 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Temik_131
 14 февраля 2017 22:50
Сообщение #1657
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
parfent, спасибо)
Это тебе так кажется.
Я через свечное отверстие опускал гвоздём поршень почти без усилий, так что думаю вряд ли)
 14 февраля 2017 22:52
Сообщение #1658
Дак там же смазка, конечно))
А когда двигатель нагревается, поршень расширяется, и вот тогда может уже немного и тереть.
 15 февраля 2017 00:20
Сообщение #1659
Он теперь спать не будет после таких сказок на ночь wizard
Цитата: Temik_131
масасыкал
taunt
 15 февраля 2017 01:10
Сообщение #1660
Цитата: Temik_131
Как думаете, долго ей жить осталось?....
Если так, то не очень долго yes
 15 февраля 2017 03:57
Сообщение #1661
Зато с дравом))
Temik_131
 15 февраля 2017 07:19
Сообщение #1662
Регион: 76
Я так не умею) У меня проблема только в том что на первой скорости надо раскручивать почти до максимальных оборотов, чтобы переключиться на третью, т.к. второй нет. Причину я знаю, нет зацепления. Только вот куда лезть, чтобы шайбу подложить?) Мне говорили в левую крышку, но там же моторная передача, получается надо и её снимать?
Это только у меня или у всех?)
Цитата: Temik_131
масасыкал
Это не я придумал)
брмайор
 15 февраля 2017 08:40
Сообщение #1663
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Это только у тех кто физику в школе изучал. read
Мы могем
Temik_131
 15 февраля 2017 09:24
Сообщение #1664
Регион: 76
брмайор,
Ну ладно, понял)
 15 февраля 2017 09:52
Сообщение #1665
Ага, ты намерено убрал воздушный фильтр. sarcastic
Если бы всё было так просто... sarcastic
Хотя, вдруг у тебя получится...
Смотри, вот моторная передача:
Ты её снимаешь, и получаешь вот что:
Тебе нужно открутить эту крышечку на 5 винтах, под которой находятся подшипники. Подёргай первичный вал на себя/от себя - узнаешь, насколько большой у тебя люфт. Потом нужно немного подбить подшипник во внутрь, чтобы уменьшить этот люфт. Смотри не переборщи, чтобы вал не зажало. В общем, сделай минимальный люфт. Затем нужно положить на подшипник регулировочные шайбы, чтобы подшипник через эти шайбы упирался в крышечку, которую ты потом наденешь. Если шайбочек не будет, то подшипник выдавит обратно.
Вот и всё, потом собираешь всё обратно - и наслаждаешься проверяешь, что будет. Мне это не помогло.
Дело в том, что у меня кулачки на шестернях в коробке были слишком слизаны, из-за этого вал всё-равно выдавливало. К тому же, подшипник сидел в посадочном месте совсем свободно, поэтому никак не сопротивлялся давлению. А та пластина, которая на 5 винтах привинчена, просто гнулась от нагрузки. pardon
В общем, полное решение проблемы мне видится таким: нужно полностью вытащить коробку передач и восстановить правильную форму кулачков зацепления (например напильником подточить). Затем сделать так, чтобы подшипник сидел плотно в своём посадочном месте - например оцинковать его. Ну и поставить хорошую прочную пластину, если эта уже изношена.
Короче, эту проблему я так и не решил. Я ездил без второй передачи. Нельзя вообще включать вторую, чтобы она щёлкала, ибо из-за этого возникает большая нагрузка на вилку переключения 2 и 4 передач. Я не следовал этому правилу, в итоге у меня обломало вилку переключения, и вся коробка заклинила прямо в городе прямо на мосту. Но я не расстроился, на том же мосту положил мотоцикл на левый бок и разобрал коробку передач. Вытащил сломанную вилку и одну из шестерен. Собрал коробку обратно - осталась только первая передача. На ней я доехал до дома. crazy_pilot
Потом я снова разобрал коробку передач и вернул недостающую шестерню, подложив с обеих сторон шайбы, чтобы на ходу произвольно не включалось одновременно две передачи (ну чтоб коробка не клинила), и теперь у меня есть только 1-я и 3-я передачи. Сейчас уже и первая передача начинает пропадать... Скоро придётся всё-таки снимать двигатель и полностью ремонтировать коробку.
Вообще, про то, как я пытался чинить вторую передачу, ты можешь прочитать в моей теме про Планету. На первой странице темы сделано удобное оглавление, для быстрого поиска нужной информации.
Ладно, я пошёл, мне сегодня надо буксировать Волгу друга. На этот раз, к счастью, не Планетой, а другой машиной. sarcastic
Cerega
 15 февраля 2017 12:44
Сообщение #1666
На сайте с: 5.11.2014
Поршневой нужен ремонт..., её задрало нехило.Говорил:" Не маслай зря"..! sarcastic
Изучай мат часть, и капиталь движок, позови того кто может тебе помочь.
Создай свою тему, и гОв.Удачи
Temik_131
 16 февраля 2017 07:25
Сообщение #1667
Регион: 76
Спасибо, ближе к теплу заберусь туда)
Ну хотя бы лето переживёт? Я как езжу: пару раз в день выезжаю прокатиться по асфальту убитому, иногда по полю на первой или третьей, всё)
 16 февраля 2017 12:38
Сообщение #1668
А вот это плохо, в твоей конфигурации поршня и цилиндра.
Если действительно тепловой зазор маленький.
+ к этому
Все это подразумевает езду на малых скоростях, а совмото же ветром охлаждаюцо, там вентелятора и кожуха нет. Ну ты же знаешь теперь что поршень гат расширяецо.
Что бы сделал я? ну не знаю, поршенек бы подобрал новодельный, ну там палец бы купил, стопорные кольца, на всякий случай пару втулок мало ли чо там (если не пригодятся пусть в запчастях лежат, ты же совковод, у тебя должны уже начать копится детали! чем больше их тем ты круче по ЛВЛу) Поменял бы да и ездил. А то потом еще цилиндр покупать а он может там еще живой.
Ну а если так ездить, я бы масло много лил, любого, отработки, но много и смесь обогатил ( пох на расход если ехать нада)
Не ну можно поленом еще разшарошить цилиндр... но это только опытные дядьки могут я наверно не смогу, МК может))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 16 февраля 2017 12:40
Temik_131
 16 февраля 2017 13:09
Сообщение #1669
Регион: 76
Я думаю лучше эти деньги вложить в оживление Урала, а на Иже изредка выезжать) всё-таки Урал намного серьёзнее. Проблема в том что поршни на Урал продают только в Москве, папа говорит съездим, вот уже с декабря всё едем) А до Москвы нам всего 200км
С этим Уралом папа с 15 лет в гараже сидел, последний раз мы с ним ездили на нём за грибами, мне было лет 9-10, ну в общем обратно мы, как папа сказал, ехали на одном цилиндре, а когда отказали оба, нас дотащили до дома буксиром. Потом запретили 80 бензин, урал стоял без толку. Потом папе с дядей пришла "хорошая" мысль, а почему бы его не разобрать и не перекрасить, в общем отремонтировать. Разобрали (году в 2011, я тогда вообще ничего не понимал в мото), а собрать решили потом. Растащили запчасти по разным углам, оставили от него только: рама, переднее колесо, двигатель без цилиндров и без коробки, два висящих карба. И забыли про него. Только через пять лет, летом 2016, я, уже поднабравшись чуть чуть опыта в мото, стал наезжать на них, что они натворили. Тогда они стали сваливать всё друг на друга) Я сказал, что Урал больше не должен так стоять. Но папа сказал, что нет денег на поршни. Тогда я накопил, сказал что деньги есть. И вот, мы до сих пор "едем" в Москву за ними
Сообщение отредактировал Temik_131 - 16 февраля 2017 13:23
 16 февраля 2017 13:22
Сообщение #1670
Одинаково серьёзные мотоциклы, если не сравнивать по мощности. У Урала тоже свои минусы есть. В стоке он больше подходит для езды с коляской на маленьких скоростях. Выше 60 км/ч ездить на нём уже напряжно - обороты высокие. Без коляски он гораздо неудобнее Ижа. Посадка на нём высокая, если твой рост меньше 180 см, то ногами до земли будет доставать тяжело. Рулится он тоже как-то топорно.
Конечно, из Урала можно сделать комфортный мотоцикл-одиночку, но для этого нужно его хотя бы немного переделывать.
Моё мнение: если нужен мощный грузовой мотоцикл для сельской местности - выбирай Урал. Если нужен комфортный мотоцикл-одиночка или мотоцикл с коляской для небольших грузов - для этого хорошо подходит Иж.
 16 февраля 2017 13:24
Сообщение #1671
название темы не забыли?
Temik_131
 16 февраля 2017 13:28
Сообщение #1672
Регион: 76
Доолго, вон у Андрея Парфента уже вся поломалась но ездит же...
10 тысяч километров как минимум
Что то тут не то.... Кому верить?)
Но у меня то есть оба) хотя... Почти есть)
Точно... Как то нехорошо получилось...
 16 февраля 2017 13:36
Сообщение #1673
Верь себе. Ведь, как уже было сказано, по большей части всё зависит от прокладки))
Поршневой требуется ремонт - с этим я тоже согласен. Но можно и аккуратно ездить.
Да, давно уже пора переименовать тему. sarcastic
 16 февраля 2017 13:50
Сообщение #1674
Закажи и Инет магазине, до Москвы 200 туда 200 обратно да там еще сколько, то на то и выйдет что доставка почтой что езда.
Вообще хорошо бы было снять вообще цилиндр с Планеты, замерить его, и тут спросить в профильной теме какой поршень брать, я то в размерах ИЖевских не в зуб ногой, но тут есть спецы.
Я сам недавно с удивлением узнал что есть межремонтные поршни на Хонду дио)) получаецо можно его вкорячить, а потом вкорячить 1Р?
Все то, просто у вас разные диагнозы)) У нашего Андрея Парфента слишком большой зазор, у тебя маленький. Он может вваливать на своей Планете сколько хочет, правда медленно и угрюмо.
Да стереотип все это, УРАЛ-брутал бу бу бу...
Наверное тебе смешно будет но я уже дядько, но с удовольствием катаюсь на 50сс моторчике, в кайф. На нем тоже прикольно.
Самый лучший мотоцикл тот который тебя возит)
серый 03
 16 февраля 2017 14:52
Сообщение #1675
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Вов навртле чтото получится!
тем если едет нормально и компрессия хорошая то пусть работает он в таком состоянии может еще очень долго проездить
 16 февраля 2017 15:03
Сообщение #1676
Да я интуитивно понимаю... но смысл этих межремонтных поршней?
Хотя я встречал пилотов которые в езженный цилиндрик пытались впихать поршень 1Р.... молоточком))
Блин чет я расфлудился о поршнях...
Temik_131
 17 февраля 2017 07:26
Сообщение #1677
Регион: 76
Всё-таки наверное вернёмся к карбюраторам) Я так понял, что мне сначала нужно попробовать завести с другой катушкой? Другая свеча уже есть) А-17В УФА, с чёрной юбкой
 17 февраля 2017 13:31
Сообщение #1678
Попробуй, хуже не будет))
sania96000
 18 февраля 2017 11:09
Сообщение #1679
На сайте с: 17.02.2017
а что про китайские карбюраторы скажите
 18 февраля 2017 11:42
Сообщение #1680
Тут как повезёт,может оказаться хорошо регулироваемым,а может постоянно заливать,как не регулируй.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
