Nerevarine
 12 июля 2014 11:20
Сообщение #1465
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
Цитата: Санёк 24
В любой книге по ИЖу
многие согласятся, что если на видео объяснено, то на много понятнее, а сухие цифры мне не интересны (не спец я по коробкам, второй-третий раз разбираю\собираю всего лишь, толком не разобрался)
Цитата: Санёк 24
Нужно убрать лишние шайбы со стороны сцепления
вот и именно, что и там нет, подшипник до упора
а вот чисто теоретически, мог ли я перепутать шестерни на вилочках? (когда собирал валялись 3 разобранные коробки от ПС, планет 4 и 5, легко мог запутаться)
Санёк 24
 12 июля 2014 15:00
Сообщение #1466
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно, кто-то подложил их под подшипник вторичного вала, вот и не выходит собрать по мануалу.
topor99
 12 июля 2014 16:39
Сообщение #1467
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
quaerere,
Посоветуйте, сколько и каких шайб лучше ложить? (в любом случае придётся подбирать, но с чего начать).
Nerevarine
 12 июля 2014 17:21
Сообщение #1468
Регион: 53
Санёк 24,
двиг полностью собирал сам) проблема решилась: собирал КПП в крышке - все отлично, а в картере посмотрел и на третьей скорости малый очень зацеп. решил заменой всех шестеренок от ПС (старые обточились), 4 шайбы под червяк, а то иначе зацеп очень малый был, и упорную шайбу на первичный вал. теперь правда стали тяжело включаться и первая со хрустом небольшим, хотя ладно, больше разбирать не буду, надоело уже agree
topor99,
3 тоненьких под червяк и одна толстенькая на него со стороны крышки, упорную на первичный вал (толстая такая). вроде так)
quaerere
 12 июля 2014 21:43
Сообщение #1469
На сайте с: 30.03.2013
Nerevarine,
Я правильно понял что проблему решил?
Можно на ты ))
Начни с регулировки зазоров, когда будешь их регулировать, как раз опытным путем и подберешь шайбу под червячный вал (червячный вал, он же червяк, он же копирный вал).
После настройки зазоров, устанавливаешь коробку в картер, подбираешь шайбу на червяк, т.е. сверху.
Затем устанавливаешь крышку кпп и устраняешь люфты путем подкладки шайб под пластину со стороны корзины, или замеряешь какой люфт, чтобы знать толщину шайб, снова разбираешь кпп и ложишь эту шайбу под нужный вал в картере.
Парни, может пишу с опозданием, но вот вам видео по настройке зазоров и устранению люфтов.
Видео не мое, но на вопросы постараюсь ответить, если не опередят ))
Вот еще одно видео. В предыдущем парень хорошо объясняет, а в этом хорошо видно как собрана кпп вверх ногами на крышке, для регулировки зазоров и сам принцип работы, как шестерни входят в зацеп.
Сообщение отредактировал quaerere - 12 июля 2014 21:54
Nerevarine
 12 июля 2014 23:03
Сообщение #1470
Регион: 53
quaerere,
да, решена)
видео зачетные, сам по ним собирал
topor99
 25 июля 2014 16:58
Сообщение #1471
Регион: 24; 124
quaerere,
Скажи, а сколько и и каких шайб входят в набор, а то смотрю на набор в мировых моторах инихрена не понимаю.
izhakk
 25 июля 2014 17:44
Сообщение #1472
На сайте с: 3.02.2014
topor99,
25366
koksholeg
 28 июля 2014 10:29
Сообщение #1473
На сайте с: 8.06.2011
Не включаеться нейтралка на планете 5 на заведенном двигателе, что делать
иж планета лучше тачки нету
izhakk
 28 июля 2014 10:34
Сообщение #1474
koksholeg,
как? у меня например если на 1 скорости заведен то не включится если не проехаться чуток , незнаю как у других
25366
Roman97_92
 28 июля 2014 18:11
Сообщение #1475
Регион: 24 (124)
На сайте с: 26.10.2012
Собираю коробку на планете 5. Ставлю крышку-скорости переключаются. Начинаю притягивать крышку, скорости перестают переключаться, хотя лапка дергается. В коробку шайб не подкладывал, разобрал потому что половинил движок, раньше всё было ок. Собираю по меткам. Может у кого-нибудь было подобное?
izhakk
 28 июля 2014 18:16
Сообщение #1476
Roman97_92,
фиксатор червяка целый? а пружина фиксатора?
25366
Roman97_92
 28 июля 2014 18:33
Сообщение #1477
Регион: 24 (124)
izhakk, Целые. Я думаю, что это червяк зажимает, это возможно?
 28 июля 2014 20:50
Сообщение #1478
Сцепление ведёт. Попробуй завернуть немного регулировочный болт под правой крышкой, либо вывернуть на руле. Но у тросика и у штока должен быть свободный ход! Иначе буксовать будет. Если не получается, чтоб не вело и было со свободным ходом, то либо диски под замену, либо выровнить нажимной диск с помощью 5 болтов.
izhakk
 29 июля 2014 05:31
Сообщение #1479
Roman97_92,
а под вал кпп пружину не забыл поставить? а сектор на месте?
25366
Roman97_92
 29 июля 2014 17:33
Сообщение #1480
Регион: 24 (124)
izhakk,
всё, спасибоsmile Сегодня поменял червяк, собрал-всё ок))) Я слышал, что на планету ставят коробку от юпитера, это решает проблемы со второй скоростью?(интернет через модем, поиск не грузится)
 29 июля 2014 17:36
Сообщение #1481
Не решает)) Я попробовал ставить, но её нужно было заморачиваться и регулировать всю заново, а мне не хотелось, оставил как есть- планетовскую)))
koksholeg
 29 июля 2014 19:02
Сообщение #1482
в общем собрал коробку по вышестоящему видео подставил шайбы везде чтобы все скорости и первичный вал были без люфтов, в итоге первая и вторая включаются отлично а третьей и четвертой нет вообще выше лапка не идет просто
 29 июля 2014 19:48
Сообщение #1483
koksholeg,
такое обычно бывает если вилочки перепутаешь или метки не совместишь))
 29 июля 2014 20:02
Сообщение #1484
koksholeg,
Это метка на червячном валу не совпала с меткой на секторе передач.
izhakk
 30 июля 2014 07:09
Сообщение #1485
koksholeg,
у меня было так , я снизу убрал все шайбы и навернх поставил на червяк
25366
ivan200
 30 июля 2014 12:39
Сообщение #1486
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
У меня также было.Долго я голову ломал что у меня с коробкой. smile
koksholeg
 30 июля 2014 17:59
Сообщение #1487
ну всетаки отрегулировал я свою КПП
оказывается люфт небольшой на первичном валу должен быть я убрал пару шайб и все скорости включаются идеально
 30 июля 2014 20:03
Сообщение #1488
Конечно)
Планирую купить
Нет и не нужен
