 4 марта 2019 14:24
Сообщение #2545
lomaster,
Чача прозрачная)) у тебя на медовуху похоже))
По консистенции вода или масло? Масло из бензина, вода от дождя, если колени негерметично в трубы вставлены.
lomaster
 4 марта 2019 15:15
Сообщение #2546
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
Me and motorcycle,
перелил в стекляную баночку и шприцом начал разбирать на составляющие
сверху 2-3мм по консистенции похоже на масло
а все что ниже обычная вода
lomaster
 5 марта 2019 10:28
Сообщение #2547
Регион: 48
конь готов к сезону)
работа мотора с 11 сотками зазора по нижней части юбки в плоскости перпендикулярной оси поршневого пальца
с самодельным эллипсом (в районе эллипса зазор 17-20 соток)
путем вставки болта м14 с двумя гайками, разжимания, и обтачивания
в таком виде
и меньшим в диаметре жаровым поясом (так убрал стук донышком по гильзе)
а я раньше думал он юбкой стучит - фигня)
шелест выше чем на меньшем тепловом зазоре, но звона и стука вообще нет
отдельно снял как дымят трубы - вроде одинаково
чуть слышно цепку, она растянутая и в коробке нет масла совсем как и в маховике
сливал когда настраивал смесь по цилиндрам
https://www.youtube.com/watch?v=ZDoFSMBITmU
Сообщение отредактировал lomaster - 5 марта 2019 10:29
 5 марта 2019 10:39
Сообщение #2548
Так получается поршень при перекладке в первую очередь верхней кромкой бьется? Можно не весь жаровой пояс по окружности снимать, а просто лыску с одной стороны напильником сделать. У тебя фото есть, что получились в итоге с поршнем?
lomaster
 5 марта 2019 11:34
Сообщение #2549
Регион: 48
Me and motorcycle,
я когда собрал мотор поставил новые поршни цилиндры расточенные
завел и он сразу застучал поршнями, обороты повышаешь чисто работает, сбрасываешь - стучит (ну еще бы с зазором в 11 соток то)
я снова разобрал и так как поршня новые на них хорошо было видно пятно контакта, оно находилось на жаровом поясе в плоскости перепендикулярной оси поршневого пальца "сзади поршня" (со стороны карба короче), кстати на старых поршнях прошлогодних залысины в этих же местах и он гад стучал также
я замотал молярным скотчем верхнюю часть юбки сразу под нижним кольцом, оторвал полоску наждачки шириной 1см чтоб ложилась на большой и указательный палец (можно даж приклеить к пальцам чтоб не скользила)), взял микрометр и потихоньку крутя поршень другой рукой стачивал по кругу замеряя микрометром
я убрал ровно две десятки, точность кстати +- 1-2 сотки по кругу что вполне отлично, поставил завел и стук пропал - вообще
да я так же убрал две десятки с диаметра и с перемычки которая между кольцами, ну я сразу точил и жаровый пояс и её
 5 марта 2019 12:07
Сообщение #2550
lomaster,
Да, интересный момент. Беру на вооружение.
lomaster
 5 марта 2019 12:10
Сообщение #2551
Регион: 48
Me and motorcycle,
вот, прошлогодние поршни, в верхней части юбки сразу под кольцами заводской микрорельеф, а жаровый пояс буквально стёрт о гильзу
эти поршни я точил с зазором 9 соток по юбке и все равно они гремели
бились донышком о гильзу
если поразмышлять
у юбки слишком большое пятно контакта и малая масса чтобы стучать а вот жаровый пояс тяжелый и пятно контакта маленькое - идеальное место для стука, ну и плюс палец намного дальше от донышка чем от юбки - самый сильный удар на конце рычага получается
Сообщение отредактировал lomaster - 5 марта 2019 12:11
 5 марта 2019 13:08
Сообщение #2552
Новодельные отечественные поршни на юпитер очень тяжелые. Я ставил кривые китайские, так они были заметно легче. В цифрах где-то записано.
Я скидывал тут где-то статью, где упоминался заводской пр.б признанный самими инженерами - поршневой палец сидит низко, от этого возрастает момент инерции поршня при перекладке.
+ ко всему этому неправильное смещение пальца, усугуб.ляющее ударные нагрузки.
В итоге имеем явные конструкторские косяки юпитеровских поршней:
1. низкая посадка пальца
2. неправильное смещение пальца
3. малый диаметр пальца, обуславливающий низкий ресурс узла.
Да, и еще в той статье упоминалось, что была небольшая партия юпитеров с тремя компрессионными кольцами. Может байка, хз. Но были и последователи, протачивающие дополнительную канавку под верхнее кольцо. По отзывам данная переделка также уменьшала звон.
lomaster
 18 марта 2019 14:34
Сообщение #2553
Регион: 48
сегодня получил пирометр на почте
замерил прибором температуру нагрева каждого цилиндра
разница между цилиндрами в 1 градус всего а иногда и вовсе одинаковую показывает
добился этого поворотом язычка заводского, без него смесь распределялась неравномерно
сейчас он повернут в сторону правого цилиндра который беднил
раньше и грелся сильнее а левый богатил и грелся меньше
в идеале то наверно не язычком надо было регулировать а "штаны" расточить,
точнее вход в правую штанину
Сообщение отредактировал lomaster - 18 марта 2019 16:00
 18 марта 2019 16:32
Сообщение #2554
lomaster,
Здоров! Это на холостых одинаково работают, или под нагрузкой?
По идее, если котлы работают неравномерно по мощности, то ощущается нервность движка, некоторая вибрация и ленивость. А если одинаково, то двиг легко крутится и не напрягает. Не замечал?
lomaster
 18 марта 2019 17:04
Сообщение #2555
Регион: 48
Me and motorcycle,
Привет
на нейтралке заводил и прогревал потом замерял
не ездил пока, снегу насыпало...
на ходу под нагрузкой тоже надо будет проверить
замечал что если смесь неравномерно распределяется то греются по разному причем разброс зажигания в разумных пределах на разность нагрева не влияет почти я не заметил а вот смесь да
замечал летом когда чуть не разбился)) что если так и оставить неравномерную смесь то при критической температуре прихватит тот цилиндр в котором смесь беднее так как он горячее)
сравним этим сезоном какое будет отличие я пока сам не знаю)
Сообщение отредактировал lomaster - 18 марта 2019 17:08
Sorin.56
 20 марта 2019 21:50
Сообщение #2556
На сайте с: 4.02.2014
lomaster,Я карб поворачивал, влево вправо, ослабив болты... Но на моем Юп 3 походу сальникам уже зипдец...
Alex81
 1 апреля 2019 18:50
Сообщение #2557
На сайте с: 1.10.2018
Всем привет! На выходных копался в своих "детских игрушках" и попался мне вот такой поршень, на фото он справа
Очень похож по геометрии на юпитеровский. Другого подходящего транспортного средства у меня небыло, кроме муровья и карпаты.
Какие сображения?
Sorin.56
 1 апреля 2019 20:39
Сообщение #2558
Alex81, Вроде юпитерский, с холодильником,где пальчик.
shors
 1 апреля 2019 20:48
Сообщение #2559
На сайте с: 22.02.2015
Alex81, с пропилом, на восходовский похож ссср,70х годов
жмем
Alex81
 1 апреля 2019 21:54
Сообщение #2560
Вроде на юпитеровских холодильники не делали. На этом видно что литой холодильник, типа заводской. Нет следов фрезировки.
Маркировки нет никакой только 1р и стрелка в противоположную сторону от замков колец.
Как на восходовских ставили стрелку?
Сообщение отредактировал Alex81 - 1 апреля 2019 21:56
Sorin.56
 2 апреля 2019 04:28
Сообщение #2561
Вот вроде юпитеровский, стрелка в обратную от замков сторону, на днище маркировка типичная для Юпа...
Такое же клеймо есть на Ижевских ружьях.
Сообщение отредактировал Sorin.56 - 2 апреля 2019 05:17
брмайор
 2 апреля 2019 07:09
Сообщение #2562
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Alex81,
Холодильники раньше делали. Восходовский поршень отличается от юпитерского более близким расположением штифтов колец. Из за чего поршни восхода нельзя ставить на Юпитера с 3 ей модели и выше. Юпитерский на восход можно. Поршень Юпитера номинального размера, с моделей 3-01 и выше, равен размеру первого ремонта восходовских поршней. На поршне с фото виден значек ижевского производства.(щит со стрелой).
Сообщение отредактировал брмайор - 2 апреля 2019 08:48
Мы могем
Alex81
 2 апреля 2019 13:23
Сообщение #2563
Sorin.56,
На дне моего поршня ничего не видно. Почищу посмотрю. По всем приведенным признакам похож на юпитеровский. Теперь нужно найти второй и они подошли бы на второй двигатель. Как раз 1р.
lomaster
 4 апреля 2019 15:24
Сообщение #2564
Регион: 48
покатался пару дней, работает отлично нет характерного перестука донышком по гильзе
я первый раз за 3 года доволен что не стучит, не считая зазора в 3 сотки который я как то делал, тогда тоже хорошо работал - но с таким зазором ездить нельзя
разбирал для инспекции цпг, жаровый пояс покрылся нагаром по кругу нет характерных залысин когда он бъет
первый день был сильный ветер и разница в нагреве цилиндров доходила до 10 градусов в зависимости от направления движения и с какой стороны ветер задувал
во второй день ветра почти нет и температура совпадала
еще какое наблюдение
когда смесь неравномерная то резьба у одной из свечей сухая а у другой в масле
1) в первый год у меня резьба левой свечи была в масле и левый дымил сильнее
а резьба правой сухая
2) во второй год я поставил кольцо-регулятор и сильно крутанул его вправо на глаз,
резьба левой свечи стала сухая а резьба правой в масле
3) в третий год крутил кольцо-регулятор и добивался одинакового нагрева цилиндров по пирометру - резьбы свечей стали одинаково смочены маслом
натиров в цилиндре со стороны бобышек нет - эллипс работает
Сообщение отредактировал lomaster - 4 апреля 2019 15:42
Sorin.56
 4 апреля 2019 16:29
Сообщение #2565
lomaster,Как правый сальник заменю можа тоже с кольцом поиграюсь...
lomaster
 4 мая 2019 16:13
Сообщение #2566
Регион: 48
Sorin.56,
наблюдение: если повернул флажок до конца вправо или влево а смесь так и не выровнялась, то ставишь его по центру и понемногу (по 1мм буквально) поворачиваешь в сторону цилиндра для которого надо обогатить смесь
я ставил в крайнее правое положение флажок и смесь не выравнялась я удивился так как за неделю до этого я уже настраивал равномерно смесь и флажок вправо был повернут совсем немного а тут до конца повернул и нифига..., а потом поставил по центру и понемногу начал поворачивать вправо - сразу начало поддаваться регулировке и смесь выровнялась +-1 градус, в итоге вправо повернут совсем немного
Сообщение отредактировал lomaster - 4 мая 2019 16:20
Sorin.56
 4 мая 2019 16:28
Сообщение #2567
lomaster,Дома буду надо будет заняться этим. Спасибо за подсказку. Тоже флажок сейчас до конца повернут.
На заведенном движке крутил флажок?
lomaster
 4 мая 2019 16:34
Сообщение #2568
Регион: 48
как на заведенном он же прижат карбом)
такое ощущение когда поворачиваешь до конца вправо или влево он перестает регулировать
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Фотография 16
