 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
DVPV
 18 ноября 2015 20:06
Сообщение #1417
На сайте с: 18.11.2015
miha.s12, я не правильно написал, хочу купить "набор резиновых деталей". У меня Юпитер 5 переходная модель.
 18 ноября 2015 20:16
Сообщение #1418
На бардачки что ли?
 18 ноября 2015 21:30
Сообщение #1419
Они для всех Юпитеров одинаковые, так что бери.
На бардачки что ли?
Имеется ввиду набор сальников.
Цитата: DVPV
мой 1988 г.в.
Интересно. У меня тоже 1988 года, однако почему-то не переходной. dontknow
Внешне выглядит как полноценный Юпитер 5. Лишь только некоторые элементы остались от старых моделей: крепления на раме для бардачков старого типа, крепления переднего крыла на два уровня, кожухи вилки без катафотов по бокам. Ну и на крышках бардачков вместо замков спец. болты. А так двигатель уже более современный и облицовка новая.
 18 ноября 2015 22:41
Сообщение #1420
У меня друг купил юпитер 5 88г.в.
с завода он был переходкой, потом хозяин его переделал в 5.
Делаю выводы что переходки выпускали ещё начале 88г.
А вот ещё пример купил я юпитер 5 тоже 88 года, но он уже был в 5 облицовки и крапления на раме нету под старые модели бордачков.
вот этот иж 88г.в.
Получается в начале 88года выпускали переходки ещё. И в этомже году обновили вид мотоцикла на заводе.
89 год. Появляются крепления для светоотражательных катофотов, а так же заменяют замки бардачком, на нового образца (с ключом).
 19 ноября 2015 20:13
Сообщение #1421
disc122333,
Интересное наблюдение! smile
То есть 88 год - это год, в котором переходки сменились более новой моделью.
У меня получается переходная модель между переходкой и обычным Ю5. sarcastic
Сделал наблюдение - мой мотоцикл появился на свет не раньше марта 1988 года. Я рассмотрел некоторые его родные детали и даты их производства:
замок зажигания - ноябрь 1987;
БПВ - январь 1988;
генератор - февраль 1988;
катушка зажигания - март 1988;
карбюратор - март 1988;
реле поворотов походу неродное, потому что там 1990 год указан;
у спидометра ещё не смотрел.
А номер на шильдике у моего мотоцикла - 157735 88. То есть до него в этом году было сделано уже 157735 мотоциклов.
 19 ноября 2015 20:30
Сообщение #1422
disc122333,
более того скажу, что в 88 еще и юп 4 выпускали!
 19 ноября 2015 20:55
Сообщение #1423
813864017 То есть с 86-го по 88-й выпускали две разные модели Юпа?
alex.zolkin2013
 1 февраля 2016 14:45
Сообщение #1424
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Сдесь решил подробнее написать. Буксую около дома в небольшую горку и вдруг мот глохнет сидя завожу с1 пинка и тут же опять глохнет короч раз 20 так и зажигание и карб не чего не выходит я ещё забыл болт качества топлива отвернуть отвернул нечего не изменилось и под свечку подорвал теперь ели-ели схватывает.У меня БСЗ(для тех кто не знает)
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 1 февраля 2016 18:07
 1 февраля 2016 17:31
Сообщение #1425
меняй свечку, ей пришел капец от богатой смеси.
alex.zolkin2013
 1 февраля 2016 18:06
Сообщение #1426
Группа: Гости
Уже знаешь сколько поменял, пропуск искры у меня и к с отвёртки всё норм а с кика через раз
 1 февраля 2016 18:36
Сообщение #1427
на новую поменяй, а старые выкинь. И больше не езди на богатой смеси.
Вв-провод тоже поменяй. Мелочь, а может всё портить.
Если при этом остаются пропуски искры, то необходимо заменить контакты прерывателя и для гарантии конденсатор. Или перейти на ктсз.
Неправильный душевный настрой может затянуть время ремонта. Не думай, что мотоцикл невозможно починить. Последовательно устраняй все возможные причины плохой работы двигателя. И всё заработает.
так, про бсз не заметил. Тогда если с новой неезженной свечой и новым проводом будут пропуски, значит ищи неисправность в бсз. Она должна давать стабильную искру в любом случае
в первую очередь датчик проверь
 2 февраля 2016 04:31
Сообщение #1428
alex.zolkin2013,
Кстати, Андрюха сказал про датчик, если хочешь безпроблемной эксплуатации, то на датчике лучше не экономить, я брал за 350 рублей оригинал, в упаковке, для ваз 2109, уже 3й год пошел и никаких проблем.
Не экономьте на том, чом не надо!
alex.zolkin2013
 2 февраля 2016 09:26
Сообщение #1429
Группа: Гости
Я летом когда ставил БСЗ покупал Датчик без упакувки(брал на рынке),у в вираже покапал за 170. Без упаковки
О#уеть я брисковых штук 5 сменил а виной была свеча
 2 февраля 2016 12:35
Сообщение #1430
вово, у меня тоже когда карб богатил, 4 бриска запоганило.
alex.zolkin2013
 2 февраля 2016 15:16
Сообщение #1431
Группа: Гости
А17B помоему, поставил и с 3 пинков схватил ели всю х из цилиндра выкинул
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 2 февраля 2016 15:17
Cerega
 10 апреля 2016 19:06
Сообщение #1432
На сайте с: 5.11.2014
Вот прошло время с моей покупки К68И, и могу сказать с уверенностью что та трубка с боку карба не только служит для балансировки топлива в поплавковой камере, но и отвечает за состав топливной смеси, то есть с её помощью намного легче услышать двигатель при регулировке,мотор чётко реагирует на винт качества при его повороте.
Конечно же и меняется состав смеси при подключенной трубке и без ,лично проводил эксперименты. Свеча кирпичного цвета вся покрыта равномерным цветовым нагаром.Мото прёт просто пуля crazy_pilot
Свеча А17В мама нашла на дороге sarcastic работает норм..
Мотор стал намного резвее, всё работает без Б <!--filter:з б с--><!--/filter--> весны прошлого года, игла на втором делении на зимнее не перенастраивал.Подключение на 53 ст.
Может кто то и себе замутит..Рад был поделится инфой.
Сообщение отредактировал Cerega - 10 апреля 2016 19:08
 10 апреля 2016 19:48
Сообщение #1433
И что ты с неё делал?
Так таковой инфы нет,напиши подробно что ты делал с трубкой,раз она стала влиять на смесь.
Cerega
 10 апреля 2016 19:52
Сообщение #1434
Подключил к воздухану, подсказал друг..В нете нашёл одну статейку принцип тотже.
 10 апреля 2016 20:01
Сообщение #1435
Cerega,
Ну так при таком подключении к воздухану,естественно она будет влиять,в поплавковой камере будет создаваться пониженное давление за счёт разрежения в воздухане.И что действительно лучше стал регулироваться?
Cerega
 10 апреля 2016 20:45
Сообщение #1436
Да..., сам офигел..,настроил раз и посей день. Прогреваешь мотор и в путь провал только на холодном ,жрать бенза стал меньше.С коляской по хреновой дороге звезда на 16 часто газ ,тормоз где то 70грам на 1км, если гружёный 90гр-на 1км.
Делал замер ,цеплял бутылку с бензом,это конечно если спидометр считает правильно?
alex.zolkin2013
 5 мая 2016 08:44
Сообщение #1437
Группа: Гости
Продают у нас вот такой микуни https://www.avito.ru/zubova_polyana/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_mikuni_767425496 как отличить рабочий он или нет?
Продают у нас вот такой микуни https://www.avito.ru/zubova_polyana/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_mikuni_767425496 как отличить рабочий он или нет? p S вопрос глупый
 5 мая 2016 09:09
Сообщение #1438
alex.zolkin2013,
как понять что двигатель рабочий? Наверное запустить его? Здесь так же, пока не поставишь не узнаешь нормальный он или нет.
alex.zolkin2013
 5 мая 2016 10:17
Сообщение #1439
Группа: Гости
Просто возъёшь его поставишь а там провалы или не заведется и что с ним делать? Наипаться не охота
 5 мая 2016 10:41
Сообщение #1440
Цитата: alex.zolkin2013
и что с ним делать?
Настраивать что))
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
