Помогите срочно!, Нет искры |
Crystal453 |
14 октября 2013 17:15
Мото знаток Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 15 kz Сообщений: 213 На сайте с: 7.09.2013 |
помоему автор просто тролит)))))) с моей точки зрения зажигание самая простейшая эл цепь во всем мото)) -------------------- Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ))) моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" |
sania96000 |
19 февраля 2017 20:32
Участник Группа: Посетители Сообщений: 29 На сайте с: 17.02.2017 |
ребят такая фигня с зажиганием выкрутил обе свечи положил на головку отверткой нижний кулачек открываю искра на двух свечах сразу верхний кулачек открываю нет искры не на одном подскажите че смотреть куда копать |
miha.s12 |
19 февраля 2017 20:55
Цитата: sania96000 ерхний кулачек открываю нет искры не на одном подскажите че смотреть куда копать А ты уверен что верхние контакты были сомкнуты?Когда ты киком прокручиваешь на обеих контактах искрить(верхних и нижних)? Как вариант,возможно пригорели контакты,возьми тёрку от спичечного коробка,сверни пополам,вложи между контактами и зачисти их,если они действительно пригорели. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:01
нет на верхнем не искритсовсем и еще подключил лампочку один на массу второй на нижний контакт и она горит при чем не важно сомкнут или разомкнут контакт p.s КОНТАКТЫ ЧИСТИЛ ШКУРКОЙ ДУМАЮ НАДО СТАВИТЬ БСЗ И НЕ МУЧАТСЯ БОЛЬШЕ ЕЩЕ ВОПРОС ПРИ УСТАНОВКИ БСЗ ПРОВОДА НА КОНТАКТЫ КУДА ДЕВАТЬ |
19 февраля 2017 21:08
sania96000, Перепутаны провода, которые подключаются к катушкам зажигания. Короткий провод, соединяющий катушки, должен соединять плюсы катушек, а не минусы. К тому же, к плюсам должен подсоединяться провод от замка зажигания, а к минусам - провода, ведущие на кулачки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:11
ТАК ОНО И ЕСТЬ ОН РАБОТАЛ ОТЛИЧНО ПОКА НЕ ОМЕЯЛИ ПАНЕЛЬ ПОСТАВИЛИ ТАХОМЕТР СПИДОМЕТР ОТ ШАЙТАНА НО СТАВИЛИ ОКУРАТНО ВСЕ ИЗОЛИРОВАЛИ КАК МСЛЕДУЕТ ПАНЕЛЬ ПРИКРУТИЛИ И НАЧАЛОСЬ ДО ЭТОГО КАК ЧАСЫ РАБОТАЛ |
miha.s12 |
19 февраля 2017 21:23
Цитата: sania96000 нет на верхнем не искритсовсем Он либо не размыкается-не смыкается,либо замкнут на массу,он изолирован от массы текстолитовыми шайбочками,так-же провод не должен касаться массы. Цитата: sania96000 еще подключил лампочку один на массу второй на нижний контакт Лампочка должна загораться при размыкании контактов,раз она у тебя постоянно горит,значить контакты не замыкаются. Цитата: sania96000 ДУМАЮ НАДО СТАВИТЬ БСЗ И НЕ МУЧАТСЯ БОЛЬШЕ ЕЩЕ ВОПРОС ПРИ УСТАНОВКИ БСЗ ПРОВОДА НА КОНТАКТЫ КУДА ДЕВАТЬ Заизолируй и в бок отведи,пусть будут. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:26
miha.s12, СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ |
miha.s12 |
19 февраля 2017 21:28
Цитата: sania96000 ПОСТАВИЛИ ТАХОМЕТР А подключал его кто?Знающий человек? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:33
Я ПОДКЛЮЧАЛ ЧЕ ТАМ ЗНАТЬ + К ЗАМКУ МАССА И ПРОВОД НА БОБИНУ Я ТОЖЕ ДУМАЛ ИЗ ЗА НЕГО НЕТ ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ ПРОВОДА ТОЛКУ НЕТ |
miha.s12 |
19 февраля 2017 21:36
Тахометр подключается к минусу катушки и не факт,что тот провод который нужно подключили к катушке. Скорее всего неправильно подключили тахометр -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:38
miha.s12, ПРОВЕРИЛ ПОДКЛЮЧЕН К МИНУСУ Я ВООБЩЕ ДУМАЮ НАФИГ ЭТИ КУЛАКЧКИ ПОСТАВИТЬ БСЗ И НЕ МУЧАТЬСЯ КАК ДУМАЙТЕ И ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ НЬЮАНСЫ |
miha.s12 |
19 февраля 2017 21:42
Цитата: sania96000 Я ТОЖЕ ДУМАЛ ИЗ ЗА НЕГО НЕТ ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ ПРОВОДА ТОЛКУ НЕТ Даже не знаю,контактное зажигание проще некуда,там всего три провода:плюс на две катушки и от минуса каждой катушки по проводу к контактам. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:45
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ ЗАВТРА ВСЕ ПРОВЕРЮ И ОТПИШУ |
miha.s12 |
19 февраля 2017 21:55
sania96000, CapsLock отключи,печатай прописными буквами Цитата: sania96000 ПРОВЕРИЛ ПОДКЛЮЧЕН К МИНУСУ А на тахометре к среднему контакту подключал с буквой М?Верхний контакт- это масса со значком перевернутой буквой Т, -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 21:59
нуууууууууууууу плюс там нарисован м---катушка минус а перевернутая т это масса |
miha.s12 |
19 февраля 2017 22:01
Сообщение #41
Да ещё,тахометр надеюсь только к одной катушке подключил?Просто если подключил к минусам обеих катушек ,то искры тебе естественно не видать,это получится тот-же "стоп-двигатель" -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
Сообщение #42
miha.s12 |
19 февраля 2017 22:05
Сообщение #43
Цитата: sania96000 ПОСТАВИТЬ БСЗ И НЕ МУЧАТЬСЯ КАК ДУМАЙТЕ И ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ НЬЮАНСЫ Покупное ставить будешь или самосбор? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
19 февраля 2017 22:06
Сообщение #44
самосбор трахометр к одной катушке подключен |
miha.s12 |
19 февраля 2017 22:13
Сообщение #45
Цитата: sania96000 самосбор На датчике Холла?Тогда модулятор(бабочку) вырезай из магнитящиеся металла.А схем подключения в инете полно. sania96000, Проверь контакты на замыкание на массу,между контактами(нижними и верхними) уложи бумажки,чтобы изолировать от массы,и проверь лампочкой она должна гореть на обоих контактах,если она не будет гореть на каком-то из контактов,значить на этом контакте есть где-то замыкание на массу.Если горит на обеих,значит наоборот какие-то контакты,верхние или нижние не смыкаются,тут уже проверяй зазоры. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
20 февраля 2017 20:30
Сообщение #46
ребят подскажите болт на зажигании на эксцентрике длинный этот в какую сторону откручивается какая резьба а то на нем грани не очень крутить не в ту сторону так обойдется головка и все |
miha.s12 |
20 февраля 2017 21:28
Сообщение #47
Цитата: sania96000 в какую сторону откручивается какая резьба Откручивать против часовой,как обычные болты,резьба естественно правая. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
