 24 апреля 2016 22:04
Сообщение #1633
Цитата: Jyzlow
но заметил, что нет шайбы между червячным валом и крышкой коробки. вал балтается. значит надо шайбу подложить и будет нормально?
да там должна быть толстая шайба около 1мм. толщиной,а тонкие регулировочные становятся с другой стороны,со стороны корзины сцепления.Можно собрать коробку на самой крышке и,проворачивая червячный вал,проследить заходят-ли соответствующие шестерни полностью в зацепление,если нет то подкладываешь тоненькую шайбу и опять проверяешь.
Jyzlow
 26 апреля 2016 19:27
Сообщение #1634
Регион: 72
На сайте с: 17.04.2016
и так, все разобрал. на шестерни ( которая ближе на одну от звезды первой скорости) нет 3-4 зубов. они видимо на скорости нарушили звезду 2 скорости. но все кроме 2 скорости работали отлично. хрен его знает:D
 26 апреля 2016 19:57
Сообщение #1635
фотки можешь скинуть?сказали бы от какой передачи шестерни
Jyzlow
 26 апреля 2016 20:12
Сообщение #1636
Регион: 72
на втоичном валу. 2 по счету от стороны барабана
 26 апреля 2016 20:35
Сообщение #1637
Цитата: Jyzlow
на втоичном валу
может на промежуточном валу?на нём первая шестерня самая большая с трапециевидными отверстиями,вторая шестерня переключающая 1и3 передачи,но через неё работает вторая передача.
Цитата: Jyzlow
нет 3-4 зубов.
именно зубьев?или всё таки боковых кулачков?
Jyzlow
 26 апреля 2016 21:32
Сообщение #1638
Регион: 72
именно зубьев
завтра фото кину
вал, который получается на шестерни первой передачи одет. и шестеренка, которая рядом с этим валом. ближе к крышке
Сообщение отредактировал Jyzlow - 26 апреля 2016 21:34
 26 апреля 2016 22:09
Сообщение #1639
ну да,он промежуточным называется,а та шестерня которая с роликовым подшипником и ка которую звезда приводная надевается называется вторичным валом.
понял,эта шестерня 1 и 3 передачи,и если на ней обломаны зубья,то вторая скорость будет со хрустом,ищи эту шестерню и меняй smile
Jyzlow
 27 апреля 2016 14:28
Сообщение #1640
Регион: 72
вот фото
 27 апреля 2016 20:20
Сообщение #1641
Цитата: Jyzlow
вот фото
Нифигасебе belay как их могло так поломать belay,это что джигитовку со второй скорости на моте делали?.
Jyzlow,В общем тебе надо менять обе шестерни:шестерню второй передачи(17 зубьев) и шестерню 1и3 передачи(22 зуба),новые лучше не покупай,сыромятина будет,лучше найди б\у коробку от П3-П4 или от Юпитеров,они там одинаковые, и продаётся их сейчас уйма и за дешево.
Jyzlow
 27 апреля 2016 21:01
Сообщение #1642
Регион: 72
Спасибо, поменяю. отпишусь)
Jyzlow
 28 апреля 2016 21:37
Сообщение #1643
Регион: 72
Нашел коробку от Юпитера 5. Подойдут Шестерни или нет?
Сообщение отредактировал Jyzlow - 28 апреля 2016 22:33
PyccKuu
 13 мая 2016 01:39
Сообщение #1644
На сайте с: 19.07.2013
Все доброго времени суток, короче такая проблема, захрустела вторая передача, разобрал , на вилочке 1-12 большая выработка, поставил новую, собрал коробку по меткам, отрегулировал люфт первичного вала и передачи стали включатся очень туго, потом пропала 4 передача, опять разбираю думал что зажал валы , снимаю шайбы, все равно так, что может быть? Старую вилку ставлю все работает на отлично, только нету второй передачи из за большой выработки . Иж Планета 5
Сообщение отредактировал PyccKuu - 13 мая 2016 01:40
 13 мая 2016 08:30
Сообщение #1645
каким образом регулировал?
Цитата: PyccKuu
снимаю шайбы
откуда снимал?
В общем тебе надо нормально отрегулировать коробку,её надо сперва собрать на крышке коробки передач,и прокручивая копирный вал,проверить полностью ли заходят в зацепление шестерни.Потом каждый вал по отдельности устанавливаешь на место,надеваешь крышку с прокладкой и проверяешь люфт валов,люфт копирного вала устраняется,надеванием на него шайб,а промежуточного и первичного,подбиванием подшипников и установкой регулировочных колец между подшипником и упорной пластиной.
PyccKuu
 13 мая 2016 23:53
Сообщение #1646
откуда снимал?
Собирал на крышке, все передачи нормально заходят в зацеп, первичный регулировал, подбивал подшипник и накладывал шайбы, получилось 2 шайбы, на червячном валу 2 снизу, 1 толстая сверху, там как я понял зажимает червячный вал вилочка 1-12, а вот как ее отрегулировать я не понимаю :)
 14 мая 2016 08:29
Сообщение #1647
Я так понял толстая шайба стоить со стороны крышки?тогда правильно.
Вилочка по штифту ходила без заеданий?Вообще-то новоделные вилки очень плохо обработаны,особенно отверстие,надо бы напильником и наждачкой обработать это отверстие,что бы вилка легко ходила по штифту.
PyccKuu
 14 мая 2016 13:28
Сообщение #1648
Она не заходила сначала, потом я напильником поработал и она начала хорошо ходить в проточке шестерне, и вот до сих пор не могу понять почему так:(
 14 мая 2016 16:53
Сообщение #1649
Выкидывать их накуй и искать б/у, инфа 146%, у них даже терм.обработки нет! любой напильник берёт...
Ну вот видишь, это подтверждает, что нужно б/у искать.
PyccKuu
 17 мая 2016 22:37
Сообщение #1650
На форуме читал, что можно сварочным на плавить и на камне обточить, буду искать
 18 мая 2016 19:15
Сообщение #1651
Jyzlow,
зубья рвёт либо кпп без масла или минимальное колличество его ,либо первичный вал гнутый. да и вообще шестерни должны быть парными,те многие пихают коробку собранную из 10 и у всех шестерён разный износ это частая причина гудения и ломки зубьев.
Nezmaika
 29 июля 2016 18:17
Сообщение #1652
На сайте с: 7.03.2016
Всем привет. Такая проблема: не включаются передачи, сначала включались с хрустом, потом вообще перестали переключаться скорости. Вроде как щелчок есть, а скорость не ставится. В чём проблема? Планета 5
Я смотрел, но ничего внутри коробки не нашел. Когда лапкой переключения передач дергал, то сектор не двигался и не передвигал червячный вал, а внутри механизма вала переключения передач как будто что-то проскакивало, я его смотрел, но там пружина и все остальное целое
Сергей-888
 29 июля 2016 19:40
Сообщение #1653
На сайте с: 27.06.2016
Бывает ломается пружина собачек.Собачки толкают сектор.Более нет там ничего.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 29 июля 2016 19:44
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
Temik_131
 4 октября 2016 14:49
Сообщение #1654
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Здравствуйте! Достал из гаража Планету 5, стоявшую там около 10 лет. Решил прокатиться, заметил, что нет четвёртой передачи, как ни дёргай лапку. Когда мот незаведённый и стоит на месте, то она иногда включается, но на ходу ни разу не включалась. Как будто у мотоцикла всего три передачи. Когда включаешь третью, слышен такой "Конечный глухой щелчок", на других планетах такой щелчок только когда включаешь последнюю 4 передачу. В чём может быть проблема? Коробку разбирать не буду, сломаю ещё (мне 15 лет)) Заранее спасибо!
 4 октября 2016 15:36
Сообщение #1655
Вечно эти ижевские коробки мозг е..ут! Ни разу не получалось толком собрать - то передачи вылетают, то клинит на полном ходу. Скутер - тема! Жрет мизер, работает как часы, и зажигание электронное кстати.
Temik_131,
выбрось нахрен это говно и купи скутер
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 октября 2016 15:39
 4 октября 2016 17:55
Сообщение #1656
Вероятнее всего коробка собрана неправильно. Или износился паз на анкере. Без разборки не обойтись скорее всего.
Сломать-то точно не сломаешь - она железная. sarcastic А вот разобрать и не собрать можешь. Но если у тебя голова на месте, умеешь понимать текст инструкции по эксплуатации или хотя бы смотреть видосы в интернете, то соберёшь.
Цитата: Temik_131
(мне 15 лет))
Веришь-нет, тут больше не от возраста зависит, а от желания разобраться и понять, ну и от умения действовать самостоятельно без помощи посторонних. Если ты этот мотоцикл самостоятельно купил, ну или хотя бы самостоятельно разгрёб всё и выкатил его из гаража, то какой-никакой потенциал в тебе есть.
Правда если купить Ижак тебя убедили друзья или кто-то ещё, мол это клёво, будем гонять и все дела, то конечно желания куда-то лезть разбираться у тебя особо не будет. Но если ты всё же хочешь нормально кататься, да и вообще быть уверенным по жизни, то советую у себя это желание у вызвать. secret
Вон, пару лет назад парень с ником Kalugin полностью восстановил Иж Юпитер 4 до идеального состояния, при этом доработал двигатель и поставил два карба, а ему тоже было 15 лет.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
