Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
Temik_131 |
2 января 2017 20:47
Сообщение #1561
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
Цитата: miha.s12 То-есть при закрытой манетке,рубашка тросика должна иметь свободный ход около 1-2мм Даже три Цитата: miha.s12 ,посмотреть как мот реагирует По моему никак... Цитата: miha.s12 Ну а после того как завелась,монетку прикрыл?И прикрывать надо постепенно,одновременно смотря на работу движка,ловить положение монетки при котором наиболее устойчивые обороты. Буду подбирать) Может дело а свече? Сейчас стоит А11 |
Cerega |
2 января 2017 21:27
Сообщение #1562
Temik_131 Ты же карб новый покупал? там есть инструкция, я по ней настраивал, всё работает..! Я завожу так-подкачиваю бенз, даю чуть газу и прикрываю рукой воздухан, прокачиваю киком 2-3раза, включаю зажигание. открываю до половины обогатитель, руку с воздухана не убираю, пытаюсь заводить.., обычно с 1-3раза заводится,как завёлся играю рукой на воздухането приоткрываю то закрываю пока не начнёт мотор работать сам .Как начинает заливвать убираю обогатитель, и усё мотор прогревается.Если мотор так не заводится? значит что то там другое.?Засосал. свеча ,зажигание, состояние мотора в целом.Я когда поставил К68и с заводскими настройками, я его завёл без проблем.., но подрегулировать пришлось. |
miha.s12 |
2 января 2017 21:31
Сообщение #1563
Цитата: Temik_131 Даже три Тогда с обогатителем всё в порядке) Цитата: Temik_131 Может дело а свече? Сейчас стоит А11 Номер свечи не имеет значения в данном случае,тут главное чтобы она давала хорошую искру. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 января 2017 21:45
Сообщение #1564
Так а кикстартером то нужно подкачивать, если монетка открыта? |
Cerega |
2 января 2017 21:47
Сообщение #1565
Цитата: Temik_131 Так а кикстартером то нужно подкачивать, если монетка открыта? Нет. Чё то. во флудилке не могу сообщение отправить..,ошибку выдаёт. Сообщение отредактировал Cerega - 2 января 2017 21:59 |
Temik_131 |
2 января 2017 22:02
Сообщение #1566
Цитата: Cerega Нет Блин, так может поэтому и заливает)) |
Cerega |
2 января 2017 22:05
Сообщение #1567
Цитата: Temik_131 Блин, так может поэтому и заливает)) Может быть..., вообще планету легко залить..! а декомпрессор у тебя есть? используй его. Ещё такая хрень может быть что бензин оч хреновый..!был у меня такой случай.Воще ни как не хотел заводится, сменил бенз всё заработало. Сообщение отредактировал Cerega - 2 января 2017 22:10 |
Temik_131 |
2 января 2017 22:32
Сообщение #1568
Цитата: Cerega сменил бенз Я слил с машины, которая на нем работает Сообщение отредактировал Temik_131 - 2 января 2017 22:33 |
Temik_131 |
3 января 2017 12:43
Сообщение #1569
Сегодня -15, Планета отказывается заводиться... Потом ещё попробую |
Vladimir AN)) |
3 января 2017 12:53
Сообщение #1570
Цитата: Temik_131 Планета отказывается заводиться... Молодой человек, а ну ка рассказывайте что ви таки сделали с Планетой-5 шо она перестала работать? Не ну просто у Андрея Парфента поршень на размер меньше, ухайдоханый мусором из отработки, болтаецо в выработанном цилиндре, карбюратор у него вообще без прокладки (ок) и мотор у него заводится и даже едет.. без сцепления и еще двух скоростей)) Кстати от него есть новости? а то чо то я очкую. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
3 января 2017 14:32
Сообщение #1571
Цитата: Vladimir AN)) Кстати от него есть новости? а то чо то я очкую. Да нормально всё со мной. Чёт уже второй день я сонный какой-то, до сих пор не адаптировался к дневному режиму. Завтра, наверное, напишу, как съездил. Ну вот, испортил я интригу. Все наверное уже думали, что я умер. Цитата: Temik_131 Сегодня -15, Планета отказывается заводиться... Возможно карбюратор замёрз, хотя вроде ещё не так уж и холодно. Попробуй его отогреть. Это можно сделать либо каким-нибудь обогревателем, либо плеснув кипяточка на карбюратор или впускной патрубок. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
3 января 2017 23:26
Сообщение #1572
Цитата: Vladimir AN)) Молодой человек, а ну ка рассказывайте что ви таки сделали с Планетой-5 шо она перестала работать? Климат))) завтра будет -30 |
4 января 2017 00:35
Сообщение #1573
Цитата: Temik_131 завтра будет -30 Куйня Я в -32 заводил недавно. Кипяток в помощь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
4 января 2017 11:55
Сообщение #1574
parfent, Ради настройки карбюратора греть кипяток и мёрзнуть на улице?) Подожду тепла)) ну если терпения хватит) Кстати у нас в области почему то кипятком называют просто когда то гретую воду, которую можно пить, и не обязательно горячую. Сообщение отредактировал Temik_131 - 4 января 2017 11:59 |
Vladimir AN)) |
4 января 2017 13:32
Сообщение #1575
Цитата: Temik_131 Кстати у нас в области почему то кипятком называют просто когда то гретую воду, которую можно пить, и не обязательно горячую. У нас ее называют кипяченой, типа эта вода кипеченая?))Цитата: Temik_131 Подожду тепла)) ну если терпения хватит) Юный мой друг, только мне, человеку в возрасте путем длительный медитаций удается проходить мимо двух УРАЛов и подавлять в себе желание поковыряться чтобы покататься. Тебе мой друг это только предстоит)) Хватай кипяток, и беги оттаивать мотор. Хотя нах кипяток, бери любое покрывало из сарая, и старый таз ( не ТАЗ машину а тазик в котором стирают) железный не большой чтоб под картер влез, разводи в нем костер, а потом когда будет жар без дыма суй его под картер и накрывай мот покрывалом-тряпкой как попонкой, одень толстую варежку, чтобы если что выдернуть таз. Ну и под присмотром. Даже если капля другая оттаявшего масла упадет на угли ничего страшного не будет, дымок ну и огонек не большой. Я так делал по совету МК, УРАЛ отогреваецо за 20 мин. А двухтактник отогреецо быстрее. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 4 января 2017 13:33 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
4 января 2017 20:43
Сообщение #1576
Цитата: parfent Кипяток в помощь. Лучше не надо,а то и завесть не заведёшь и карб во льду будет,лучше подожди пока морозы спадут). -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
5 января 2017 01:46
Сообщение #1577
Цитата: Temik_131 Ради настройки карбюратора греть кипяток и мёрзнуть на улице?) Подожду тепла)) ну если терпения хватит) Ну смотри... каникулы не вечные. Цитата: Temik_131 Кстати у нас в области почему то кипятком называют просто когда то гретую воду, которую можно пить, и не обязательно горячую. Цитата: Vladimir AN)) У нас ее называют кипяченой, типа эта вода кипеченая?)) Странно. У нас кипятком называют только горячую воду, которую только что вскипятили. Цитата: Vladimir AN)) бери любое покрывало из сарая, и старый таз ( не ТАЗ машину а тазик в котором стирают) железный не большой чтоб под картер влез, разводи в нем костер, а потом когда будет жар без дыма суй его под картер и накрывай мот покрывалом-тряпкой как попонкой, одень толстую варежку, чтобы если что выдернуть таз. Зачем сей гемор? Иж - не четырёхтактник, ему достаточно карб отогреть. А если в КПП масло загустело, то можно налить туда 50 мл бенза. А лучше использовать вместо масла АТФ. Цитата: miha.s12 Лучше не надо,а то и завесть не заведёшь и карб во льду будет,лучше подожди пока морозы спадут). Если есть вероятность, что мот не заведётся, тогда конечно лучше лить не прямо на карб. Лей на впускной патрубок или на цилиндр, ближе к карбюратору. До карба тепло всё-равно дойдёт, и мотоцикл можно будет завести. Заводить надо быстро, пока всё опять не остыло. И кстати да, ковшика с кипятком хватает даже и на то, чтобы разжижить загустевшее масло в КПП. Тыркать становится легче. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
5 января 2017 11:46
Сообщение #1578
Цитата: parfent Если есть вероятность, что мот не заведётся Конечно есть))) Цитата: parfent Ну смотри... каникулы не вечные. И не последние) Vladimir AN)), Спасибо за совет) |
5 января 2017 17:11
Сообщение #1579
5 января 2017 18:02
Сообщение #1580
Цитата: parfent Проехал метров 500 - оно появилось. Видимо диски друг к другу примёрзли. Бахни грамм 50 бенза в кпп и как рукой снимет))) Я тут начитавшись про иков сказок, мол "холодный пуск плохой совсем", ковыряют жиклёр, меняют его, на какие-то аналоги. Перебирая карб, заметил, что жиклёры с эмульсионными трубками от автомобиля вазззз(лежал стрёмненький ремкоплект, из которого взял прокладки только) подходят на иков! Эмульсионную трубку изъял, и заменил жиклёр подсоса с 92 на 156, теперь любой мороз, с 3 пинка без всяких прокачиваний стабильно запускается. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Temik_131 |
5 января 2017 19:07
Сообщение #1581
6 января 2017 06:50
Сообщение #1582
Цитата: FRAER Бахни грамм 50 бенза в кпп и как рукой снимет))) Он быстро вытечет, у меня обе крышки без герметика сидят. Цитата: Temik_131 Хорошая планета) Вот моя сейчас: Твоя лучше. Цитата: Temik_131 Куда? Когда? Где читать?) /forum/topic_6904/23#post-532 Можешь, при желании, всю тему прочитать - дух захватывает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
28 января 2017 14:05
Сообщение #1583
Всем привет) Как можно укоротить рубашку троса газа? |
28 января 2017 14:09
Сообщение #1584
Цитата: Temik_131 Всем привет) Как можно укоротить рубашку троса газа? Здорова. С помощью ножовки по металлу и желательно тисков. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
