Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
alex.zolkin2013 |
5 мая 2016 12:14
Сообщение #1441
FRAER, Ты бы взял? |
5 мая 2016 12:41
Сообщение #1442
Цитата: alex.zolkin2013 Ты бы взял? Если бы загорелся идеей установить, то да, микуню за 1500, я бы взял. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
5 мая 2016 13:14
Сообщение #1443
FRAER, Позвоню попозже, спрошу если в город привезёт то возможно куплю |
5 мая 2016 14:07
Сообщение #1444
Цитата: alex.zolkin2013 Ты бы взял? Цитата: FRAER Если бы загорелся идеей установить, то да, микуню за 1500, я бы взял. Кажется Жека уже нашёл, кому сбагрить этот карб, если он откажется нормально работать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Raventoom |
24 июня 2016 13:11
Сообщение #1445
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 13.09.2014 |
Здравствуйте! У меня такая проблема. Когда заводишь мот Ю5, он обороты не сразу набирает а постепенно, и при этом начинает дымить как паровоз. На ручку газа сразу не откликается, приходиться раза 2 резко дергать чтоб он начал набирать обороты. При открытии заслонки карбюратора, звук как в трубу, глухой, а потом уже пошел набор оборотов и копоть. Что сделал: проверил подсос воздуха у штанов и цилиндрами(посадил на герметик) и соединение карба и штанов (тоже на герметик для проверки). Промыл, продул карбюратор. Подскажите в чем может быть причина? |
24 июня 2016 16:33
Сообщение #1446
Raventoom, Привет. Проверь трос и иглу обоготителя. Его льёт. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Raventoom |
24 июня 2016 17:12
Сообщение #1447
FRAER, карб не заливает, а что касается обогатителя, его еле вытащил когда промывал карб. Извини за дурацкий вопрос, как его проверить? Сообщение отредактировал Raventoom - 24 июня 2016 17:28 |
24 июня 2016 17:45
Сообщение #1448
Цитата: Raventoom карб не заливает А я говорю заливает. Цитата: Raventoom его еле вытащил когда промывал карб. Возможно резинку порвал или снял с иглы. Цитата: Raventoom Извини за дурацкий вопрос, как его проверить? Нормальный вопрос. И правильный подход. Проверить просто, проверить наличие резинки на игле, снять поддон карба, подуть давлением в жиклер обогатителя (255й). Пропускать не должно. Есестна проверять с установленным обогатителем)) Сообщение отредактировал FRAER - 24 июня 2016 17:52 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
24 июня 2016 21:41
Сообщение #1449
Цитата: Raventoom а что касается обогатителя, его еле вытащил когда промывал карб. А на вид он не окислился?Он садится на место и вынимается нормально без заеданий?Может стоить бочонок мелкой шкуркой терануть,что бы обогатитель свободно ходил.А то бывает он не садится на место из-за окисления на стенках.И резинку на игле проверь. Цитата: FRAER подуть давлением в жиклер обогатителя (255й). Пропускать не должно. Есестна проверять с установленным обогатителем)) Давление там не нужно,пружина там стоить не такая мощная,просто взять трубочку,прижать один конец к жиклёру,а в другой подуть не сильно. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Raventoom |
25 июня 2016 03:54
Сообщение #1450
Цитата: FRAER Нормальный вопрос. И правильный подход. Проверить просто, проверить наличие резинки на игле, снять поддон карба, подуть давлением в жиклер обогатителя (255й). Пропускать не должно. Есестна проверять с установленным обогатителем)) Снял карб, проверил резинку на обогатителе, она на месте. Дунул, не пропускает. Собрал и установил на место. На всякий случай перед пуском опустил заслонку до минимума. На видео видно (извините что без коментов)как коптит и какие бешеные обороты стали. [youtube=https://youtu.be/wNzA--LWNs0] Возможно не правильно поставил заслонку, позже проверю, торопился. Сообщение отредактировал Raventoom - 25 июня 2016 04:49 |
miha.s12 |
25 июня 2016 08:13
Сообщение #1451
Цитата: Raventoom [youtube=https://youtu.be/wNzA--LWNs0] Ссылка не рабочая,ты когда видео с ютуба ставишь сюда не ссылку вставляй,а адресную строку копируй и уже её вставляй,тогда видео сюда выставиться. Цитата: Raventoom как коптит и какие бешеные обороты стали.Возможно не правильно поставил заслонку, позже проверю, торопился. Разберись с карбом сперва,собери и установи его без спешки,у тебя явно либо подсос,либо переобогащённая смесь,игла на среднем делении?уровень топлива в норме? Сообщение отредактировал miha.s12 - 25 июня 2016 08:14 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Raventoom |
25 июня 2016 10:17
Сообщение #1452
Цитата: miha.s12 Ссылка не рабочая,ты когда видео с ютуба ставишь сюда не ссылку вставляй,а адресную строку копируй и уже её вставляй,тогда видео сюда выставиться. https://www.youtube.com/watch?v=wNzA--LWNs0 |
miha.s12 |
25 июня 2016 12:51
Сообщение #1453
Raventoom, А ты уверен,что заслонка опущена,ты воздухан отодвинь и пальцем пощупай где заслонка,она со стороны воздухана имеет круглый вырез,там ещё тросик газа может не дать заслонке полностью опуститься.Ощущение такое как будто мот идёт в разнос и похоже на подсос. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Raventoom |
25 июня 2016 13:16
Сообщение #1454
Все получилось, не правильно поставил заслонку. Сейчас все нормально работает. Осталось настроить холостой ход. Спасибо FRAER, miha.s12 что помогли решить проблемку. |
Sanek5275 |
21 июля 2016 12:32
Сообщение #1455
Новичок Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 6 На сайте с: 21.04.2016 |
Всем привет стоит ли менять карбюратор к36 на карбюратор к65 Как по рассходу намного увеличится? |
21 июля 2016 14:07
Сообщение #1456
Sanek5275, К36 хорошо работает? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanek5275 |
21 июля 2016 14:50
Сообщение #1457
FRAER, Работает хорошо,но вот как то тянет плохо |
21 июля 2016 15:01
Сообщение #1458
Цитата: Sanek5275 Работает хорошо Ну вот и не лезь к нему тогда)) Цитата: Sanek5275 но вот как то тянет плохо Сколько пробег мотоцикла, цвет нагара на свечах? Что за свечи? Может поршневая уже того. Ведь фильтр воздушный никто не обслуживает в наше время... Сообщение отредактировал FRAER - 21 июля 2016 15:02 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanek5275 |
21 июля 2016 15:06
Сообщение #1459
FRAER, пробег 75000 |
21 июля 2016 15:07
Сообщение #1460
Цитата: Sanek5275 пробег 75000 Ну а компрессия как, на твой взгляд? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanek5275 |
21 июля 2016 15:15
Сообщение #1461
FRAER, на мой взгляд хорошая,кольца новые |
21 июля 2016 16:08
Сообщение #1462
Sanek5275, По свечам что? какой нагар, зазор убавлять прибавлять пробовал? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanek5275 |
21 июля 2016 20:55
Сообщение #1463
FRAER, Зазор пробовал ничего не изменилось,в свечах нагар примерно вот такой Сообщение отредактировал Sanek5275 - 21 июля 2016 20:55 |
22 июля 2016 04:50
Сообщение #1464
Sanek5275, Это нормальный нагар. Тогда я склоняюсь к тому что новые кольца Ещё не притерлись. Как давно поставил, сколько км проехал? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
