ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
markovec99 |
13 апреля 2014 19:03
Сообщение #1681
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
FRAER, Спасибо, большое! Я в принципе так и поставил, потом правда ночь не спал-думал всё правильно поставил или не правильно! |
sesha |
19 апреля 2014 13:51
Сообщение #1682
Участник Группа: Посетители Сообщений: 48 На сайте с: 6.04.2014 |
Сообщение отредактировал sesha - 19 апреля 2014 13:52 |
egorov |
19 апреля 2014 13:59
Сообщение #1683
Цитата: sesha у меня такой вопрос что за шатун я поставил на планету КВ перепрессовывал и поставил новый шатун ? Цитата: sesha Душа не на месте что за шатун мне впарили В прошлом году тоже перепрессовывал КВ и поставили новый шатун . Точно не скажу но похож на этот что на фото . Пока сезон отьездил не жалуюсь . Ставь ездь думаю норм все должно быть . |
sesha |
19 апреля 2014 18:18
Сообщение #1684
Драган спасибо на добром слове успокоил немного |
egorov |
19 апреля 2014 21:55
Сообщение #1685
Цитата: sesha Драган спасибо на добром слове успокоил немного Да не за что . Пущай ездит не ломается . |
Alex.holtoff |
25 апреля 2014 17:12
Сообщение #1686
Новичок Группа: Посетители Регион: 7 Сообщений: 9 На сайте с: 25.04.2014 |
У меня следующий вопрос: товарищ попросил приобрести ему подшипники КВ на 5 юпитер, они должны быть 205, я только дома распечатав коробочки увидел, что мне дали 2505 (как на 5 планете). Они станут на юпитер или идти менять? |
Jhon2007 |
25 апреля 2014 17:21
Сообщение #1687
Новичок Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 9 На сайте с: 30.03.2014 |
Alex.holtoff, Если размеры подшипника 25*52*15, то все норм. |
Alex.holtoff |
25 апреля 2014 19:42
Сообщение #1688
Цитата: Jhon2007 Alex.holtoff, Если размеры подшипника 25*52*15, то все нор Замерил--щирина 17,8. учитываю усталость моего штангеля предположу что 18 |
Jhon2007 |
26 апреля 2014 13:19
Сообщение #1689
Alex.holtoff, учитываю усталость моего штангеля предположу что 18 однозначно менять |
shill-off |
29 апреля 2014 22:05
Сообщение #1690
maksim ru, Я купил новую поршневую на п5 там поршень с трудом пролазеет в цилиндр должно ли так быть ?, Не парься по этому поводу все то что поршень должен ходить свободно и опускаться плавно под своим весом с прикрученной головкой это все для юзаной поршневой т.е. уже обкатанной а новая даже с маслом с трудом заходит. Говорю тебе это потому что сталкивался с этим растачивал цилиндр в спец мастерской там зазор очень маленький после расточки но и поршень с трудом заходил в цилиндр но меня заверил токарь чтоб мне не думалось и я не первый с таким вопросом. И в итоге после установки цилиндра как следует протопав его сначала киг стартером без головки, естественно с карбюратором и бензином он без проблем завелся. После первого запуска не больше 2 минут дай поработать потом пусть остынет и минут на 5 второй запуск ну а там потом смотри нагрев на глаз но не стоит сразу садится и пробовать ехать даже по тихоньку. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
30 апреля 2014 07:39
Сообщение #1691
Цитата: shill-off Не парься по этому поводу все то что поршень должен ходить свободно и опускаться плавно под своим весом с прикрученной головкой это все для юзаной поршневой т.е. уже обкатанной а новая даже с маслом с трудом заходит. Говорю тебе это потому что сталкивался с этим растачивал цилиндр в спец мастерской там зазор очень маленький после расточки но и поршень с трудом заходил в цилиндр но меня заверил токарь чтоб мне не думалось и я не первый с таким вопросом. И в итоге после установки цилиндра как следует протопав его сначала киг стартером без головки, естественно с карбюратором и бензином он без проблем завелся. После первого запуска не больше 2 минут дай поработать потом пусть остынет и минут на 5 второй запуск ну а там потом смотри нагрев на глаз но не стоит сразу садится и пробовать ехать даже по тихоньку. А потом начинаются прихваты и задиры... А ведь размеры строго прописаны мануале! Пять сотых должно быть и никаких туго! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
30 апреля 2014 09:07
Сообщение #1692
Цитата: FRAER Пять сотых должно быть и никаких туго! Сотых! Это и есть туго. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
shill-off |
30 апреля 2014 12:25
Сообщение #1693
FRAER, Все правильно от 5 до 8 сотых и с этими размерами поршень туго входит т.к. он совсем не идеальной окружности. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
30 апреля 2014 12:44
Сообщение #1694
shill-off, Ну да, погорячился насчет этого, но туго понятие тоже растяжимое! Ясень пень,что не молотком забивать! Но минимальным усилием. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
30 апреля 2014 21:22
Сообщение #1695
Цитата: FRAER Ясень пень,что не молотком забивать Ну само собой все от руки делается в смысле от усилия руки -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
1 мая 2014 05:45
Сообщение #1696
Цитата: shill-off Ну само собой все от руки делается Да видел я как школоло подбирал поршень на скутер взял цилиндр и поршень, ну мы с продавцом-то видим, что очень туго идёт! Продавец говорит, что сильно туго не должно быть! Этот типа: мне сказали как, я сам знаю как нужно! Ну мы постояли, покосились на него, купил этот тугой поршень и был таков, но что б ездил на этом скутере я не видел.(на лицо-то видел его и его табуретку пару раз) Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2014 18:11 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Alex.holtoff |
3 мая 2014 17:44
Сообщение #1697
Добрый день! подскажите, как можно на Юпитере проверить герметичность сальников после ремонта (замена сальников, кв и подшипников). Залить бензина в КШК? Сообщение отредактировал Alex.holtoff - 3 мая 2014 17:45 |
Кирьян |
3 мая 2014 19:56
(Автор темы) Сообщение #1698
Цитата: Alex.holtoff Залить бензина в КШК -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Alex.holtoff |
4 мая 2014 18:20
Сообщение #1699
Доброго дня! знаю, что задаю глупые вопросы, но все же: есть ли разница, какой стороной поставить маховик? просто когда я разбирал мотор он стоял болтом вперед, а только сейчас я заметил что мой стоит болтом назад. не хочется просто лезть зря переделывать |
4 мая 2014 18:21
Сообщение #1700
Цитата: Alex.holtoff есть ли разница, какой стороной поставить маховик? Нет)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
4 мая 2014 18:28
Сообщение #1701
Цитата: Alex.holtoff есть ли разница, какой стороной поставить маховик? Цитата: FRAER Нет)) есть. Установленный болтом назад может самопроизвольно прослабится. Но это не всегда - как повезёт. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
4 мая 2014 18:31
Сообщение #1702
borodman, Видел и так и так, ничего не рассб*л*ялось))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
4 мая 2014 18:47
Сообщение #1703
Цитата: FRAER Видел и так и так и я видел Цитата: borodman Но это не всегда - как повезёт. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
mishapucha |
18 мая 2014 15:40
Сообщение #1704
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 7 На сайте с: 27.07.2013 |
Привет всем. Проблемка есть такая. Ну не едет мотоцикл на четвертой((( Звездочка ведущая на 19 стоит на Планете-5. Разгоняюсь, а как четвертую включаю, так и все. Не тянет нифига. Газ выжимаю, только бенз летит впустую да мот громче работает, но не едет(( |
