Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
 23 октября 2014 14:54
Сообщение #289
Но говорят, что они не очень.
оригинал неплохие, а вот бош из Энгельса та ещё какуля.
Selya
 25 октября 2014 11:28
Сообщение #290
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Какие эксперты собрали - мама не горюй. "Сам не покупал, что говорят что они не очень" и прочее......
Помню я деревенскую эксплуатацию своего юпитера. Была у меня специально обученная рукавица, в которой хранилось около 15 свечей. При перебоях в зажигании свеча из цилиндра выкручивалась и отправлялась в рукавицу, а свеча из рукавицы извлекалась (любая), проверялась на искру и ввинчивалась. После чего мотоцикл ехал некоторое время и все повторялось. Со временем это стало повторяться ежедневно и я решил посмотреть, что же там, рукавице. А там был сброд блатных и нищих, свечи от пускачей, лодочных мотороd си-12 и прочие радости. И все мои друзья-мотоциклисты делали так же. Cтавили что есть и ездили. Мне надоело этим заниматься - купил 2 боша, 2 новых провода и 2 новых колпака. Поставил и забыл на 2 года, так и продал.
К чему я это все? Спор бессмысленен. Покупай любые новые подходящие, ставь, езди 10 000 и меняй, даже если работают? с обязательным выкидыванием за гараж старых, чтоб не возникало соблазна воткнуть их снова. Любые подходящие! Я ставлю бриск - самый дешманский вариант, 4 свечи - 180р.
Сообщение отредактировал Selya - 25 октября 2014 16:27
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 25 октября 2014 11:31
Сообщение #291
тоже так же была Юр, с собой возил порядка 5 свечей и все когда то стояли, км 10 проедешь меняешь, надоело.... купил бриск.... и до сих пор не лазил, проехал порядка 700 км уже.
Сообщение отредактировал lex122 - 25 октября 2014 11:34
 25 октября 2014 11:33
Сообщение #292
Как ты ее обучал sarcastic
Selya
 25 октября 2014 13:04
Сообщение #293
Регион: 43
10RUS,
При помощи заклинания, начинающегося с "да е.....твою мать, опять 1 цилиндр"......
+79127155588
icq: 460842736
 25 октября 2014 13:58
Сообщение #294
Знакомое заклинание.
Selya
 25 октября 2014 16:31
Сообщение #295
Регион: 43
Знакомое? А все почему? Потому, что потратить 200р на свечи и колпаки - западло. А купить пресловутые брызговики "спарцо" (под ними я понимаю ВЕСЬ безумный тюнинг ижеи аля "синие писалки", которые ничего не меняют, а выглядят как говно, а не как Эродин, что бы там автор тюнинга не говорил) потратив на это несколько тысяч рублей - всегда пожалуйста. Вот причина всех бед.
Самый лучший и дорогой тюнинг твоего байка снаружи не заметен.
Сообщение отредактировал Selya - 25 октября 2014 16:31
+79127155588
icq: 460842736
 25 октября 2014 17:23
Сообщение #296
Никогда такого не делал и не собираюсь.
Selya
 25 октября 2014 18:42
Сообщение #297
Регион: 43
Значит есть еще какие то причины.
+79127155588
icq: 460842736
 25 октября 2014 18:46
Сообщение #298
Теперь уже нет.
shnaider
 27 октября 2014 23:50
Сообщение #299
На сайте с: 13.09.2014
Цитата: Sorin.56
У меня тоже была мысля прокладкой тупо перекрыть топливо в правый цилиндр на ЮП-3.Переливает зараза.Левый отлично работает.
Вырезал из паранита прокладку на карб, а снизу лепесток небольшой оставил так , чтобы в правую штанину меньше брызгало.Проехал 10 км.Свечу выкрутил и, о чудо, цвет как будто и не вкручивал, свеча как новая. Перелив правого котла победил.
dspanc
 8 ноября 2014 01:17
Сообщение #300
На сайте с: 5.11.2014
Стал обладателем ИЖ Юпитер 4, который простоя 10 лет в сарае!
На данный момент, присутствует проблема с карбюратором, но кроме то, пока я его пытаюсь вернуть к жизни, Мото выбивает свечи!
Купил новые, А-23В! Мото поработал на них и убил одну! Заменил ее старой А-23В, через пару дней, он убил их обе! Так же пробовал А17! Эффект тот же!
Проблема в катушках, или это может быть из-за неверной смеси, в следствии проблемы с карбюратором, описанной тут?
Свечи черные и мокрые!
Зажигание кулачковое
 8 ноября 2014 08:49
Сообщение #301
Нах новодельные "РОССNN", купи свечи фирмы бриск. Фирма оч хорошая.
Да эти свечи могут после первой искры перестать нормально работать.
Сообщение отредактировал FRAER - 8 ноября 2014 07:49
dspanc
 8 ноября 2014 22:58
Сообщение #302
купил сегодня новые свечи NGK! Завелся почти сразу, но мать его....сегодня работает только правый цилиндр am
Сообщение отредактировал dspanc - 8 ноября 2014 21:59
 9 ноября 2014 01:08
Сообщение #303
dspanc,
если у тебя контакты выкинь их нахрен и ставь бсз
Sorin.56
 9 ноября 2014 03:37
Сообщение #304
На сайте с: 4.02.2014
Скорее всего тебе придется менять катушки. И все неработающие свечи вновь заработают.Проверено.
 9 ноября 2014 09:50
Сообщение #305
Бош, у меня тот что купил со штилем а это уже больше 3 лет точно, потом купил еще парочку Бошей, так и лежат, свеча норм, искрит.
НЖК 6ка майде ин Жапан, четко ровно, без под...оф.
НЖК маде ин Франке ( чейто нах) тоже ровно без их самых.
Русская новодел, поставил за неимением в скут... =плохо заводится, через раз, или со стартера как запорожец вжик пык, пык вжык бу если заведешь то едет в четвертинку своих сил... на вывернутой ручке газа...
Купил эту французкую НЖК поставил полетело фсе.
Теперь повыкидывал все российские свечи в речну в самое глубокое место нах нах нах... свят свят свят))
Sorin.56
 9 ноября 2014 10:18
Сообщение #306
У меня на П-5 стоит свечка какая то импортная,красненькая.Маркировку не помню.Только на ней нормально и работает.На других плохо заводится и глохнет цуко на светофоре (есть подозрение что бобина просится на помойку).
Selya
 9 ноября 2014 10:42
Сообщение #307
Регион: 43
dspanc,
У меня на яве такая же канифоль была. Я и свечи менял, и катушки и контакты и дьявола вызывал и духов на помощь призывал - ниче не помогало. Заводиться на 2, работает 2-3 минуты и правый цилиндр отключается.
После всех танцев с бубном снял я генератор, подергал за коленвал и все встало на свои места - он знатно болтался - подшипник мертв. Болтание коленвала не дает настроить кулачковый прерыватель. Мотор колоть у меня не было никакого желания - я поставил бсз и все заработало.
Сообщение отредактировал Selya - 9 ноября 2014 09:43
+79127155588
icq: 460842736
Samir
 22 марта 2015 23:09
Сообщение #308
На сайте с: 29.11.2012
пойдет ли на иж пл4 такая свеча BOSCH W 7DC?
 22 марта 2015 23:17
Сообщение #309
Нет.
Samir
 23 марта 2015 00:20
Сообщение #310
а какую посоветовал бы? из бош и нгк модели
а какие посоветуешь?
 23 марта 2015 00:26
Сообщение #311
Тебе нужна свеча с короткой юбкой. То есть не BOSCH W7DC, а W7BC. Но на Планету желательно похолоднее, в самый раз должна быть W5BC.
Samir
 23 марта 2015 00:29
Сообщение #312
а нгк? просто картинка на 1й странице в маленьком разрешении открывается не поймешь
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
