Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
Samir |
12 января 2015 19:49
Сообщение #1345
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
сейчас для такой прогулки немного холодновато.но я обязательно попробую.и сообщу о результате.спасибо всем |
shnaider |
16 марта 2015 19:39
Сообщение #1346
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 13.09.2014 |
Этим летом купил карбюратор К68Д, лето отъездил нормально всё было. Как только наступили морозы начала клинить заслонка, (я писал об этом выше) её приходилось выбивать. Сейчас установил его, а он не держит холостые обороты. Либо орёт как бешеный, либо глохнет. Очень сильно нагревается двигатель. Можно ли это как-то исправить, или надо новый карбюратор покупать? И из-за этого ли греется двигатель? Иж Юпитер 5. |
Roker |
16 марта 2015 23:13
Сообщение #1347
Что то довыбивал, попробуй ремкомплект подкинуть с новой заслонкой, и поищи мб где то воздух подсасывает(бедная смесь отсюда перегрев).А заклинивал из за обморожения, карбюратор должен подогреваться)) |
Samir |
17 марта 2015 19:05
Сообщение #1348
Здорово.мот иж пл4 с минским зажиганием настроенным по мануалу на второй скорости при средних оборотах начинает слегка поддергивать и такт сбивается.на большем газу и на 3й и 4й такого нету.может кто может помочь? спасибо. карб к 65 и |
17 марта 2015 19:13
Сообщение #1349
Samir, Привет. Цвет изолятора свечи? Сообщение отредактировал FRAER - 17 марта 2015 18:15 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
17 марта 2015 20:53
Сообщение #1350
изолятор с нагаром.черный.но я чистил его все равно дергает |
Roker |
17 марта 2015 23:35
Сообщение #1351
Переливает походу иглу опустить надо |
Samir |
18 марта 2015 00:14
Сообщение #1352
игла на среднем.жиклеры заводские.а такт тоже от этого сбивает? |
slobodan |
29 марта 2015 22:35
Сообщение #1353
Участник Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 26.03.2015 |
Друзья, подскажите пожалуйста, какой карб без колдовства и бубнов подойдет к тонкому впускному коллектору ИЖ-56 (1961 г.в.)? При покупке стоял к36и, притянутый проволокой к цилиндру... Коллектор на цилиндре с вертикальным креплением(болты вверху и внизу), колхозить ничего не хочется. -------------------- Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся! |
Roker |
29 марта 2015 23:08
Сообщение #1354
Любой должен подойти, просто отцентрировать и затянуть |
slobodan |
30 марта 2015 21:24
Сообщение #1355
На старом карбюраторе К36и нет хомута для его крепления к коллектору. На новых 65, 68 есть? -------------------- Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся! |
RanisMotoDriver |
31 марта 2015 00:38
Сообщение #1356
slobodan, нет |
slobodan |
31 марта 2015 12:03
Сообщение #1357
Ребята, будьте добры, вы ведь многие здесь значительно грамотнее меня по мотоциклам, посоветуйте как лучше и правильнее закрепить карбюратор к коллектору ИЖ-56. Может надо пропиливать фаску в сочленении, чтобы стянуть хомутом? Неужели в стоке он держится только на коллекторе? -------------------- Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся! |
coolerman |
31 марта 2015 12:50
Сообщение #1358
Участник Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 19.03.2015 |
Привет всем ! ни кто не встречал на просторах интернет магазинов воздухоочистители , может быть какие нибудь небольшие бумажные фильтры, или какие нибудь другие которые подходили бы к нашим отечественным карбюраторам . имеется в виду крепление под хомут. ? |
lex122 |
31 марта 2015 13:00
Сообщение #1359
coolerman, зачем?! ведь масленый фильтр у ижа очень хороший! всю пыль сдерживает. |
coolerman |
31 марта 2015 13:24
Сообщение #1360
Ну это да .у меня их куча , просто он громоздкий под него крепление мутить надо, дело в том что я собираю мотоблок с двигателем ЗИД4.5 , вчера поставил на него карбюратор к62д (при заводке чуть руки не оторвал отдачей ) вот и хочу поставить воздухан по миниатюрнее. |
lex122 |
31 марта 2015 14:23
Сообщение #1361
coolerman, тогда от минска, или явы. |
labio |
6 мая 2015 14:46
Сообщение #1362
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 3.05.2015 |
привет. скажите почему плохо поступает топливо в правый цилиндр и что с этим делать. иж ю5 работает как бы на одном цилиндре но если поднять подсос то правый схватывает а левый задыхается. Сообщение отредактировал labio - 6 мая 2015 13:48 |
miha.s12 |
6 мая 2015 15:07
Сообщение #1363
Цитата: labio привет. скажите почему плохо поступает топливо в правый цилиндр и что с этим делать. иж ю5 работает как бы на одном цилиндре но если поднять подсос то правый схватывает а левый задыхается. Основной причиной может быть,отсутствие компрессии из-за износа колец и ЦПГ в целом.Снимай правый цилиндр и осмотри состояние ЦПГ. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Denisok |
25 мая 2015 18:31
Сообщение #1364
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
друзья к68и и к68д чем отличаются? и можно ли к68И переделать в к68Д(ремкомплектом к68д) ? спасибо -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
25 мая 2015 19:37
Сообщение #1365
Denisok, Размером диффузора))) в принципе можно, разницы почти не заметишь))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
25 мая 2015 21:43
Сообщение #1366
Цитата: Denisok друзья к68и и к68д чем отличаются? У к68и - диффузор:32мм.,диаметр смесительной камеры:35мм. У к68д - диффузор:28мм.,диаметр смесительной камеры:31.5мм. Ну и естественно жиклёрами,вот и делай выводы. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Denisok |
26 мая 2015 00:08
Сообщение #1367
Цитата: miha.s12 Ну и естественно жиклёрами,вот и делай выводы. ясно шляпа получится))) -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Sazik |
9 июня 2015 01:09
Сообщение #1368
Участник Группа: Посетители Сообщений: 28 На сайте с: 14.04.2015 |
Всем доброго утра! Появилась весьма не приятная проблема. Начал отключаться правый цилиндр на средних оборотах, причем холостые отличные и верха тоже ровные. Сразу откинул зажигание, поскольку стоит катушка от Оки. Поэтому свалить все грехи решил на карб. Почитав литературу узнал что в определенный промежуток работает только игла и распылитель, как раз в том промежутке где у меня проблемы. Карбюратор был почищен и промыт, игла в среднем положении. Что можете по опыту подсказать? Заранее спасибо! |
