Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 56
Пользователей: 1
Гостей: 55
Немного по теме
{links2}
 Рига 16., БСЗ
СК Турбина
 22 октября 2011 20:22
На сайте с: 2.07.2011
Решил поменять зажигание на мопеде Рига 16.Зажигание ещё контактное,2катушки на свет (я её снял,из-за не надобности и из-за суеверия...),и на искру,маховик (тот который крутится).
Если поставить БСЗ на него (хол,коммутатор) будет ли он заводиться без АКБ?
Ylektr
 22 октября 2011 20:44
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
БСЗ туда не поставишь, если ставить то электронное от Дельты или Карпаты, но насколько мне известно твой старый генератор не так уж плох, разве что свет хреновый. У меня такой же на Верховине стоял
СК Турбина
 22 октября 2011 23:14
У меня постоянно ломаются контакты,а они 200р. стоят + ко всему они как нужно,не подоходят и зажигание тем самым стоит не правильно,из за этого он не набирает оборотов.
Ylektr
 23 октября 2011 09:03
Группа: Гости
СК Турбина,
Не набирает обороты изза большого зазора на прерывателе, делай его как можно меньше
  Пятиступка на планету Автор: Sanndro
Так давайте попробуем заделать ее) уже схема есть теперь шестерни нужно изготовить это не проблема есть 3D принтер можно сделать макет посмотреть будет ли оно вообще работать. готов даже распечататьparfent,есть возможность напечатать макет
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: schherbi
Наклонить амортизатор можно любым способом, при этом смягчит подвеску только перенос верхней точки, но там некуда.... Также вариант перенести нижнюю точку, но подобрать амортизаторы помягче. Еще можно удлинить маятник, но возникает много других проблем. А вообще разделяю мнение, что наклонили на иже амортизаторы маловато, лишив внешность мотоцикла спортивности, да и дубоват задок на иже. На последние ижи ставили пружины помягче.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Артурик
те можно перенести но только до оси крепления колеса или как то перенести верхнюю точку крепления амортизатора?
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: daax
Вот посчитай, насколько там изменился косинус угла между стойкой и маятником. И насколько длиннее стал рычаг. Эти два изменения друг друга компенсируют.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: KeshaGlebov
Выгоды почти никакой.
Наклонение амортизатора делает подвеску мягче и увеличивает ее ход (при одном и том же ходе маятника наклоненный амортизатор сжимается меньше). Перенос точки крепления амортизатора на маятнике ближе к оси колеса уменьшает рычаг, а перенос ее за ось колеса, как на фото у автора, делает рычаг с противоположным знаком, т.е. ход этой точки будет больше хода оси колеса, а следовательно при том же ходе подвески больше будет сжиматься амортизатор, соответственно для этого потребуется больше силы, подвеска станет жестче. Таким образом, в предложенном автором варианте смягчение подвески наклоном амортизатора, в какой-то степени, компенсируется ужесточением подвески за счет переноса точки крепления амортизатора назад. В какой степени изменится характеристика подвески на глаз трудно сказать, вполне возможно на деле никак не изменится.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: серый 03
А эту тему ты неверное пропустил!
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: santehnikus
Потому жёстче, что это тема по физике школы -работа рычагов .П.С. У иж к 16 перенесён верх амортизаторов вперёд почти под сиденье водителя а не низ амортизатора назад.
почему жестче?на кроссах к16 амортизаторы наклонены,и подвеска мягче работает,на иж пс амортизаторы наклонены,изначально стояли ровно но потом инженеры доработали
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Рокер
Конечно будет жёстче! Про плечо рычага слыхал?
При такой переделке подвеска будет ещё жёстче.
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: Серёга1966
У тебя совсем нет знаний по мат.части мотоцикла.Чтоб не объяснять всё на пальцах почитай что-нибудь.В разделе Ремонт мотоциклов Иж есть тема:Библия Ижа.Там найдёшь для скачивания файлы книг.Скачай,почитай,а вот уже потом будем разбираться.Запчасти можно приобрести через интернет магазин.В Ижевске их например 3 или4.Интернет посмотри,например мотомир.рф, мото1.ру.
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: santehnikus
Вот ссылка на интернет-магазины с запчастями для советских мотоциклов , можешь выписать всё что нужно http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6587.
  Тюнинг вилки иж орион Автор: Артурик
подскажите размер болтов для слива масла что у оси колеса,иж орион иж юнкер,хочу нарезать резьбу а то в моей вилки таких болтов нет одни отливы под них
  Иж юпитер чоппер Автор: Рокер
боббер
  Иж юпитер чоппер Автор: серый 03
А по моему чопер.
  Иж юпитер чоппер Автор: FRAER
Цитата: BomgCustomа что в твоём понятии чоппер тогда?Чоппер (англ. chopper) — стиль мотоцикла.Слово «чоппер» (англ. chopper — от англ. «chop» — рубить) прочно закрепилось за видом мотоциклов с удлинёнными рамой и передней вилкой. Мотоциклы со стандартными рамой и вилкой обычно называют стоковыми. Предшественниками чопперов были серийные мотоциклы, подвергшиеся переделке для уличных гонок — «бобберы» (англ. bob — короткая стрижка). В отличие от бобберов, у будущего чоппера убирается не только всё лишнее — переднее крыло, иногда передний тормоз, глубокое заднее крыло, но также подвергается серьёзной переделке и сама рама. Ставится высокий руль, зачастую достаточно эпатажный (например, «Ape Hangers»), спинка («Sissy bar»), корни которой происходят от тех же бобберов, вынесенные вперёд подножки для ног мотоциклиста. Типичными атрибутами многих нео-чопперов также являются задний «каток» (широкое колесо, иногда в России называемое ВШК — Великое Широкое Колесо), сухая (hardtail) рама (без задней подвески), бензобак в виде небольшой капли, гранёный diamond tank или «гроб» (coffin tank) и неизменное обилие хромированных деталей.В моё понимании чоппер вот:ну уж точно не стоковая вилка, бак и обычные колёса. Даже выносов нет.То, что сделал бесспорно, молодец! но нужно продолжать двигаться в этом направлении. То что у тебя, ну уж извини, это -недобоббер.
  Иж юпитер чоппер Автор: BomgCustom
Рокер,а что в твоём понятии чоппер тогда? вот смотри, сухая рама, сисси бар, бак капля,отсутсвие переднего крыла и переднее колесо тоньше заднего
Красиво, но это не чоппер.
  Иж юпитер чоппер Автор: Stels2009
Красота! Молодец
  Двигатель СД 1012 Автор: Саня-32rus
Прежде чем искать замену,желательно найти причину почему горит комутатор
  Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: FRAER
Dimon44,Если имеется прокладка, документация- да.
  Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: Dimon44
Решил апнуть тему.Этот карб ориджинал?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 1226 МК 2 мин.
Автомобили Покупка машины ►… 1169 parfent 6 час.
Электрика Зажигание с Минска на Иж Планету ►… 632 брмайор 9 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 241 parfent 10 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 236 Stels2009 11 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 439 Stels2009 11 час.
Электрика (свет) странный пульт или так должно ►… 1 брмайор 1 день
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 150 aivanov_a76 1 день
Мотоциклы Восход, ЗиД Восстановление/тюнинг Восхода ►… 31 JoNi 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 5 Игорь 80 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 328 МК 3 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 220 МК 3 дня
Электрика Пробивает катушку ►… 12 daax 5 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 37 МК 5 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2443 shors 7 дней
Разговоры обо всем Полезные ссылки ►… 25 гари72 9 дней
Наши проекты Иж Юпитер 2 1968 г. от Shors ►… 64 Vladimir AN)) 10 дней
Ремонт Замена клапанов ►… 2 Vladimir AN)) 10 дней
Наши проекты Спартанец ►… 572 Артурик 11 день
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 449 МК 13 дня
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
ИЖ Юнкер(ДПС)
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
