 3 февраля 2012 19:54
Под барабаном сцепления есть пластина,она скорее всего погнулась,сними и выгни!
ProtektoR
 3 февраля 2012 20:06
На сайте с: 16.09.2011
Как она может погнутся?
GONSHIK
Посмотри на шестерню 2й передачи на ее шлицы кромки должны быть четкими.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 3 февраля 2012 20:07
GONSHIK
 3 февраля 2012 20:16
На сайте с: 19.01.2012
дело в том кулачки на второй шестерени были сбиты я их обезьянкой обравнял вторая появилась , но я часок покатался и она пропала !!! даже коробку от юпитера ставил хорошую с рабочего мота пропадает почему то вторая скорость.
что мне с этим делать ???
tuninger
 3 февраля 2012 23:39
На сайте с: 27.09.2011
попробуй включить и держать ногой
Моя Планета
/forum/topic_2966
GONSHIK
 3 февраля 2012 23:49
у меня ее то нет то она выскакивает ногой держать бесполезно !!Я УЖЕ ВСЕ ПЕРЕПРОБЫВАЛ ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ С НИМ
Сообщение отредактировал GONSHIK - 3 февраля 2012 23:52
ProtektoR
 4 февраля 2012 02:59
На метки попал?
Нет ли выроботки на вилке?
Зубы на шестернях не зализаны?
Регулировка коробки заключается в установкой рег. шайб.
1.4мм с права и слева 1-3 тонких под копирный вал, шайба между первичным и вторичным 2мм, попадаешь на метки, закрываешь крышку. С левой стороны снимаешь мет.пластину наставкой забиваешь подшипники до упора первичного вторичного валов подкладываешь рег. шайбы заподлицо с картером прикручиваешь мет. пластину. Если все детали в норме ничего не должно барахлить. В принципе все.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 4 февраля 2012 03:41
GONSHIK
 4 февраля 2012 12:07
ды выставлял я по метки там на червяке точка и на полумесяце черточка вот я их совмещал и щайбы все подклыдывал по книжке я все перепробывал !! Дело может в первичном вале может он погнулся или штери по чем вилочки ходят погнулись ??? чето одно из двух остальное хорошое стоит
 4 февраля 2012 13:16
Цитата: ProtektoR
я не знаю,у меня нет планеты!просто давно уже на этом сайте читал,что из-за нее может быть!и так по деревне слышал!
GONSHIK
 4 февраля 2012 15:15
попрорбую поставить новый первичный вал !! потом отпищусь что получилось!!
GONSHIK
 9 февраля 2012 13:39
сделал я вторую вал первичный заменил и все теперь отлично yahoo
ProtektoR
 9 февраля 2012 20:55
Что там было?
 9 февраля 2012 21:00
ProtektoR,
GONSHIK
 10 февраля 2012 16:10
вал первичный от юпитера поставил и все норм теперь
Azazello
 10 февраля 2012 17:25
На сайте с: 10.03.2011
Писал я тут, что разбирать коробку это пздц просто.... пока сам не разобрал, не поверил что это фигня!!! 6 шайб, 12 шестеренок(или скока там?))) и больше ничего))) Ща наверное с закрытыми глазами переберу ее... хотя сразу не прально поставил первую скорость(шестерню) поставил наоборот.... косяк нашел сам)
GONSHIK
 10 февраля 2012 17:29
знаю на се проверено тоже с первой скоростью была проблема тоже наоборот ее поставил russian
 10 февраля 2012 18:18
Azazello,
а я тебе про это то и говорил,что кажется не соберу,а на самом деле то)
 10 февраля 2012 18:47
Сообщение #41
я свой разобра собрал 3 попытке потом завёл опять полес раза 3 половинел
изматерился всё прокленал но собрал терь точно могу собрать закрытыми глазами
 10 февраля 2012 18:51
Сообщение #42
samoilow.artiom,
подожди, несколько месяц пройдет, и ты не вспомнишь даже smile
 10 февраля 2012 19:10
Сообщение #43
да запрасто опять чёнет случится и опять лесть туда
GONSHIK
 10 февраля 2012 20:08
Сообщение #44
samoilow.artiom,
это называется закон подлости!!! у меня такое вот со второй скоростью было с самого лета мучился с ней ну теперь вроде все сделал.
nikitos rus 52
 19 февраля 2012 15:30
Сообщение #45
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
всем привет вот такой вопрос с коробкой передач на планете 5, когда включаю 2 , 3, 4, передачу слышен хруст в коробке, как то грубо работает коробка передач да и первая передача тоже с хрустом включается сцепление отрегулировано нормально , из за чего такое подскажите!!!! срочно надо,!!!
Azazello
 19 февраля 2012 15:40
Сообщение #46
nikitos rus 52,
может изношенные шестерни??? Или че то попало... цепь может трется? Смотреть в общем надо....
GONSHIK
 19 февраля 2012 17:29
Сообщение #47
незнаю даже че там может быть, причин много, у меня такая фигня была но когда вторую делал и первичный вал поменял все теперь норм стало
Сообщение отредактировал GONSHIK - 19 февраля 2012 17:31
nikitos rus 52
 19 февраля 2012 18:22
Сообщение #48
Регион: 152
смотрел , я движок перебирал цепь в порядке шестерёнки целы , вилки тоже не сильно изношены что может ещё
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Фотография 21
