Передняя вилка мотоцикла ИЖ , ремонт |
shill-off |
6 мая 2014 12:35
Сообщение #169
Лёша-нитро, А я писал про это в своей публикации что либо шток удлиннять либо масло по гуще залить ну на крайний случай основные пружины срезать. в итоге залил дизельного и сучетом старости и большой выработки на вилке она работает замечательно. Потом попробовал в своего ижа (вилку) залить дизельного так как на коле первое время но сливать его не стал пусть там месится а со временем жиже станет. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Лёша-нитро |
11 мая 2014 23:27
Сообщение #170
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Я серьёзно озадачен. После перетряхивания вилки и установки доп. пружин на отбой вилка снова стала стучать. Я был уверен, что этого не произрйдёт никогда, но это произошло спустя неделю после их установки, причем ездил нормально и в целом аккуратно. В чём может быть причина, не растворились же пружины в конце-концов? |
12 мая 2014 05:29
Сообщение #171
Цитата: Лёша-нитро пружин на отбой вилка снова стала стучать. Я был уверен, что этого не произрйдёт никогда, но это произошло спустя неделю после их установки, причем ездил нормально и в целом аккуратно. В чём может быть причина, не растворились же пружины в конце-концов? Ну смотря как резко вывешивается, конечно если в яму резко влетел она стукнет. Масло погуще залей. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
12 мая 2014 05:44
Сообщение #172
Можно ли в вилку залить трансмиссионку 80W40? |
12 мая 2014 05:52
Сообщение #173
HAYS, Очень жидкое. Щас глянул, у него температура замерзания от -35 до -55. Над погуще) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
krucko972 |
25 мая 2014 16:30
Сообщение #174
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
недавно перебрал полностью вилку, заменил стаканы с сальниками и текстолитовые втулки, втулки вошли очень туго, залил камазовского масла, после установки на раму вилка не хочет срабатывать, уже и по кочкам катался и в плиту бетонную въезжал(потихоньку) - вилка колом, как это исправить? |
25 мая 2014 18:28
Сообщение #175
Цитата: krucko972 как это исправить? Расшарошить втулки, что бы с минимальным усилием надевались, НО НЕ БАЛТАЛИСЬ! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Daemon1986 |
11 мая 2015 07:45
Сообщение #176
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 102 Сообщений: 33 На сайте с: 28.04.2015 |
всем здрасьти))) перебираю вилку Юпитера-3 своего, пока нету гидропневмата. матчасть: - при откручивании пробки с левого пера шток вышел вместе с длинной пружиной. Отвернуть снизу болтик под ключ "на 11" и прикрутить этим болтиком шток снова? - втулок в магазе нет в наличии, ждать неделю в лом, мот нужен. временно, хотя бы на неделю, в сантехническом магазине подобрать нечто похожее на втулки, прокатит? - и главное. Заменил подшипник рулевой колонки. Новый - в комплекте 4 полуобоймы и шарики. собрал. трабл: в верхней чашке, если не ставить нижнюю полуобойму от подшипника, все собирается прекрасно, но - шарики съезжаются в кучу. Если поставить обойму - вся конструкция получается длиннее, и не хватает места для траверсы верхней и контргайки, которая притягивает траверсу. Надумал просто сточить миллиметра на 3-4 гайку подшипника и саму траверсу, так как там позволяет толщина металла. Можно ли это сделать? траверса опустится примерно на сантиметр, на сантиметр больше будут торчать перья из траверс, и на этот же сантиметр возрастет дорожный просвет... Сообщение отредактировал Daemon1986 - 11 мая 2015 06:47 -------------------- приму в дар мотоцикл "Тула" от доброго человека. Или за недорого.... |
shors |
11 мая 2015 09:35
Сообщение #177
в нижней чашке рамы старую обойму подшипника удалил? если колонка не переваривалась все должно подходить -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
11 мая 2015 12:10
Сообщение #178
Цитата: Daemon1986 - при откручивании пробки с левого пера шток вышел вместе с длинной пружиной. Отвернуть снизу болтик под ключ "на 11" и прикрутить этим болтиком шток снова? Ну не плохо было бы всё это дело промыть, прежде чем собирать обратно. А если лень, то да, цилиндр со штоком нужно прикрутить. Цитата: Daemon1986 - втулок в магазе нет в наличии, ждать неделю в лом, мот нужен. временно, хотя бы на неделю, в сантехническом магазине подобрать нечто похожее на втулки, прокатит? Вряд ли. Цитата: Daemon1986 Если поставить обойму - вся конструкция получается длиннее, и не хватает места для траверсы верхней и контргайки, которая притягивает траверсу. Быть такого не можот. ФОТО в студию! Цитата: Daemon1986 Надумал просто сточить миллиметра на 3-4 гайку подшипника и саму траверсу, так как там позволяет толщина металла. Давай вначале разберёмся, обточить и испортить всегда успеем. Цитата: shors если колонка не переваривалась все должно подходить Тоже так думаю. Daemon1986, Ты все "чашки"вынул? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Daemon1986 |
11 мая 2015 13:17
Сообщение #179
Фото не получится пока... Все полуобоймы старого подшипника удалены. в нижней чашке было две полуобоймы, слезли нормально. в верхней чашке была только одна, верхняя. и эта верхняя полуобойма слиплась с кольцом-пыльником и гайкой. Это все было разделено, и установлена новая полуобойма. после сборки - зазор между чашкой рамы и кольцом-пыльником, закрывающим подшипник около трех миллиметров. гайка как бэ не заворачивается до конца, и не хватает высоты для посадки траверсы на место и затяжки ее гайкой. Напомню, Иж-Ю-3, у него другая конструкция траверс и верхней части перьев. Но - подшипник, начиная с 60-х годов, что для планет-юпитеров, что для ПСов, одинаковый. Может ли такое быть - на попадаю гайкой в отверстие полуобоймы? прижимает вроде как, но не так, как нужно, мимо отверстия? кольцо-пыльник мешает это увидеть. или нижняя полуобойма верхнего подшипника все-таки прикипела в чашке и осталась незамеченной и неудаленной? Сообщение отредактировал Daemon1986 - 11 мая 2015 12:24 -------------------- приму в дар мотоцикл "Тула" от доброго человека. Или за недорого.... |
shors |
11 мая 2015 13:46
Сообщение #180
осмотри чашки рамы -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Daemon1986 |
11 мая 2015 15:55
Сообщение #181
Всем спасибо))) В слое смазки нижняя полуобойма верхнего подшипника осталась незамеченной, поэтому габариты узла не соблюлись. Полуобойма удалена, вместо нее имплантирована новая. однако, при затяжке гайки шарики сбиваются в кучу. что это? врожденная криворукость?))))) Сообщение отредактировал Daemon1986 - 11 мая 2015 15:46 -------------------- приму в дар мотоцикл "Тула" от доброго человека. Или за недорого.... |
11 мая 2015 17:45
Сообщение #182
Цитата: Daemon1986 что это? врожденная криворукость?))))) Скорее всего))) Намаж жирно литолом что бы они прилипли и не раскатывались и аккуратно затягивай, лучше что бы кто-то держал вилку, а другой затягивал, но если есть силушка в руках, то можно и в одного аккуратно установить, ток дольше и сложнее))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Daemon1986 |
11 мая 2015 17:49
Сообщение #183
FRAER, подшипник собран. не люфтит, поворачивает красиво. сделал так, чтоб от усилия руки совсем небольшого поворачивались траверсы. или потуже сделать? мот в основном одиночка. -------------------- приму в дар мотоцикл "Тула" от доброго человека. Или за недорого.... |
11 мая 2015 17:52
Сообщение #184
Цитата: Daemon1986 или потуже сделать? Думаю нет, покатаешь малость, проверь ещё раз затяжку, ато у мну пришлось после покатушек подтягивать))) Сообщение отредактировал FRAER - 11 мая 2015 16:57 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
