Гостей: 10
wolf 61
 29 февраля 2016 12:39
Сообщение #1609
Регион: 61
На сайте с: 25.09.2015
Ребята,нет времени честно говоря читать все сообщения по этой теме,может где и встречалась проблема как у меня.При вкл 2 передачи попадал на нейтраль,потом выше 3,если только ниже вкл,тогда вторая включалась.Обнаружил люфт,мм 4,куда подложить шайбу подскажите пожалуйста мне.,вставил между ними,иди же надо с другой стороны ?
 29 февраля 2016 15:31
Сообщение #1610
Смотреть надо где какие люфты. А от балды это не дело...
 29 февраля 2016 18:09
Сообщение #1611
Между ними никаких шайб не должно быть,эта шестерня должна быть прижата к шестерне вала с люфтом 0.1-0.3мм.,подкладывай со стороны стопорного кольца.
wolf 61
 29 февраля 2016 18:49
Сообщение #1612
Регион: 61
понял,спасибо.завтра буду пробовать. P.S. собирал коробку часа 2,еле собрал,ну блин и канитель с этими вилками и червяком..
 29 февраля 2016 18:55
Сообщение #1613
wolf 61,
На какой мот собираешь?Шайбы какие где должны стоять помнишь?Коробку сперва собирай на правой половине картера(для Юпитера)или крышке(для Планеты),проверь переключения,а потом уже собирай.
Jyzlow
 17 апреля 2016 21:38
Сообщение #1614
Регион: 72
На сайте с: 17.04.2016
Привет, такая проблема. после зимы завел планету 5.(Осенью все передачи работали отлично) решил немного прокатиться, оказалось, что масло из коробки куда то исчезло:D как только переключился на 2 передачу, появился стук, дальше больше. сейчас просто хрустит, не едет. все остальные передачи работаю хорошо. подскажите, что может быть?
Сообщение отредактировал Jyzlow - 17 апреля 2016 21:41
 18 апреля 2016 00:10
Сообщение #1615
Jyzlow,
Вторая скорость вылетает, если у валов в коробке слишком большой зазор. Судя по твоему описанию, что начала вылетать вторая скорость и утекло масло в коробке - можно прийти к выводу, что раскрутилась крышка КПП (которая справа, под звездой находится). Скорее всего это она. Потому что если бы располовинился картер, то во-первых двигатель бы плохо работал, т. к. кривошип бы подсасывал воздух, а во-вторых это вряд ли возможно, потому что картер зажат задним креплением двигателя.
Jyzlow
 19 апреля 2016 20:49
Сообщение #1616
Регион: 72
масла там может толком и не было, как только она мне досталась, выехал прокатиться, и тут случилось это. так как быть с коробкой? х*р с ним с маслом. что нужно поменять, чтобы появилась 2 передача?
витаха
 19 апреля 2016 23:30
Сообщение #1617
Регион: 72
На сайте с: 19.04.2016
Всем привет.
Я здесь новенький.
пока свою тему создавать нельзя. (по правилам форума)
Напишу в этой теме.
Предлагаю услуги по токарке, фрезеровки. Цены вполне гуманные.
Если, что надо пишите в РМ или на почту xanter78@mail.ru
 20 апреля 2016 01:28
Сообщение #1618
Ничего не нужно менять (скорее всего). Нужно нормализовать зазор валов в коробке. В первую очередь проверь затяжку винтов крышки коробки передач, которая находится справа под цепью.
Jyzlow
 20 апреля 2016 19:26
Сообщение #1619
Регион: 72
а шайбы куда подкладывают? я коробку ниразу еще не разбирал, хотелось бы узнать все возможные варианты
 20 апреля 2016 19:29
Сообщение #1620
Jyzlow,
упорная шайба между 1ным и 2ным валом, и регулировочные шайбы в местах посадки вала с вилочками.
Забыл название вала. Никогда не был силён в КПП.
Jyzlow
 20 апреля 2016 19:42
Сообщение #1621
Регион: 72
а шайба подкладывается какой толщины? такой же как первая шайба? или тоньше?
 20 апреля 2016 20:11
Сообщение #1622
Между 1-ным и 2-ным валами не надо ничего подкладывать,там уже стоить с завода шайба.Если у тебя нет 2-ой передачи,тут либо появился большой люфт первичного вала,либо выработалась вилка переключения,либо отломало зацепные кулачки на шестернях.Сперва что бы не лезть в коробку,надо проверить люфт первичного вала,для этого снимай левую крышку картера,снимай моторную передачу вместе с корзиной сцепления,и потягай вал,на котором сидела корзина,на себя-от себя,если имеется люфт,то подбиваешь подшипник,пока люфт не прекратиться,а вал будет свободно вращаться,а вот для того чтобы подшипник обратно не вылез,надо подложить регулировочные колечки между подшипником и упорной пластиной,тут ещё эта пластина имеет свойство выгибаться,из-за этого и появляются люфты первичного и промежуточных валов.Люфт промежуточного вала устраняется тем-же способом.Если после устранения этих люфтов вторая передача не появиться,то тогда придётся лезть в коробку и смотреть состояние шестерён и вилок.
Jyzlow
 23 апреля 2016 18:47
Сообщение #1623
Регион: 72
крч. снял левую крышку. барабан. первичный вал не болается. но из 2 чет торчало. нажал, зашло обратно. снял правую крышку. Дол*оеб взял открутил звездочку. тупанул жестко. и выпали подшипники.. это соберу. как быть со 2 передачей. все хрустит. че делать
 23 апреля 2016 21:26
Сообщение #1624
это ты про вторичный вал?это торчал шток сцепления,там ещё должен быть шарик,хотя возможно его там может и не быть.
литолом обмаж канавку и набирай ролики,они уже не выпадут при установке,и ещё когда будешь ставить вал обратно,он будет цеплять сальник и выворачивать его,для этого из пластиковой бутылки вырежь полоску,трубкой сверни и всунь через сальник,а вал всунь в эту трубку и далее просовывай через сальник вместе с трубкой.
ты шестерни и вилки вытаскивал,осматривал их?на этой странице в самом верху есть фотки первичного вала,та шестерня которая поболее,это и есть шестерня второй передачи,надо посмотреть состояние тех кулачков которые сбоку,так-же надо посмотреть состояние кулачков,следующей шестерни на этом-же валу,на неё надета вилка,это переключающая шестерня 2 и 4 передач,заодно и саму вилку осмотри,какая на ней выработка.Если кулачки имеют сколы или слизаны,то обе шестерни под замену.
Jyzlow
 23 апреля 2016 21:36
Сообщение #1625
Регион: 72
не смотрел еще, я только снял крышку, и выпали подшипники. коробку не разбирал еще. завтра буду пробовать
Kamerunec
 24 апреля 2016 00:00
Сообщение #1626
На сайте с: 28.11.2015
обижайтесь или нет, любители планет, но Планета не лучший в мире мотоцикл. в 1986 г. мной был куплен экземпляр(не в укор спецам Ижмаша) иж-планета 5 такое редкостное Г. просто слов нет. Самым надежным узлом был прерыватель. Прерыватель не подвел меня ни разу, за цельных 2 г. эксплуатации. Как, я НА ебь ся с этой чудо машиной нет времени описывать. Тяги нет, на бугорчик с 15 градусным наклоном приходилось переходить на 2 передачу. после вскрытия головки. оказалось. что цилиндр надо подрезать на 3мм. станков в деревне нет, так,что идеальным вариантом оказалось поменять цилиндр. Купил горшок от Иж планета 4. две трубы.Собрал и о чудо. мотоцикл не узнать. Далее. коробка дерьмо, первую не включишь. Остальные все нормуль. Пришлось методом подгонки регулировать. регулировка заключалась в в подгибании язычков сектора, которые ограничивают ход язычков которые толкают гребенку, которая управляет копирным валом. Короче задолбал меня этот лучший в мире мотор, скинул, я его при первом же случае. купил водянку юпитеровскую и забыл лет на 13 этот дерьмовый планетовский мотор. Потом продал и водянку. Кто читает мои коменты, знает,что мот до сих пор цел, только хозяин умер от передоза. Мое мнение Планета Га в н о, окромя Псов и Иж 49, до тройки.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 24 апреля 2016 00:02
 24 апреля 2016 08:50
Сообщение #1627
Kamerunec,
Если брал с посылторга, то мотоцикл с очевидным браком. Если с рук, то явно кто-то лазил.
Ну хз, с 89 года у нашей планеты 5 не было ни единой проблемы с коробкой, отец подтвердит.
Предвзято. Всё говно, чему ума дать не можем.
Конечно, ездим до усрачки, пока совсем всему пи*да не придёт. А потом орём "ууу! Да иж говно!" Профилактика товарисщь, если пропала тяга надо проверить почему это случилось, а не до талого катать.
Если как говоришь планеты уг, почему ВСЕ в тайгу, в деревни берут поголовно ТОЛЬКО ПЛАНЕТЫ? Не юпитеры, не ПСов? Причём все поголовно тебе будут, говорить стандартные вещи, что юпитер не надёжный цилиндра и прочая ерись. Я планеты не защищаю, но у меня проблем за всё время, никаких не было. Поэтому вправе считать твои слова предвзятыми. Попался фиговый мотор и пошло поехало.
Лирическое отступление, уж да простит модерация.
Сообщение отредактировал FRAER - 24 апреля 2016 11:56
Jyzlow
 24 апреля 2016 13:55
Сообщение #1628
Регион: 72
проверил, люфта на обоих валах нет. но заметил, что нет шайбы между червячным валом и крышкой коробки. вал балтается. значит надо шайбу подложить и будет нормально?
 24 апреля 2016 14:05
Сообщение #1629
Должно быть 2-3 тонких под червячным, а сверху кладется толстая. Если отсутствует, то купи набор.
Jyzlow
 24 апреля 2016 14:52
Сообщение #1630
Регион: 72
[b]FRAER[шайба похоже была. нашел ее. наверное, надо еще подложить
раз люфта нет. шестеренки нормальные. значит осталось шайбу подложить?
 24 апреля 2016 15:13
Сообщение #1631
Выходит так)
Jyzlow
 24 апреля 2016 21:02
Сообщение #1632
Регион: 72
шайбу нашел. видимо была. но тонкая она помоему. попробую толще подложить
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
