото не хотел заводится.
Я уже и икру проверил и свечи и карбюратор - подсос работает, топливо идет. Я уже отчаялся, как мой взор упал на стоящий рядом второй аккумулятор, поставил его - завел мото сразу! но поработал 2 минуты он заглох и больше не заводился. Соединил два аккумулятора последовательно. Мот стал заводится с пол оборота.
http://youtu.be/JLtrngshd94
Напряжение на аккумуляторах было 9В, вроде ничего не сжег sarcastic понятно, что лучше так не делать...
Cerega
 10 ноября 2014 15:55
Сообщение #1259
Вот решил поменять свой старый карбюратор К62И на новый К68И. Кто что делал с этим карбом, менял жеклёры, опускал иглу и т.д.?Скажите кто приспособил трубку сбоку?Пишите не только К68И, но о других карбюраторах на ИЖ Планету. Буду рад всем ответам. Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал Cerega - 10 ноября 2014 14:58
 10 ноября 2014 16:22
Сообщение #1260
я, это обратка, излишки топлива, я ее вывел, чтобы бензин не на двигатель капал.
было дело.
Cerega
 10 ноября 2014 16:45
Сообщение #1261
dspanc, Проверь генератор даёт пи он зарядку
Sorin.56
 10 ноября 2014 17:50
Сообщение #1262
На сайте с: 4.02.2014
Я боковую трубку заглушил, не нужна она.
 10 ноября 2014 18:49
Сообщение #1263
Cerega,
с завода и так все настроено, не лазий в него
 10 ноября 2014 19:50
Сообщение #1264
у меня нет...... я настраивал его под мот
Cerega
 11 ноября 2014 21:44
Сообщение #1265
Понял. Завтра еду в деревню буду ставить карб,нарыл и другой инфы.Заодно и корзину сцепления поменяю.моя уже почти лысая,моторная цепь проскакивает. Всем спасибо, приеду отпишу.
dspanc
 12 ноября 2014 09:40
Сообщение #1266
Что то после регулировки поплавочной камеры, иногда при нажатии на подсос, топливо льется без остановки из карба...
наверно поплавки слишком выгнул
shill-off
 13 ноября 2014 00:36
Сообщение #1267
На сайте с: 10.02.2014
dspanc,
Я насвоем 68-м китайском так и не смог настроить уровень с родным клапаном этого карба выбросил клапан и поставил от 65-го только кромки посточил чуток а тон не влазил и все стало гуд! ганяю на нем другого не желаю ну разве что микуни sarcastic
Сообщение отредактировал shill-off - 12 ноября 2014 23:37
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Cerega
 21 ноября 2014 22:55
Сообщение #1268
Поставил карбюратор К68И, настроил под мотоцикл, работает четко, испытал на деле, тянул где то около тоны весу в прицепе. Без прогрева идут провалы, но через пару минут работает нормально.Трубку сбоку подключил к воздухану для балансировки, без неё пока не пробовал, потому что испортилась погода. Карбюратором покамисть доволен, а там посморим. 62 далеко не прятал.
Сообщение отредактировал Cerega - 21 ноября 2014 22:00
 22 ноября 2014 08:34
Сообщение #1269
Cerega,
Норм))
Cerega
 24 ноября 2014 12:59
Сообщение #1270
Спасибо
pulivizator
 24 ноября 2014 15:24
Сообщение #1271
На сайте с: 6.08.2013
карбюратор уже с отверстием идет?
Cerega
 24 ноября 2014 23:38
Сообщение #1272
pulivizator,
да все отверстия есть
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
