Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера |
24 апреля 2014 19:15
Сообщение #1369
ivan200, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
samurai230 |
26 апреля 2014 19:17
Сообщение #1370
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 17 На сайте с: 16.10.2013 |
Из-за чего вал переключения передачь не может провернуть червячный вал. Сам вал переключения новый. |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 19:30
Сообщение #1371
Цитата: samurai230 Из-за чего вал переключения передачь не может провернуть червячный вал. Сам вал переключения новый. Зажат червячный вал, либо вал переключения. |
samurai230 |
26 апреля 2014 19:41
Сообщение #1372
Сообщение отредактировал samurai230 - 26 апреля 2014 19:54 |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 19:57
Сообщение #1373
Цитата: samurai230 даже во в таком состоянии не могу валом скоростей червячный вал прокрутить, а если кручу червячный то этот полсумесяц врашается. что делать ? Не вижу возвратной пружины.Цитата: samurai230 даже во в таком состоянии не могу валом скоростей червячный вал прокрутить, а если кручу червячный то этот полсумесяц врашается. Без крышки проблематично одному., червяк фиксатор держит. |
samurai230 |
26 апреля 2014 20:00
Сообщение #1374
Санёк 24, дак я просто для фото за 5 сек собрал без пружины Думаешь дело в фиксаторе ? |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 20:06
Сообщение #1375
Цитата: samurai230 Думаешь дело в фиксаторе ? Вряд ли , может вал кривой немного ,как поворот от руки легко идёт.? Думаю подзажал зазор червячного сколько мм д.б. 0,2-04 мм?Сообщение отредактировал Санёк 24 - 26 апреля 2014 20:07 |
samurai230 |
26 апреля 2014 20:09
Сообщение #1376
Цитата: Санёк 24 Думаю подзажал зазор червячного сколько мм д.б. 0,2-04 мм? Цитата: Санёк 24 Думаю подзажал зазор червячного сколько мм д.б. 0,2-04 мм? немного не понял вопроса. а от руки червячный врашается не туго но и не совсем легко |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 20:15
Сообщение #1377
Цитата: samurai230 зазор червячного сколько мм д.б. 0,2-04 мм? Имел ввиду с крышкой на месте, затянутой как положено . Меряем стальной линейкой со снятой крышкой, щупом. |
samurai230 |
26 апреля 2014 20:17
Сообщение #1378
Санёк 24, я походу ваше лошара, раз теперь мне еще больше не понятно что нужно сделать. |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 20:29
Сообщение #1379
Цитата: samurai230 я походу ваше лошара, раз теперь мне еще больше не понятно что нужно сделать. Сообщение отредактировал Санёк 24 - 26 апреля 2014 20:30 |
Серёга1966 |
26 апреля 2014 22:50
Сообщение #1380
samurai230,Привет соседям!http://yadi.sk/d/VMKDX6a3JfCb4 лучше чем в этой книге про КПП мало где написано. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 апреля 2014 22:53 |
27 апреля 2014 08:47
Сообщение #1381
Цитата: samurai230 я походу ваше лошара, раз теперь мне еще больше не понятно что нужно сделать. Ставишь линейку ребром к каждому валу, и со щупами замеряешь зазор между ребром линейки и валом. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
27 апреля 2014 09:42
Сообщение #1382
samurai230, Цитата: FRAER Ставишь линейку ребром к каждому валу, и со щупами замеряешь зазор между ребром линейки и валом. Линейка должна быть достаточной длины,чтобы могла опираться концами на картер(на ровном срезе-где крышка КПП или правая крышка картера).Нужен помощник,он будет держать вал.Замера должно быть два-в нижнем положении вала и в верхнем.П.С.:линейка должна быть металлическая.[attachment=22428] Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 апреля 2014 09:44 |
mirexx7 |
27 апреля 2014 16:12
Сообщение #1383
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 1 На сайте с: 27.04.2014 |
Добрый день коллеги. Пожалуйста померяйте растояние от корпуса щупа ИЖ Юпитер до меток. Отломился в коробке и "разжевался"шестернями. Сделал другой, надо бы наметить риски.... Спасибо! |
LexOn07 |
1 мая 2014 14:07
Сообщение #1384
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Всем привет! Нужна помощь. После замены вилочек на ИЖ Ю3 стало тяжело впоймать 2 и 3 передачи. Плюс ко всему их выбивает. Даже не знаю что делат. Подскажите что может быть. |
pawelpanteleew |
1 мая 2014 16:45
Сообщение #1385
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
LexOn07, вилки местами перепутал |
LexOn07 |
1 мая 2014 17:20
Сообщение #1386
Цитата: pawelpanteleew вилки местами перепутал а это возможно? (сори за нубство) |
Danil 43 |
1 мая 2014 21:53
Сообщение #1387
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 163 На сайте с: 28.11.2012 |
Ребят выручайте, вобщем я по коробке юпитера... На планете разбирал, собирал все отлично, а на юпитере с таким столкнулся, что собрал все по книжке все шайбочки, метки и тд все отлично..Вобщем уже раз 20 собрал разобрал,так и не нашел причину...Вобщем суть такова все србрал закрутил на 4 болта на крест, нажимаю лапку кпп вниз щелкает 2 передачи, незнаю даже какие, но точно есть какая то одна скорость потом нейТраль, а потом еще одна скорость и все больше ни что не куда не переключается, всю голову сломал, что может быть..Если нужно попросите сфоткаю какой нужно узел...Спасибо! Ах да еще, как там пишут P.S:смотрел в окошко где фиксатор в одну зарубку входит со щелчком а потом когда нажимаю на пол пути останавливается и все |
Roker |
1 мая 2014 21:59
Сообщение #1388
Проверь метки на копирном валу и секторе,и вращай за оба вала (первичный и вторичный) туда сюда |
Danil 43 |
1 мая 2014 22:02
Сообщение #1389
Roker, Метки все отлично совпадают, на копирном красным герметиком намазал специально чтобы сверху видно было, все сходится, вращал, ходят все как нужно. |
Roker |
1 мая 2014 22:13
Сообщение #1390
В правой половинке всё собирай и пробуй переключать всё будет видно как шестерни в зацепление входят,мб ты что то напутал например с вилочками или шестерни не родные )Потом только, если всё работает споловиниваешь и проверяешь люфты валов,если надо замеряешь их и подкидываешь шайбы |
Danil 43 |
1 мая 2014 22:23
Сообщение #1391
Roker, Дак дело то в том, что до разборки все передачи были, если даже не родные вилочки все работало, я уже раз по 100 проверял как что входит в зацепление, фиксатор на копирном валу сначало заходит в паз потом нажимаю еще раз и он в следующий не заходит а остается по середине и все рычаг больше не нажимается меня вот это пугает |
Roker |
1 мая 2014 23:20
Сообщение #1392
Мб пружинка со штифтом под анкером отсутствует или что то с сектором |
