GONSHIK
 19 февраля 2012 18:26
Сообщение #49
На сайте с: 19.01.2012
а щайбочки все стоят
ProtektoR
 19 февраля 2012 18:47
Сообщение #50
На сайте с: 16.09.2011
На не заведенном скоростя все включаются?
nikitos rus 52
 19 февраля 2012 18:48
Сообщение #51
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
GONSHIK шайбы все ставил их там всего 5 штук , так вить
коробку много раз перебирал что на юпитере и на планке на второй планете всё гуд а эта коробка вся как не знай что ,!!
ProtektoR
 19 февраля 2012 19:17
Сообщение #52
Хруст от того что попадают шлицы шестерен друг на дуга при переключении. Метки совпали? На вилках выроботки нет?
GONSHIK
 19 февраля 2012 19:43
Сообщение #53
ProtektoR,
а причем тут метки?? они на хруст ни как не влияют!!!!! если бы у него метки не софпали то у него скоростей вообщебо не было
ProtektoR
 19 февраля 2012 19:48
Сообщение #54
Может ты прав.
nikitos rus 52
 19 февраля 2012 20:02
Сообщение #55
Регион: 152
ProtektoR скорости включаются, метки всё правильно не первый раз перебираю , из за вилок тоже могу??
GONSHIK
 19 февраля 2012 20:11
Сообщение #56
nikitos rus 52,
вилки сдесь играют главную роль у меня вот например вторая выскакивала из за вилки я ее заминил потом опять начала вал первичный заменил и все норм Ты лучше смотри зазоры на валах там щайбочки стоят может где забыл поставить ??? а может и вилочки тупят!!!
ProtektoR
 19 февраля 2012 20:15
Сообщение #57
nikitos rus 52
Ты имеешь ввиду может из-за вилок? Да. Смотри нет ли на них выроботки (на шлицах которые а червяк садятся).
nikitos rus 52
 19 февраля 2012 20:41
Сообщение #58
Регион: 152
ну одна вилка та которая по уже (не помню под каким она номером, но она уже другой.)
она сильно изношенна
GONSHIK
 19 февраля 2012 20:46
Сообщение #59
эт вилка которая на первичном валу с шестернеё, да??
ProtektoR
 19 февраля 2012 20:57
Сообщение #60
Меняй изношенные вилки.
GONSHIK
 19 февраля 2012 21:04
Сообщение #61
лучше где нить старые но нормальный вилки найти Я новые вилки купил а они не до конца были проточены пришлось напильником самому даделывать !!! тем более новое ща все сырец
nikitos rus 52
Сообщение #62
Регион: 152
не помню, я
давно перебирал
вот именно надо короче вилки менять а можно будет вилки сменить не разбирая правою сторону где сцепление ,, по мойму можно
GONSHIK
 19 февраля 2012 21:21
Сообщение #63
нет ты че!! вилки ток через правую сторону снимаются там видь лючок стоит его отварачиваешь и вся коробка перед тобой !! Первый раз слышу такое что бы коробку через левую сторону разобрать
ProtektoR
 19 февраля 2012 21:59
Сообщение #64
Ребята вы чо. Один меняет вилки не разбирая правою сторону.
Другой через лючок.
Снимаешь акум ложеш на левою сторону снимаешь крышку кпп. Вуаля.
Смотри на Б/У вилки чтобы не поменял шило на мыло.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 19 февраля 2012 22:04
nikitos rus 52
 20 февраля 2012 13:27
Сообщение #65
Регион: 152
ооооййй ребята я хотел написать левую сторону не разбирать там где сцепление , а просто на правой стороне снять крышку КПП и всё, так можно будет сделать, ни каких у меня трудностей не возникнет ,!!
ProtektoR
 20 февраля 2012 18:31
Сообщение #66
Если без замены первичного вала. Все получится.
nikitos rus 52
 20 февраля 2012 18:37
Сообщение #67
Регион: 152
всё понял значит виноваты вилочки
ProtektoR
 20 февраля 2012 20:07
Сообщение #68
Больше всего.
nikitos rus 52
 20 февраля 2012 22:02
Сообщение #69
Регион: 152
ясно буду искать вилки
GONSHIK
 20 февраля 2012 22:13
Сообщение #70
ProtektoR,
я имел ввиду что лючок это крышка КПП Ты меня не так понял просто
nikitos rus 52
 21 февраля 2012 13:29
Сообщение #71
Регион: 152
я понял тебя, это я не правильно написал
pollux
 2 марта 2012 20:46
Сообщение #72
На сайте с: 25.01.2012
Разобрал двигатель на юпитере-4, чтобы посмотреть, почему заедает коробка.открутил крышку полости маховика- потёк бензин оттуда, оказалось что на крышках крепления коленвалов повылазили резинки.интересуют мнения- можно ли вместо этих колец использовать герметик и какой герметик лучше использовать при сборке двигателя?
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
