 Проблема с Коробкой на ЗАЗ 968
AviatoR
 3 января 2012 19:03
На сайте с: 17.06.2011
Вообщем проблема такая У деда стоит Заз 968...
Вообщем завел выжал сцепления 1 скорость и хопа на месте стоит не едет.
Что ето может быть..
Заранее спасибо!
Все гуд (:
Shkiper
 3 января 2012 19:06
На сайте с: 9.09.2011
AviatoR,
ну ты нашол где спросить,
проверь сцепление прокочай и так далее
потом глянь кулису кпп
если не поможет то наверно скидывать коробку
а как на остальных передачах?
AviatoR
 3 января 2012 19:17
хех) я думаю что тут тоже есть авто-мото любители.
Может ето Шрус навернулся?)
Все гуд (:
Глеб Планета 42 rus)
 3 января 2012 19:24
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
А он у тебя хоть дёрнулся или как всё было )
А другие скоростя включаются
И на заглушёном моторе каробка работает
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
black-79
 4 января 2012 01:49
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Причин много может быть,может пружина корзины лопнула-скидывай КП, вскрытие покажет.
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Azazello
 5 января 2012 05:04
На сайте с: 10.03.2011
Как машина ведет себя при выжиме сцепления? Как при включении скорости? Да и попробуй на задней, может быть сцепление прикипело, попробуй завести на первой, будет дергаца или нет....
Ижакин
 16 декабря 2012 06:17
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
Читай внимательно,разницы нету завел или заводиш на скорости,У самого щяс проблема такаяже на заз 968, на ходу брат случайно нажал на рычаг кпп и включил заднюю скорость(когда автомобиль двигался вперед),Сейчас только 2 скорость есть кпп нереагирует вобще
Сообщение отредактировал Ижакин - 16 декабря 2012 06:20
 16 декабря 2012 09:59
facepalm3
 17 декабря 2012 09:45
включить на ходу ракету эт мочно! facepalm3
Сообщение отредактировал RED CODE - 17 декабря 2012 09:46
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
