 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
 22 октября 2011 19:19
Таблица, по которой можно определить какая свеча нужна вашему мотоциклу
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 февраля 2014 23:53
 1 ноября 2011 17:58
Что то меня начинает настораживать факт, что свечи дохнут с БСЗ. Сегодня завел, поставил на подношку, пускай прогревается, пока ворота закрыл, слышу тяжело работать стал движок, подошел гашетку кручу, а обороты еле набирает, раз и потух левый цилиндр, правый нормально заработал. Выкрутил свечу, вся черная мокрая, поставил неделю назад, это уже 4 свеча. Заводил мот с обогатителем, чую это из за него
 1 ноября 2011 18:27
врятли я месяц гоял каждый день заводил всё норм было калильное число А17 либо А23 всё норм может он у тя халодный был у меня было такое завёл он троил потом прогрелся резвый стал
 1 ноября 2011 18:35
samoilow.artiom, я ж все описал
Shkiper
 1 ноября 2011 19:21
На сайте с: 9.09.2011
Кирьян,
среди них есть трёх электродки
хочу трёх электродку ивсё
 1 ноября 2011 19:35
Кирьян,
а у тебя катушка от БСЗ?
 1 ноября 2011 20:36
ivan839501, естественно
Shkiper, раз хочется-бери. Прсто смысла особого нету. В 4Т двигателе может да. А в 2Т не разницы не почуешь. У трехэлектродок все три зазора разные, так вот который самый малый любит слипаться с электродом
 1 ноября 2011 20:49
Кирьян,
блин тогда я не знаю,я перед закрытием сезона делал БСЗ тоже свечки летели,только последняя неделя тьфу тьфу тьфу нормальная была,ни 1 не полетела!
 1 ноября 2011 22:19
Ylektr,
так это началось когда бсз поставил, раньше этим не страдал
 1 ноября 2011 22:40
Ylektr, стандарт А17В. Зажигание 2,5 стоит
PLANKA 56
 1 ноября 2011 22:43
На сайте с: 29.01.2011
ща свечи один брак толкают!
 1 ноября 2011 22:51
PLANKA 56, да думаю не в том дело, как бсз поставил, так через две недели сдохли свечи на которых я три года ездил
PLANKA 56
 1 ноября 2011 22:52
вот вам и хваленое бзс
nimbus
 1 ноября 2011 23:32
На сайте с: 6.05.2011
Мое мнение в том что при БСЗ искра бьет сильнее значит разряд на свечу выше поступает поэтому наверно и дохнут свечи
 1 ноября 2011 23:34
Ylektr,
да все у меня как надо стоит. Катушка от оки, высоковольтные силиконовые провода ТЕСЛА, дх из коробки и коммутатор от 9
правда вот сегодня карб регулировал, что то богатил дохрена.
 1 ноября 2011 23:45
Ylektr, тут еще вот что, свечу прочистишь, она снова работает, но не долго
 1 ноября 2011 23:53
Ylektr,
эта проблема характерна не только для левого цилиндра, бывает такое и с правым
-=Ivan=-
 2 ноября 2011 16:29
На сайте с: 16.11.2009
А может дело в бензине в последнее время его все стараются подделывать.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 2 ноября 2011 16:29
 2 ноября 2011 16:30
Эх что-то не радует меня это БСЗ все хорошо но свечи постоянно летят!
вот гляньте кому интересно про свечи,мужик пишет что свечи для бсз должны быть без сопротивления!(листайте вниз там про это,внимательно ищите и найдете)ссылка
и еще я у себя на свечах зазор сделал поменьше,реже лететь стали!
nimbus
 2 ноября 2011 21:02
ivan839501,
Это автомобильный форум blum3
-=Ivan=-
 3 ноября 2011 11:46
ivan839501 Допустим в авто нет сопротивления в свечах а вот в бегунке есть.Или же инжектор где сопротивление либо в высоковольтных проводах уже установлено или в свечах! Тут дело в чем то другом!!
 3 ноября 2011 11:57
Ylektr, а что собственно смотреть?
 3 ноября 2011 12:43
Ylektr, смотри видео. Как мой юп работает здесь, там внизу самом
jaguar_94
 3 ноября 2011 16:36
На сайте с: 18.05.2010
характерные признаки юпитера blush
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
