Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
olechka 56 |
3 июля 2015 13:56
Сообщение #1369
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 3.07.2015 |
У меня иж 56 заводится с 1,2раза работает норм где-то полторы две минуты потомтплохо реагирует на газ и через 10-15 секунд глохнет и сразу происходит громкий сих в выхлопную что это может быть подскажите плиз что сезон начался а я не как не погоняю |
Vensab |
3 июля 2015 18:01
Сообщение #1370
olechka 56, пробуйте заменить катушку зажигания. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
olechka 56 |
4 июля 2015 00:16
Сообщение #1371
Искра хорошая может это карб потому что выкрутив свечу она мокрая через разьмокрая Карб к68 А как можно проверить катушку? Вообщем вопрос таков мото когда стоит наинейтрале холостые ровно на газ хорошо реагирует а когда трогаешся и ВКЛ 2передачу он не тянет и как бы хвать стоп хвать стоп чих может потому что жиклер поставил вместо 250 вроде иле 255 на 155 от муровья подскажите Карб к 68 |
Skampf |
14 июля 2015 21:21
Сообщение #1372
к63т для кого же оно? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
14 июля 2015 21:23
Сообщение #1373
Skampf, Для оппозита. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
щагаль |
14 июля 2015 22:05
Сообщение #1374
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: olechka 56 потому что жиклер поставил вместо 250 вроде иле 255 на 155 от муровья подскажите Карб к 68 Так зачем заменил жиклёр? Вот тебе топлива и не хватает, ведь жиклёр рассчитывается по максимальным оборотам, чтобы двигатель работал ровно и обеспечивал необходимую тягу, а если ты так решил бензин экономить, то не будет никакой экономии, вот поедешь ты в гору - не хватит мощности - переключишься на нижнюю передачу и вся твоя экономия выльется в перерасход. К тому же, убавив топливо жиклёром, ты оставляешь воздух в том же количестве, как и с нормальным жиклёром. То есть ты обедняешь смесь отсюда уменьшение мощьности и опять перерасход топлива. Экономия достигается правильной регулировкой всего двигателя и рукояткой газа.. Цитата: olechka 56 У меня иж 56 заводится с 1,2раза работает норм где-то полторы две минуты потомтплохо реагирует на газ и через 10-15 секунд глохнет и сразу происходит громкий сих в выхлопную что это может быть подскажит Возможно поплавок не держит топливо и идёт банальный перелив. Заведи и закрой краник. После выработки топлива на холостых оборотах двигатель должен перед тем как заглохнуть кратковременно увеличить обороты. Может поплавок дырявый или износ или грязь под запирающей иглой поплавка. Вынь поплавок и поболтай в дырявом болтается топливо. Переверни крышку поплавковой камеры, вставь в неё поплавок и подуй - продуваться не должно. Сообщение отредактировал щагаль - 14 июля 2015 21:17 |
Geniy-moto |
19 июля 2015 15:32
Сообщение #1375
Участник Группа: BANNED Регион: 38 Сообщений: 22 На сайте с: 4.06.2015 |
Регулировал карбюратор к62 нормально держит обороты только при полностью закрученным винтом качества смеси! почему так? кто с таким сталкивался!? -------------------- Быть сильным хорошо, Быть умным лучше вдвое. |
miha.s12 |
19 июля 2015 22:31
Сообщение #1376
Geniy-moto, У тебя бедная горючая смесь,при выкручивании винта качества смесь обедняется,а при закручивании обогащается.Проверь уровень топлива в поплавковой камере(возможно его нужно будет маленько поднять),игла должна быть на средней риске(можно попробовать поднять на риску)В общем тебе надо забогатить смесь. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Leol |
31 июля 2015 02:03
Сообщение #1377
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 30.07.2015 |
Всем доброго времени суток! (просветите новичка, пожалуйста) Мотоцикл ИЖ Планета-5, родного карбюратора нет. Дядька подогнал К63П(ну как бы задаром), но нигде не могу найти информацию что за характеристики у этого карбюратора и даже стало любопытно с чего он снят. Может подскажет кто? На глаз диффузор карбюратора несколько меньше того к которому подключается.(это визуальное впечатление, штангециркуля нет что бы замерять) Чем это грозит? После чистки, замены прокладки - заводится, ездит, но туговат в разгоне. Расход ещё не замерял. -------------------- ИЖ Планета-5 |
31 июля 2015 08:35
Сообщение #1378
Цитата: Leol любопытно с чего он снят. Скорее всего с мотопомпы. Цитата: Leol Чем это грозит? Да особо ничем, характеристики двигателя падают да и всё. Цитата: Leol После чистки, замены прокладки - заводится, ездит, но туговат в разгоне. Ну оно и понятно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
375445120283 |
22 августа 2015 10:36
Сообщение #1379
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 16.08.2015 |
Отрегулировал поплавок, 13 миллиметров, но после этого в камеру перестало поступать топливо, мотоцикл некоторое время к едет — потом глохнет. Если дунуть в бак топливо поступает в камеру, и можно ехать дальше, пока топливо не закончится. |
22 августа 2015 11:38
Сообщение #1380
375445120283, Чисть остойник(краник). -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
щагаль |
22 августа 2015 13:22
Сообщение #1381
Цитата: Leol К63П(ну как бы задаром), но нигде не могу найти информацию что за характеристики у этого карбюратора и даже стало К сожалению, не нашёл книгу по карбюраторам, но по карбюратору для помпы было написано - *предназначен для работы двигателя на максимальных оборотах, и имеет жиклёр увеличенного сечения - точно не помню 600 или 800 клеймо на жиклёре, а для Планеты 365-395 (на разных моделях карбюраторов). Так что поставить можно, но желательно поменять основной жиклёр остальные - холостого хода, воздушные такие же. |
lytgh |
22 августа 2015 18:53
Сообщение #1382
Цитата: щагаль Так что поставить можно, но желательно поменять основной жиклёр остальные - холостого хода, воздушные такие же. всё верно, нужно купить ремкомплект на планетовский карбюрато, заменить все жиклёры и иглу(она имеет другой конус), получишь полноценный карбюратор планеты, корпуса практически не имеют значения. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Лёша-нитро |
12 сентября 2015 00:18
Сообщение #1383
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Skampf |
13 сентября 2015 17:37
Сообщение #1384
Лёша-нитро, я думаю чем короче тем лучше :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 20:02
Сообщение #1385
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста новичку мото иж планета 5, заводится только если заляты бензин под свечу, работает только если газуешь , пробывал настроить ползуясь тремя карбюраторами к62д, к68и, к68и продували чистил настраивал согласно литератури по карбам но без результатно, свечи меняли, падскажитье совет, проблемы начались сначала заводился хорошо холостые нормальные били, но нельзя било тронуться при включены передачи сразу глохнет ищо сильно грелася катушка катушку поминял на новую, теперь заводитса только если залить бензин под свечу ито работает нировно на газу и самопроизвольно глохнет |
Cerega |
30 октября 2015 20:25
Сообщение #1386
CергейБайкер 1, краник не забит ? |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 20:28
Сообщение #1387
нет кран все чистил, топливо поступает , |
Cerega |
30 октября 2015 20:32
Сообщение #1388
CергейБайкер 1, компрессия есть? Мож воздух где то сосёт. |
30 октября 2015 20:33
Сообщение #1389
CергейБайкер 1, а немного предыстории? Менял поршню, дымит ли, мотоцикл был на простое? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
30 октября 2015 20:35
Сообщение #1390
Обогатитель при заведённом добавь, посмотришь чё будет. |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 20:38
Сообщение #1391
кикстартер проварачиваетса с трудом , двигатель ищо на обкатке 500км после полного кап ремонта , ищо свеча то мокрая полностью то сухая топливний коректор добавлял ничего ситуация таже |
Cerega |
30 октября 2015 20:44
Сообщение #1392
Цитата: CергейБайкер 1 двигатель ищо на обкатке 500км как до этого ездил? Случаем сальникам новодельным не писец. Воздухан рукой прикрой,посмотришь что будет. Сообщение отредактировал Cerega - 30 октября 2015 20:51 |
