topor99
 14 августа 2014 12:35
Сообщение #1489
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
quaerere,
Что может быть: я собрал КПП с шайбами, теперь червяка инчего не зажимается, но передачи всё также легко переключаются, это так и должно быть (сцепление не собирал)?
quaerere
 14 августа 2014 12:53
Сообщение #1490
На сайте с: 30.03.2013
topor99,
Главное чтобы они переключались как надо, а то что легко и плавно это только плюс, я думаю никто не хочет при переключении прыгать обоими ногами по скоростной лапке ))
Если кпп работает исправно (на усилие, с которым переключаются передачи, пока сильно можно не заострять внимание) можно собирать мотоцикл дальше, настраивай сцепление.
Кто-бы и что-бы не говорили про сборку и проверку кпп, единственный способ проверить ее, это проехаться. Собрал кпп на неработающем двигателе, настроил зазоры, устранил люфты, передачи переключаются, на этом все, дальше остается только проверять во время эксплуатации и при наличии неполадок искать их причину и устранять, если неисправностей не выявлено, остается только радоваться.
PS
У одного моего знакомого на мотоцикле Урал после переборки кпп передачи стали переключаться легким нажатием, при этом коробка работала на ура, переключение происходило мягко и почти незаметно, эта кпп у него отработала несколько сезонов без нареканий.
Так что главное это четкое, правильное переключение, а по поводу усилия уже потом можно будет подумать, при желании.
Сообщение отредактировал quaerere - 14 августа 2014 13:04
 23 августа 2014 11:40
Сообщение #1491
Что могло произойти? Разбирал мотор не давно...Собрал КПП с таким-же кол-вом шайб, в том же порядке что и до этого собирал, но нету третьей и четвёртой скорости. Что может быть? До этого кпп была так-же собрана и всё работало
 23 августа 2014 11:55
Сообщение #1492
Вилки скорей всего перепутал)
 23 августа 2014 11:56
Сообщение #1493
Как их можно перепутать? Они же не встанут не правильно...
 23 августа 2014 11:57
Сообщение #1494
HAYS,
их можно перепутать местами, сталкивался с таким
 23 августа 2014 12:02
Сообщение #1495
pawelpanteleew,
Шестерни на вилках или сами вилки? Какая вилка где должна быть?
Санёк 24
 23 августа 2014 13:52
Сообщение #1496
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Сектор не по меткам встал, свалился во время сборки, стяни ниткой и собирай.
S WaLd S
 23 августа 2014 18:56
Сообщение #1497
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
1 - Подбираем шестерни:
Сначала пробуем шестерь на оротком валу. На коротком валу должна быть шестерь с большим диаметром, а на длинном - с меньшим. В основном их никто не путает,,
2 - подбираем вилочки:
Вилочка, у которой бобышка на конце самой вилки, должна стоят с шестерью на коротком валу, а вилочка, у которой бобышка по середине самой вилки, на длинном.
Объяснил как по проще))
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 23 августа 2014 20:34
Сообщение #1498
короче переберал сегодня весь день кпп...Вилки стоят там где надо, по меткам всё совпадает. Но один фиг дальше второй нету ничего...До этого кпп собрана была с таким-же кол-вом шайб и работало всё идеально. Уже не знаю куда думать...
Санёк 24
 23 августа 2014 21:37
Сообщение #1499
Регион: 76
То есть щелки есть ,или в упор идёт.?Что с КПП делал?
 23 августа 2014 21:48
Сообщение #1500
В упор. Ничего не делал, разбирал из за замены колен. вала...
Санёк 24
 23 августа 2014 23:06
Сообщение #1501
Регион: 76
Регулировку проверь, тут смотреть надо, вращаются валы свободно, может зажал, перекос крышки.
 23 августа 2014 23:10
Сообщение #1502
всё крутиться свободно, завтра попробую в крышке собрать зазоры посмотреть
Dimakron
 25 августа 2014 23:15
Сообщение #1503
На сайте с: 21.05.2014
У меня такая проблема. Собираю коробку, предварительно вращая рукой червячный вал проверяю включение всех передач, все ок. Но надеваю сектор и он немного не доходит до зацепления с червячным валом. Ну да ладно, надеваю крышку, думаю ща все прижмется, ножкой щелкаю и все сбивается. Снимаю крышку и точно сектор с черв валом уже не вметку стоят. Почему так, кто знает? В чем проблема то? Зубцы сточены? До разборки все включалось.
Санёк 24
 25 августа 2014 23:21
Сообщение #1504
Регион: 76
Пост выше ,нитки в помощь.
Dimakron
 25 августа 2014 23:27
Сообщение #1505
Да дело в том собираю, там по меткам все. Почему он при закрытой крышке слетает из зацепления?
Санёк 24
 25 августа 2014 23:34
Сообщение #1506
Регион: 76
Если имееш в виду стягиваешь ниткой, всё равно встаёт не по меткам, ты так попробуй.Если пролетает ,печаль ,беда, убиты посадочные места картера ,крышки, выработку видно глазом.
Dimakron
 25 августа 2014 23:49
Сообщение #1507
Встает по меткам все, надеваю крышку аккуратно, не должно слететь, ниткой не стягивал.
Начинаю переключать ножкой и тютю, разбираю, уже не по меткам.
А вот посадочные места не знаю, не обратил внимание, но до этого то нормуль был.
topor99
 27 августа 2014 13:17
Сообщение #1508
Регион: 24; 124
quaerere,
Подскажи, что может быть: собрал кпп, поездил немного. В один день сажусь, вторая включается на до конца (то 2, то сцепление), а сейчас еду и все передачи не до конца включается. Может ли это вообще связанно с кпп? Может это быть цепь? (просто еду как рывками)
topor99
 28 августа 2014 18:53
Сообщение #1509
Регион: 24; 124
Вообщем. Разобрал я кпп и вот что странно
1) на копирном валу появипись канавки от шайб
2) Такая - же история с большим валом
3) Большой вал с большим трудом стал залазить в отверстие звёздочки на крышке! Как бы я не крутил и с какой бы стороны я не ставил, до этого всё было нормально!
Объясните, пожалуйста, почему стал очень туго заходить вал?
 28 августа 2014 19:05
Сообщение #1510
Dimakron, червяк люфтит?
topor99
 28 августа 2014 19:11
Сообщение #1511
Регион: 24; 124
Dimakron,
Цитата: HAYS
червяк люфтит?
Кстати верно. Проверь со стороны крышки и картера. Вал не должен качаться и шататься в отверстии, но и не должен входить с молотком! Ещё можно проверить фиксатор нейтралки, пружину, носик.
Dimakron
 28 августа 2014 22:22
Сообщение #1512
Цитата: topor99
червяк люфтит?
Кстати да, посмотрю, спасибо. Червяк вроде да, шатается немного, не помню сейчас. Как время будет, буду смотреть.
Цитата: topor99
Вообщем. Разобрал я кпп и вот что странно 1) на копирном валу появипись канавки от шайб2) Такая - же история с большим валом3) Большой вал с большим трудом стал залазить в отверстие звёздочки на крышке! Как бы я не крутил и с какой бы стороны я не ставил, до этого всё было нормально!Объясните, пожалуйста, почему стал очень туго заходить вал?
Мож у тебя какой то перекос там?
Цитата: topor99
А ты разобрался с КПП?
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
