elebergenov
 17 августа 2014 14:38
Сообщение #1945
На сайте с: 9.05.2014
Как отличить поршень планета 1 норма от поршня планета 1 ремонт, скиньте пожалуйста фоторафии этих поршней если не сложно
 17 августа 2014 16:08
Сообщение #1946
elebergenov,
На верхк поршня, он называется дном, есть выгравировки. 1,0,00,000,1р,2р
вот размеры поршней в порядке возрастания
elebergenov
 17 августа 2014 16:47
Сообщение #1947
pawelpanteleew,
а если на поршне написано просто цифра 1, как он называется?
Nerevarine
 17 августа 2014 17:06
Сообщение #1948
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
это первая группа, самый маленький поршень
Nerevarine
 18 августа 2014 00:24
Сообщение #1949
Регион: 53
снова к своей проблеме... собрал движок, нового бенза плехнул, завелся, вроде все норм, но опять как нагреется - начинается металлический стук. уже не знаю что и делать. правда стал держаться дольше, теперь когда стук появляется руку на цилиндре не подержать, но и не шипит. записал этот треск, заводил уже прогретый движок. с самого начала звенит пальчик, но я не о нем! где-то со второй минуты начинает появляться другой звук (особенно различим в конце). мне бы понять что обо что стучит. похоже на шатун, но не уверен. в конце он сам заглох и ножку кика уже не продавить, пока не остынет (видео записывал в сарае, потому что погода была не летняя smile потом перекодировал, для уменьшения объема)
у кого какие предположения есть?)
Сообщение отредактировал Nerevarine - 18 августа 2014 00:34
 18 августа 2014 00:36
Сообщение #1950
Это поршень бьёт о стенки цилиндра.
Nerevarine
 18 августа 2014 00:41
Сообщение #1951
Регион: 53
Nik-Sero, сам тоже задумывался об этом, только почему он клинить начинает при нагреве, и только при нагреве стучит?
 18 августа 2014 00:47
Сообщение #1952
Nerevarine,
Это два варианта, либо втулка при нагреве поджимает палец и поршень начинает колбасить о стенки цилиндра.
Либо поршень не правильно подобрал, он при нагреве расширяется и подклинивает в цилиндре и юбка долбит о стенки цилиндра.
Nerevarine
 18 августа 2014 01:00
Сообщение #1953
Регион: 53
Nik-Sero, первое - во втулке люфт большой уже, да и когда треск появляется палец так же трещит, то есть люфт у него сохраняется.
второе - поршень в цилиндр проваливается вообще, он сам по себе не клинил бы, да и следов на нем в прошлый раз не обнаружил.
как мне кто-то сказал здесь, что возможно плоскости цилиндра и картера не совпадают. то есть когда поршень болтается он устраняет эту погрешность, но как только расширяется - начинает бить о стенки вплоть до полного застревания. это может быть погрешность в пару миллиметров, на глаз и не определишь. пока единственное, что лезет в голову
 18 августа 2014 02:32
Сообщение #1954
Если тебе уже, КТО-ТО сказал здесь, так что ты задаёшь такие вопросы? punish если тебе
всё равно:
Так и отталкивайся от этого, если тебе что-то твёрдо лезет в голову.
Само по себе ничего не клинит.
Если ты знаеш что аллюминий при нагреве расширяется, то это хорошо, но вот каждый сплав аллюминия расширяется по разному. А с сегодняшнеми поршневыми, которые вам впаривают китайцы, вы незнаете элементарно, какой допуск разширения данного металла. Он может быть 0,01мм а может 0,5мм.
Так что сиди и думай тогда, в чём причина. cava
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 августа 2014 02:35
Nerevarine
 18 августа 2014 02:45
Сообщение #1955
Регион: 53
так уже сколько времени думаю и ковыряю. надоело половинить, собирать/разбирать, вот поэтому и спрашиваю, любые предложения, так как когда разбираю, то и дефектов не обнаружить, в чем и проблема моя. а про китайцев прав, но что поделать..
на днях сниму цпг с другой планеты, на ней наезжено норм и ничего не стучало
shill-off
 18 августа 2014 11:17
Сообщение #1956
На сайте с: 10.02.2014
Nerevarine,
на перекладке -Однозначно
Бьет он с самого начала а потом перед тем как заклинить проявляется сильнее. Попробуй сделать самое раннее зажигание и завести его в обратку тогда звук должен измениться работать чище должен. Вот теперь вопрос почему он так быстро греется? Цилиндр растачивался? если да то может элементарно просто нет хон сетки? Масло в бензине в какой пропорции? Надеюсь не на чистом бензине с поршнем не мудрил ли типа отполировать до зеркала все стенки?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 18 августа 2014 12:23
Сообщение #1957
Nerevarine,
Не хотел больше тебе ничего советовать, но попробую ещё раз.
Сними цилиндр, сними поршень, смажь стенки цилиндра немного маслом, отпусти поршень в низ цилиндра, затем переверни цилиндр, заведи паяльную лампу и подогрей поршень как бы снизу, только смотри сильно не грей, без фанатизма! И попробуй толкнуть поршень на верх ручкой от молотка. Если он будет клинить, вот тебе проблема.
shill-off,
Да конечно это поршень колотит.
Там больше колотить нечему.
shill-off
 18 августа 2014 13:07
Сообщение #1958
Nerevarine,
И обрати внимание не загнута ли в сторону головка шатуна.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Nerevarine
 19 августа 2014 00:25
Сообщение #1959
Регион: 53
хорошо, замена поршня должна устранить эти удары?
назад завести попробую перед следующей разборкой
не пойму почему ты так считаешь. греется он как и все движки примерно, а когда клинит - горшок еще до 100 градусов не нагретый (раньше мог даже руку на ребрах спокойно держать при прихватах, сейчас как бы "прикатался" малость, на холодную проваливается.. если только как Nik-Sero сказал - большое расширение поршня). с бензом точно норм все, цилиндр новый , с поршнем тоже не мудрил, только холодильник доработал, а то его почти не было
Nik-Sero, попробую, только вместо паяльной бензина налью в поршень и нагрею. даже если расплавится, все равно менять буду
следующий ремонт будет на неделе, просто времени мало, отпишусь как попробую все советы
коленвал тоже новый, при визуальном осмотре все ровно было, но проверю
shill-off
 19 августа 2014 21:42
Сообщение #1960
Не совсем так! бывает даже такое что ставишь новый поршень и он начинает греметь сильнее старого ставишь обратно старый и работает тише (проверено личным опытом) все зависит от выработки на цилиндре а она как раз больше всего напротив выхлопа.
А вот это явный признак отсутствия смазки а точнее хоннингование очень слабое либо его вообще нет-т.е. чистое зеркало. Если сможешь то сделай фото зеркала цилиндра.
и такое конечно может быть но ты говоришь что поршневая новая а на новой поршневой поршень не может так бить о стенки-возможно впарили брак к сожалению.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Nerevarine
 20 августа 2014 00:50
Сообщение #1961
Регион: 53
тогда сначала на другой, проверенной поршневой попробую поездить, с двухтрубкой.
хорошо, сделаю, просто сам пока что не могу определить, есть ли эта хон сетка.
впарили чистый хлам, но пришлось взять, не было выбора. если цилиндр еще более-менее (была проблема, писал недавно в этой теме, бил шатун в гильзу из-за неправильного паза на ней), то поршень - полное гамно. и вот читал твой пост и появилось такое ощущение, что поршень был сточен только с одной стороны (один холодильник был целый, а другой практически сточен весь был). возможно и из за неправильной формы такое у меня. фотки его тоже будут. поршень по-любому на замену
попробую разобрать цпг завтра и поставить другую поршневую группу. если проблема не пропадет - причина в коленвале тогда. попробую все, что посоветовали выше
 20 августа 2014 01:41
Сообщение #1962
Понятно, это точно либо поршень конкретный брак, надеюсь ты когда менял поршень, ты не молотком палец забивал в поршень уже во втулку шатуна? Если ДА! То пиши пропало, точно шатун согнул, он кстати гнётся легко, если молотком забивать палец, тут на форуме бывали такие случаи.
Либо токарь криворукий и каким-то образом сместил центр в гильзе, но это почти не реально.
Nerevarine
 20 августа 2014 02:46
Сообщение #1963
Регион: 53
сначала палец через одну бобышку прогнал в руках, а потом да,через втулку и до конца молоточком, но самым маленьким, меньше 100 грамм и аккуратными легкими ударчиками, придерживая сильно рукой шатун и сам поршень. так что думаю не погнул, делал как только можно аккуратнее. знаю, надо съемником, но мой не подходит
а вот то что
скорее всего, он мне сразу не понравился, уж как то все криво сделано, даже стопорный штифт на средней канавке смешен на несколько миллиметров, видно на глаз сильно, но стык проверял, в окна не попадает
лишь бы не так, а то жалко свои кровные за такую "поршневую"
Сообщение отредактировал Nerevarine - 20 августа 2014 02:49
 20 августа 2014 11:12
Сообщение #1964
Цитата: Nerevarine
делать
Цитата: Nerevarine
надо съемником
И только им, как бы ты сильно не держал поршень с другой стороны, основной удар всё-равно будет приходиться на шатун.
Будем надеятся что это бракованный поршень.
Dimakron
 20 августа 2014 22:07
Сообщение #1965
На сайте с: 21.05.2014
Nerevarine,
Ну что разобрался?
Народ кстати подскажите поршень без колец в цилиндре как должен ходить? Туго, свободно или как?
 20 августа 2014 22:20
Сообщение #1966
Dimakron,
С небольшим натягом. Он должен плавно опускаться в цилиндре под своим весом.
Dimakron
 20 августа 2014 22:27
Сообщение #1967
А если не снимая поршень(снят цилиндр) как проверить?
 20 августа 2014 22:33
Сообщение #1968
Dimakron,
Сними кольца и руками опусти цилиндр. Если вообще никакого натяга не чувствуешь - значит поршень пролетает. Если цилиндр не может под своим весом опуститься - значит туго. А если цилиндр под своим весом опускается, но ты чувствуешь небольшой натяг - тогда норм.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
