 Помогите срочно!, Нет искры
Ultimate94
 10 января 2012 21:43
На сайте с: 10.01.2012
У меня планета 3. 6 вольт. У меня поламался контакт и я его поменял. Сначала была искра, потом пропала. И когда я подключаю массу провода искрят. :-(
black-79
 10 января 2012 21:53
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Посм млжет забал подложить текстолит шайбы мли кулачек с перекосом и его пруж касается о статор
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
PLANKA 56
 10 января 2012 22:14
На сайте с: 29.01.2011
Ultimate94,
попробуй зачистить его.
Ultimate94
 10 января 2012 22:16
Ultimate94,
текстолит стоит. Я новый контакт купил все как положенно стоит но все ровно искры нет, бывает появляется толька слишком слабая.
black-79
 10 января 2012 22:54
Регион: 57
попробуй коротить кулачки когда они разомкнуты отверткой. если искра будет нормальной, то надо чистить их тщательно, а мож АКБ сел
black-79
 11 января 2012 00:18
Регион: 57
бабину и конденсатор проверь
Ultimate94
 11 января 2012 00:50
АКБ НЕ СЕЛ СИГНАЛ РАБОТАЕТ ЛАМПЫ ГОРЯТ
Я пробовал каратить отверткой вообше искры нету
Dj Real
 11 января 2012 10:01
На сайте с: 15.05.2011
конденсатор попробуй поменять из за ниго должно быть
Сообщение отредактировал Dj Real - 11 января 2012 10:01
uzers
 12 января 2012 07:30
На сайте с: 26.08.2011
скорей всего неисправен реле-регулятор пробуй меняй возможно гдето замкнута проводка на статоре якоре(просто од сырости такое бывает нада смотреть прозванивать все постепенно)
M I N S K 1 2 5
 12 января 2012 17:45
На сайте с: 29.07.2011
Конденсатор мозг парит, у меня в практике такое было
Иж планета 5 РУЛИТ
kosmos
 12 января 2012 19:13
На сайте с: 22.06.2011
ясно дело что то в контактах искра ведь пропала из за их замены
despair
 14 января 2012 21:20
На сайте с: 30.06.2011
Смотри конденсатор. Если пойдешь покупать, бери сразу несколько, они не дорогие. В наше время хороших не найти, знаю по личному опыту.
Ultimate94
 18 января 2012 19:31
Поменял конденсатор не помогло. Все ровно искры нету. На кулачках тоже нету. Думаю что то с генератором.
Тёма Тёмыч
 18 января 2012 22:34
На сайте с: 13.10.2011
контакт касается корпуса вот и нет искры,ты лучще ночью:топай по ножке и смотри искра не идёт ли на корпус,если есть хоть немного вот тебе и ответ в чем дело.
Ultimate94
 19 января 2012 14:51
Лампа 6 в не горит
Ultimate94
 23 января 2012 19:00
Поменял конденсатор все ровно искры нет. Когда провод который идёт с конденсатора на контакт коротиш на корпус искра появляется.
А на кулачках нет искры
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:21
На сайте с: 24.01.2012
выстави зазор и все ништяк будет
 19 марта 2012 00:24
Если при замыкании отвёрткой контактов искры на свече нет-однозначно,подвижный контакт коротит на массу.
ProtektoR
 19 марта 2012 03:09
На сайте с: 16.09.2011
Ты как менял контакт случайно не откручивал провод с него?
Azazello
 19 марта 2012 15:03
На сайте с: 10.03.2011
Чувак, ну че, сделал нет искру?? Если не сделал, то ты мне скажи, во первых! У тебя замок зажигания стоит старого образца? Во вторых, когда стваил кулачки, то правильно поставил шайбы эбанитовые?
 21 марта 2012 21:24
Он же сказал(пост№16)провод коротит на массу-искра появляется.Точно, кулачок замкнут на массу!Или зазора нет совсем
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2012 21:25
PyccKuu
 14 октября 2013 09:54
На сайте с: 19.07.2013
Здраствуйте, короче пропала искры на Иж П5, канденсатор новый, прерыватель новый, бабина рабочая! вот не знаю чё делать(((
 14 октября 2013 10:07
PyccKuu,
Да проверяй,всё,что вчера сказали))
PyccKuu
 14 октября 2013 15:30
да я открутил провод, и на массу положил! и искра появилась! хавтро пойду контакты куплю)
Планирую поставить
Нет и ненужно
ПлАнеТА 5
