брмайор
 17 февраля 2019 10:17
Сообщение #2521
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Sorin.56,
Сальник под генератором может не плевать в сторону генератора а только сосать в КШК. внутренняя кромка этого сальника смазывается из КШК а наружняя ни как. Так вот, если наружняя из носится и не будет держать, то внутренняя под давлением прижимается и не выпускает на ружу смесь, а когда там создаётся вакуум, может засасывать воздух.
Сообщение отредактировал брмайор - 17 февраля 2019 10:38
Мы могем
 17 февраля 2019 11:29
Сообщение #2522
Цитата: брмайор
Если все остальное не требует переборки, я бы сперва посмотрел сальник под генератором. Он обычно первым выходит из строя из за того что хуже всех смазывается. Так же проверил прокладки штаны карбюратор, если не поможет то слить масло с коробки и маховика и посмотреть как дымит. И уже после этого разборка.
Да, надо будет посмотреть.
Весь мотор ковырять нет особого желания.
Компрессия по кику отличная, КВ не шумит, поршня не гремят, КПП нормально работает, генератор заряжает, сцепление работает.
В общем явных недостинств вижу 2:
тянет хуже, тк правый филонит, заводится тоже похуже, тк первым просыпается левый.
Раньше и тянул им заводился заметно лучше.
lomaster
 17 февраля 2019 18:18
Сообщение #2523
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
и так,
подобрал пару болтиков меньшего диаметра и попробовал карб понаклонять по оси.. результата не дало, хотя наклонял прилично градусов 20-25
потом поставил язычок заводской и немного повернул его на правый цилиндр.. видно что он работает не в пример наклонам карба на тонких болтиках
на мой взгляд с этим лепестком дымят одинаково и греются абсолютно одинаково
Sorin.56
 18 февраля 2019 03:20
Сообщение #2524
На сайте с: 4.02.2014
МК,Мой тоже на подъем хреново тянет, правый цилик только чуть помогает. А ведь хотел сцуко сальник заменить когда генер был снят.
 18 февраля 2019 06:11
Сообщение #2525
Мож тоже сальником обойдусь. Хотя ... когда надеешься на лучшее, тогда обычно все пистец и происходит, а уже настроился на капремонт - хоп и обошелся по мелочи.
Sorin.56
 18 февраля 2019 12:23
Сообщение #2526
МК,Вот я инастроился на капремонт, начав собирать для Юпа подменный движок. А родной то двигун как колоть не хоцца... Но он через маховик сцуко вроде подьедает масло. А правый сальник всеже заменю.
На Планете тож беда, левая щека КВ упирается картер при затяжке звездочки с 2мя волнистыми шайбами. Тюкнул слегка кувалдочкой, стал норм вращацо.
А ведь не первый двиг уже собираю, такого ещё не было. Я его из разного хлама собрал, как обычно. И ведь заводится гаденыш хорошо, и карб мы ему настроили так что на очень малых работает как Иж 49.
КВ на нем перепрессован, с тайваньским шатуном. 2,5т.р. отдал за перепресовку. Незнаю на сколь хватит. И втулочка там в вгш из какого то г..на стоит. Ещё не ездил на нем, без генера стоит, переходник надось точить.
А заводил я его на 6в генере, накинув провода аккума на катуху и на корпус.
lomaster
 18 февраля 2019 14:54
Сообщение #2527
Регион: 48
Me and motorcycle,
мне так кажется что левая труба дымит не только смесью всосанной своим кривошипом а еще и частью смеси всосанной правым кривошипом, тоесть часть смеси которая засосалась правым кривошипом из поплавковой камеры при распылении попадает в левую штанину (из за дефектов "штанов")
в итоге получается что в левый кривошип летит то что он сам всосал +
часть из того что всосал правый кривошип
когда ставишь флажок эффект виден - выравнивается, видимо когда флажок своим язычком частично перекрывает вход в левую штанину то во время всасывания правого кривошипа часть смеси уже не летит в левую штанину
я показал фото диффузора карба с прикрученными штанами (которое
выкладывал несколькими постами ранее) другому человеку и он сразу
сказал что вход в левую штанину больше...
Сообщение отредактировал lomaster - 18 февраля 2019 14:57
 18 февраля 2019 15:20
Сообщение #2528
Возможно ты и прав. Но не следует забывать, что когда всасывает один цилиндр, другой, наоборот, выплевывает. Так что во впускном коллекторе туда-сюда смесь перекачивается.
Ну хорошо, на холостых ты выравнял дым, а что будет под нагрузкой? Это самое главное.
lomaster
 18 февраля 2019 15:30
Сообщение #2529
Регион: 48
Me and motorcycle,
тогда снимать цилиндры брать в руки шарошку и делать вход в штанины хотя бы на глаз идеально симметричным а не таким что сразу видно что один вход больше а другой меньше
 18 февраля 2019 15:31
Сообщение #2530
lomaster,
Sorin.56
 18 февраля 2019 15:52
Сообщение #2531
lomaster,Тоже об этом думал...
Можно и 2 карба поставить, и газулю от Урала.
 18 февраля 2019 16:00
Сообщение #2532
Конечно можно, затем можно долго ипаться синхронизируя карбы, как на УРАЛе.
Sorin.56
 18 февраля 2019 17:53
Сообщение #2533
МК,Ну поипаццо придется, но движка потом будет лучше работать. Но и хавать будэ больше.
lomaster
 18 февраля 2019 19:07
Сообщение #2534
Регион: 48
есть идея как замерить разряжение в КШМ?
пока обдумываю такое:
1) откручиваем карб от "штанов"
2) затыкаем одну из штанин
3) вместо карба прикручиваем фланец со штуцером
4) к штуцеру подключаем вакуумметр
5) кикаем и смотрим разряжение
6) затыкаем другую штанину и повторяем операции с 3 по 5
как герметично заткнуть одну из штанин вопрос открытый
Сообщение отредактировал lomaster - 18 февраля 2019 19:09
брмайор
 18 февраля 2019 20:16
Сообщение #2535
Регион: 16
Сделать прокладку с одним окном.
Мы могем
lomaster
 18 февраля 2019 20:36
Сообщение #2536
Регион: 48
брмайор,
да не хотелось бы снимать штаны с цилиндров..
экспресс проверка снял только карб со штанов и замерил разряжение
можно наверно взять латексную перчатку или две скатать в шарик и заткнуть как пробкой
Sorin.56
 18 февраля 2019 20:51
Сообщение #2537
lomaster,Из пенопласта мелкопористого вырежи чопик по форме канала, и туды плотно вставь. Потом накрутишь саморез в него и выдернешь.
Пока будешь искать пенопласт, потом вырезать и подгонять, за это время 10 раз можно снять и одеть колектор. Ещё вариант с колектором от планеты, если есть.
lomaster
 18 февраля 2019 20:57
Сообщение #2538
Регион: 48
или из куска резины сделать чопик по форме канала... надо подумать чегой туда подойдет
Sorin.56
 18 февраля 2019 21:35
Сообщение #2539
lomaster,уже давно бы колектор скинул...
lomaster
 19 февраля 2019 15:51
Сообщение #2540
Регион: 48
проверил, тонкие латексные перчатки в количестве 2шт. прекрасно затыкают нужную штанину - как резиновой пробкой
засасывает только одна из штанин
нужно сделать фланец со штуцером и купить вакуумметр
посмотрел на алишке вакуумметры 300р от 0.2 до -1 бар
сколько там у нас разряжение в КШМ интересно? хватит нехватит...
 19 февраля 2019 16:58
Сообщение #2541
Да блин! Одинаково будет. Там динамический процесс, один цилиндр на другой влияет при продувке. Вот и в эксперименте надо задействовать оба котла.
lomaster
 19 февраля 2019 17:11
Сообщение #2542
Регион: 48
Me and motorcycle,
ну почему одинаково? мы хотим по отдельности проверить разрежение в каждом КШМ. Если где сальник или прокладка пропускает мы сразу увидим или если пол юбки от поршня отвалилось тоже)
если размер Кшм влияет мы тоже должны увидеть меньшее разряжение в правом
как они могут влиять друг на друга?
Sorin.56
 19 февраля 2019 17:34
Сообщение #2543
lomaster,Смотри чтоб перчатку не затянуло в котел, вот радости то будет. Лучше найди колектор от Планки.
Me and motorcycle,Хотели ж ведь в каждом горшке вакуум замерить.
lomaster
 4 марта 2019 13:42
Сообщение #2544
Регион: 48
привет
прожигал тут выхлопные трубы и слил 100мл темно жёлтой чачи из глушителя
заметил что она появляется только когда ставишь новую ЦПГ
какие могут быть причины её появления?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 16
