 6 сентября 2015 20:06
Сообщение #1585
Цитата: ula6
Парни! Такая вот проблемка - поменял оба вала вместе со шестернями, и при переключении с первой на вторую передачу и также со второй на третью передачи проскакивают и приходится дожимать. Сверху, т.е. с четвертой на третью и с третьей на вторую переключается без проблем. Может, кто сталкивался с подобным - подскажите, блин, ездить неудобно, особенно по городу. С ув.
Юпитер?
Нужно вал переключения утопить до упора вправо и передвинуть на нем кулачек полуавтомата до упора влево, предварительно ослабив его, затем зажать его на валу, убрав тем самым осевой люфт вала переключения передач.
ula6
 6 сентября 2015 20:56
Сообщение #1586
На сайте с: 5.06.2013
Передачи проскакивают (остаются "снизу"). Мот ИЖП5. А менял - залил масла не той системы, оно побелело, все послипалось и при переключении покрошило зубья шестерен. Придется разбирать наверное, видимо просмотрел где-то люфт.
МК,
ИЖП5.
 6 сентября 2015 21:14
Сообщение #1587
ula6,
Тут два вариантаварианта или где то шайбы не хватает или метки сбились когда ставил крышку кпп . Ты когда метки совмещал валы ниткой связывал?
ula6
 6 сентября 2015 21:25
Сообщение #1588
Да метки вряд-,ли -оно бывает, что иной раз передача не слетает, скорей всего люфтит где-то. А валы я фиксирую кольцом резинки. С ув.
Skampf
 1 ноября 2015 20:30
Сообщение #1589
Ребята вообщем вот такой вопрос...
Юпитер
Включаю первую скорость. А большая шестерёнка НУУУ до конца не опускаться... т.е. можно вилочку рукой поднять и они будут плотно.
Я так понимаю это не правильно и надо подкладывать шайбы?
 1 ноября 2015 21:43
Сообщение #1590
Вот такая же проблема была, когда я перебирал аюсболютно новый двигатель Ю5. Шестерня- каретка заходила кулачками в шестерню первой передачи только наполовину. Думал-думал, крутил-крутил, в итоге пришел к выводу, что копирный вал чутка вилку не доводит, и эта шестерня-каретка какая-то узкая, кулачками не достает. Короче, поменял копирный вал, вилку и обе шестерни.
А настраивал и проверял все в сборе на левой половине картера. Та коробка прошла (другану делал) уже больше 800 км, полет нормальный.
Короче, меняй всё sarcastic
Skampf
 2 ноября 2015 08:32
Сообщение #1591
Me and motorcycle,
у меня наверное на 80% только входит...
это больше 50% preved
Просто интересно выдержит или нет :D
konva
 5 ноября 2015 19:07
Сообщение #1592
Регион: 63
На сайте с: 5.11.2015
Нужен совет по вторичному ,стоит его менять, при таком состоянии и какие должны быть внутренние втулки .На одной трещина только вначале, а другая возможно разрезная или это всё-таки трещина ? ,
 5 ноября 2015 19:43
Сообщение #1593
konva,
Цитата: konva
разрезная
 5 ноября 2015 20:40
Сообщение #1594
konva,
Они разрезные,вал ещё вполне хорошем состоянии,если ощутимого радиального люфта не наблюдается,то менять не надо.
Надеюсь подшипники откроешь,когда собирать будешь?
konva
 5 ноября 2015 20:57
Сообщение #1595
Регион: 63
Спасибо,тогда можно наверно и этот оставить, поменял все подшипники,кроме роликового на вторичном вале , его промыл и обратно поставил,вторичный вал новый стоит 850 р, красивый- наверно китайский , боюсь будет не лучше этого ...
Подшипники открою, пока не стал , чтобы грязи меньше попадало, пока не собираю,жду коленвал
Александр рощиков
 5 декабря 2015 10:14
Сообщение #1596
На сайте с: 29.12.2013
парни подскажите что за хрень у меня разобрал двиг юп 5 собрал коробку шайбы все как стояли метки совместил раз 5 проверял но па чему то бывает подклинивает когда на 3 включаешь и вал первичный зажимает потом по нем ударишь киянкой и все норм
 5 декабря 2015 17:22
Сообщение #1597
Шайбу под корзиной поставил?Посмотри это видео,только там Планета,но это без разницы,там с 18мин.про регулировочные шайбы под корзиной,что бы первичный вал не люфтил.
Александр рощиков
 6 декабря 2015 12:41
Сообщение #1598
люфт устранил но не памогло, токое ощушение как будто зуб на зуб попадает ,вторичный с первичным валом
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 6 декабря 2015 12:42
Александр рощиков
 8 декабря 2015 20:50
Сообщение #1599
так кто может помочь, все что знал испробовал, три коробки есть но не какая не хочет нормально работать, включаются все вроде хорошо но потом раз вал как бы зажимает и передачи не переключаются
 8 декабря 2015 21:05
Сообщение #1600
Александр рощиков,
Ты короче эта... положи правую половину картера и собери всю коробку на этой половинке (только без возвратной пружины КПП, мешать будет). потом пощелкай передачи, покрути, посмотри как шестерни двигаются. При этом надо учитывать, что рабочее положение валов горизонтальное и вилки не будут "падать" на правую сторону. Бывает, например, вилка первой-третьей первую недовключает, а при включении третьей, начинает затирать. Значит, надо промежуточный вал значит опустить. Также с первичным валом - выбрать соответствующую шайбу между ним и вторичным, чтобы 2-4 нормально включались. Все, валы выставлены, вытряхиваем все шестерни, наживляем левую половину, смотрим зазоры валов. На промежуточном и копирном чем меньше, тем лучше, но не менее 6 соток. На первичном не менее 2 десяток.
Я по такой схеме уже три движка собрал - везде коробки работают идеально.
Короче, коробка регулируется в сборе, в реалистичных условиях.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 8 декабря 2015 21:12
Александр рощиков
 8 декабря 2015 22:32
Сообщение #1601
проверял все норм, люфты устранял не помогает может еще посмотреть промежуточный вал на люфт
Prohor_max
 20 декабря 2015 07:33
Сообщение #1602
На сайте с: 18.10.2015
Пропала третья передача, в чем проблема?
 20 декабря 2015 09:49
Сообщение #1603
Prohor_max,
Снимай крышку коробки и смотри,может на шестерне зубья обломало,слизало,может недовключает из-за люфтов.
DDark
 14 февраля 2016 16:24
Сообщение #1604
Регион: 31
На сайте с: 14.02.2016
Добрый день!
Проблема схожа с Александром:
прошу помощи в сборке коробки ИЖ-Ю5 - собираю по меткам на секторе и червячном валу - получаю четвертую передачу. если не устанавливать вторую половину картера то передачи переключаются нормально, но после установки процесс переключения - "куда зря". фиксатор после переключения с 4ой не попадает в риски на червячном валу и начинаются проблемы...
есть наглядное видео, но оно, увы, только Вконтакте http://vk.com/video25964908_171730246
прошу совета, что делаю не так....
PS: все шайбы который стояли ранее - на своих местах
 14 февраля 2016 16:47
Сообщение #1605
DDark,
Приветствую!
Это нормально, это 2я нейтраль между 4 и 3й передачей. И года проверяешь скорости, скручивать надо половинки на все винты! А щёлкать не стянутые- филькина грамота.
Всё так.
И да! Звезду покрути, и передача включится до конца.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 февраля 2016 16:52
 14 февраля 2016 17:25
Сообщение #1606
DDark,
Как уже выше сказал FRAER надо скрутить картера,хотя бы двумя винтами,и поставив движок как положено,переключат передачи,крутя одновременно за звезду или за первичный вал.
DDark
 14 февраля 2016 18:23
Сообщение #1607
Регион: 31
ну... видимо все не так просто - собрал заново, попробовал на открытой правой половине - работает. оставил на 4ой. затем одел левую половину, установил горизонтально, закрутил винты по периметру.... к сожалению эффект тот же - включаю нейтраль, затем третью (фиксатор не попадает в риску червячного вала) и.. вторая не включается, нейтраль - кое как, после нейтрали не включается до конца ни 4ая ни 3ая (((
что еще посмотреть/померять/попробовать?
зазоры я мерял электронным штангенциркулем: +- 0,1 мм от допусков в книжке....
засада какая то (((
были 2 тонких шайбы под подшипник промежуточного вала, толстые шайбы под первычный и червячный вал, тонкая шайба на червячном валу сверху...
все шестерни, валы на вид целые, ничего не обломано
менял сальник/подшипник вторичного вала - вроде все нормально получилось. еще менял вал переключения передач (шлицы слизались) - но в нем же не может быть проблемы?
о! что то начало получаться при постоянном прокручивании первичного вала (позвал друга за пивко)! вверх передачи хорошо включаются, вниз - похуже, но главное есть прогресс!
Сообщение отредактировал DDark - 14 февраля 2016 20:23
 17 февраля 2016 20:33
Сообщение #1608
может где зажато ?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
