 26 января 2015 09:34
Сообщение #1537
Цитата: Seregа
уж очень не охото в КПП лезть
да а кому охота? Ну а так работает жёстко тоже не совсем хорошо. А сцепление хорошо отрегулировано? Не ведёт? Ато сейчас холода, сцепление само по себе может вести.
Seregа
 27 января 2015 11:26
Сообщение #1538
На сайте с: 20.02.2013
Да не, я щас не езжу, просто недавно вырвался в гараж и вспомнил про это.. Сцепление чуль ли не идеал, несколько раз настраивал, и щас всё как надо, если свободный ход, не ведёт, выжимать можно спокойно двумя пальцами, полуавтомат работает
Valikneo
 24 марта 2015 18:06
Сообщение #1539
Регион: 20901
На сайте с: 24.03.2015
подскажите пожалуйста!включается первая передача на планете 3 и вторую уже не включить, как будто закусило и не вырвеш! потом глушиш мотик и рукой тяниш на себя лапку и с трудом выключаеш! Что ето может быть? притом что если со второй передачи трогаешся то все пеедачи включаются со второго раза? подскажите пожалуйста!
 24 марта 2015 19:02
Сообщение #1540
Valikneo,
Сама-то лапка кпп не зажата?
Valikneo
 24 марта 2015 19:17
Сообщение #1541
Регион: 20901
зажата
sesha
 19 апреля 2015 00:15
Сообщение #1542
На сайте с: 6.04.2014
Подскажите,есть 2 первичных вала те на которых сцепления крепиться они идут с шестернёй за одно на одно шестеренка побольше на другом поменьше,какой лучше поставить для скорости?
Сообщение отредактировал sesha - 18 апреля 2015 23:25
shors
 19 апреля 2015 01:34
Сообщение #1543
На сайте с: 22.02.2015
это смотря куда скорость нужна- с горы или в гору. smile большая - с, маленькая в гору
Сообщение отредактировал shors - 19 апреля 2015 00:58
жмем
sesha
 19 апреля 2015 01:39
Сообщение #1544
Еслиб конкретно куда надо было уточнил бы и не надо умничать .Имееться ввиду прямая дорога ,да и всё ровно на четвертой это неимеет значения скорость напрямую зависит от об.кв.
shors
 19 апреля 2015 01:57
Сообщение #1545
для четвертой не имеет значения, обороты первичного равны оборотам вторичного вала
жмем
 19 апреля 2015 07:08
Сообщение #1546
sesha,
Он все верно сказал и не умничал. От того что ты поменяешь первичный с шестерней, коробке добавишь только клина. Потому что шестерни меняются парно. Сколько где зубов и какая парная к ней можно найти в литературе по ижу или в тырнете.
Сообщение отредактировал FRAER - 19 апреля 2015 06:52
Sorin.56
 19 апреля 2015 07:46
Сообщение #1547
На сайте с: 4.02.2014
Все верно, шестерни меняются парой.Под каждый первичный вал нужно подбирать свою шестерню(первой передачи).
sesha
 19 апреля 2015 11:17
Сообщение #1548
А я и неспрашивал совета какую пару ставить я спросил про один первичный вал .
Это и дураку понятно что при замене этого вала нужно менять сопутствующие шестирни.
Как видно по фото 4 передача напрямую идет к ведущей звезде поэто нет смысла чтото менять если мне нужна 4 скорость
Сообщение отредактировал sesha - 19 апреля 2015 10:37
 19 апреля 2015 11:26
Сообщение #1549
Ну а чо тогда спрашивать? Вопрос как звучал
facepalm3
sesha
 19 апреля 2015 11:40
Сообщение #1550
вопрос снят.Я просто не совсем понятно объяснил.Оставьте смайлики для детей.
Сообщение отредактировал sesha - 19 апреля 2015 10:43
rusdok
 25 апреля 2015 09:30
Сообщение #1551
Регион: 142
На сайте с: 25.04.2015
Всем привет.Говорю сразу-дилетант.На планете 3 что в заведенном что в отключенном состоянии не включается ни одна передача.Переключается в несколько положений.Вроде 3 .И шаг маленький,словно только нейтрали между передачами включаются. Мотик всё время на нейтрали остаётся Меняли корзину.Может что не так установили?
 25 апреля 2015 10:11
Сообщение #1552
rusdok,
Привет земляк.
В коробку не лазили? Подшипник под корзиной не долбили?
До замены корзины было нормально?
Ка36ек
 30 апреля 2015 18:09
Сообщение #1553
На сайте с: 29.06.2012
товарищи, имеется проблема, мот планета 3, собрал я значит коробку без фиксатора, забыл прост про него, коростя работали но вылетали, позже вставил фиксатор (коробку при этом не трогая), собрал, поехал со 2 скорости, а первой нету belay
подскажите где мой косяк
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...
 30 апреля 2015 18:32
Сообщение #1554
Ка36ек,
Первой вообще нет? Сдается мне метки сместились.
Ка36ек
 30 апреля 2015 21:39
Сообщение #1555
первой вообще нет, мне тоже кажется что метки, возможна ли другая причина?
 1 мая 2015 04:56
Сообщение #1556
Ка36ек,
Вряд-ли, от того что фиксатор поставил зазоры уж точно не могли измениться...
ivan200
 8 мая 2015 08:09
Сообщение #1557
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
почему на ИЖ Планете 5 когда при езде включаешь вторую скорость она просто стучит и не едет?
 8 мая 2015 09:48
Сообщение #1558
ivan200,
стук если как трещетка и зависит от оборотов, - скорее всего послизало зацепные шлицы на шестерне. Разбирай, смотри, меняй. Заодно и вилочки проверь.
ivan200
 18 мая 2015 08:36
Сообщение #1559
Регион: 24 124
Вторую я сделал.Но когда еду в гору то она как бы притармаживает а потом стукнет и дальше едет и снова также стукнет едет.В чем проблема?
Evgeney1.98
 4 июня 2015 18:11
Сообщение #1560
На сайте с: 28.05.2013
Доброго всем времени,взял себе к16 и столкнулся с такой проблемой: 1) на нейтральной идет громкий звук трущегося метала со стороны коробки(при включении передачи звук прекращается)
2)при включении первой передачи и попытки стронутся мотоцикл глохнет(ощущение будто его кто то держит) на второй передаче нормально трогается
3)не включается третья и четвертая передачи (лапка упирается как будто уже четвертая)
Какие могут быть причины,может это быть из за того что упорная пластина немного выгнута и первичный со вторичным валом не имеют зазора.
Когда только взял его все скоростя включались,ездил только два раза, неделю назад (на 1 и 2 передачах обе работали ) и сегодня (работает только 2)
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
