ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:11
Сообщение #1993
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: miha.s12 может ты 15-летний пачан Хочешь прикол? Я 15 летний провинциальный пацан из глубинки на северо-западне сибири))) Цитата: miha.s12 Попробуй сперва бензину под свечу подлить и прокачать,что бы консервационную смазку смыло,если она там имеется,возможно из-за нее компрессия такая. Насчет этого я заливал не бензин а масло ОФТОЛ и протопал. Сообщение отредактировал S WaLd S - 22 августа 2014 21:12 -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
hemicuda |
22 августа 2014 21:14
Сообщение #1994
S WaLd S, чувак у тебя планета с офигеной компресией я свою езженую невсегда могу провернуть, приходится аж с прижком заводить, так у меня веса 95кг и езжу последние лет 5 на планете. скокоу тебя вес? и годов? Сообщение отредактировал hemicuda - 22 августа 2014 21:14 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:18
Сообщение #1995
Цитата: S WaLd S скокоу тебя вес? и годов? Вес где то 55 а возраст 15 лет. Еле еле с большим нажимом могу топнуть. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
borodman |
22 августа 2014 21:20
Сообщение #1996
Цитата: S WaLd S а масло ОФТОЛ а ОФФтоп -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
22 августа 2014 21:21
Сообщение #1997
S WaLd S, Цитата: S WaLd S Хочешь прикол? Я 15 летний провинциальный пацан Ха ,бывает же такое! Цитата: S WaLd S Насчет этого я заливал не бензин а масло ОФТОЛ и протопал. Тогда действительно снимай цилиндр и осматривай,покрути коленвал,если туго ходить,значить на коренных подшипниках тоже имеется ржавчина,раз корзина сцепления ржавая была.А лучше перебирай движок полностью,неизвестно еще в каком состоянии сальники. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:25
Сообщение #1998
miha.s12, Так дело в том что коленвал туго не ходит т.е. без свечи он легко идет и даже не кик стартером а просто когда крутишь ротор генератора то он нормально ходит. borodman, Нет такого масла в наличии -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
hemicuda |
22 августа 2014 21:26
Сообщение #1999
Цитата: S WaLd S Вес где то 55 а возраст 15 лет да впринцыпе должен проворачивать если хорошо приложится, но покаместь пользуйся декомпресором, думаю немного поработает и должно быть по легче. раз без свечи крутиться легко и без заеданий, а с свечёй туговато, знач у тебя компрессия в движке офигенная. так что не парься по етому поводу, планета - ето планета, она так и должна проворачиватся с хорошей компрессией. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
22 августа 2014 21:27
Сообщение #2000
Да всё впорядке с коленвалом и подшипниками! Он же туго пинается только со свечкой! А без свечи - нормально! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:28
Сообщение #2001
Цитата: hemicuda планета - ето планета кто спорит так блин это же не дело такую силу прилагать чтобы один раз топнуть я понимаю компрессия хорошая но и то не так тяжело топается как эта. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
22 августа 2014 21:31
Сообщение #2002
S WaLd S, Заведи её. Урчание двигателя подскажет тебе, является ли твоя ситуация неисправностью. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
22 августа 2014 21:37
Сообщение #2003
Цитата: S WaLd S Насчет этого я заливал не бензин а масло ОФТОЛ и протопал. темболее, масло повышает компрессию, оно гуще чем бензин. для проверки компрессии на 4тактных моторах используют масло, что бы узнать пришол гаплык клапанам в головке или поршневой. возьми любую планету с хорошей поршневой и залей масло в кв и горшок, ты её потом хрен провернёш. на ножке будеш стоять всем весом, а движок фиг провернётся. провернуть можно будет если всем весом с небольшим прыжком кикнуть, она сделает 1-2 оборота и опять станет как укопаная. помню по своеё первой планете, но стоит немного так подрынькать и добавить бенза как она начнёт легче прокручиватся уже без прижком. ПС ты точно не провернёш, даю 90% изи 100. Сообщение отредактировал hemicuda - 22 августа 2014 21:37 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:39
Сообщение #2004
Цитата: parfent Заведи её. Урчание двигателя подскажет тебе, является ли твоя ситуация неисправностью. Планета стоит еще не совсем готовая (зажигание не совсем готово) и как я заведу мот если еле-еле могу топнуть его -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
lex122 |
22 августа 2014 21:41
Сообщение #2005
Цитата: borodman а ОФФтоп Цитата: S WaLd S кто спорит так блин это же не дело такую силу прилагать чтобы один раз топнуть я понимаю компрессия хорошая но и то не так тяжело топается как эта. для этого и создан декомпрессор. |
miha.s12 |
22 августа 2014 21:46
Сообщение #2006
Цитата: S WaLd S Так дело в том что коленвал туго не ходит т.е. без свечи он легко идет и даже не кик стартером а просто когда крутишь ротор генератора то он нормально ходит. Тогда нечего туда пока лезть,заводи мот с буксира или толкача,пусть приработается,а там может легче будет топаться. Цитата: S WaLd S масло ОФТОЛ Кстати масло улучшает компрессию,так что пробуй бензин. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
S WaLd S |
22 августа 2014 21:49
Сообщение #2007
lex122, Декомпрессор создан для того, чтобы прогнать лишнее топливо из цилиндра при пересосе, а не для того, чтобы заводить. У кого из пацанов не пробовал топать планету - топается легко (ну может быть чуть сложнее чем юпитер), а тут даже невозможно 1 раз топнуть. Цитата: miha.s12 огда нечего туда пока лезть,заводи мот с буксира или толкача,пусть приработается,а там может легче будет топаться. Мот на ремонте - после более чем 15 летнего простоя. Ещё там небольшие проблемы с зажиганием, но там другая песня. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
shill-off |
22 августа 2014 22:27
Сообщение #2008
Nerevarine, Я тоже вижу только спираль от резца и идеальное зеркало а хонинговки не наблюдается! ну вот тебе и ответ на твои вопросы! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Nerevarine |
22 августа 2014 22:57
Сообщение #2009
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 58 На сайте с: 12.05.2014 |
Цитата: Nik-Sero просто нагрей поршень да, один раз попробовал, но не получилось. палец прошел через первую бобышку а потом - ни туда ни сюда. помню, еле достал. так что лучше сделать с небольшим натягом (чуть подточить поршень). и нагреть естественно Цитата: Nik-Sero по длине пальцы все одинаковые, должны быть у меня как раз таки 2 пальца номинал и разница их длин в пару миллиметров. правда может, один из них "подвальной" работы shill-off, да, вот и проблема. ну и конечно же вопрос: хонинговку только в спец мастерских можно сделать? Цитата: S WaLd S Декомпрессор создан для того, чтобы прогнать лишнее топливо из цилиндра при пересосе, а не для того, чтобы заводить неверно. декомпрессор служит так же и для легкого пуска, просто мало кто этим способом заводит Цитата: S WaLd S Ещё там небольшие проблемы с зажиганием раз пока не на ходу - сними цилиндр и все будет ясно: либо и правда компрессия зверь, либо... после 18-ти лет простоя всякое может быть, неизвестно как консервация была сделана |
22 августа 2014 23:05
Сообщение #2010
Цитата: Nerevarine правда может, один из них "подвальной" работы По-любому. Говорят, что новодельные планетовские пальце длинные, и их приходится подтачивать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
22 августа 2014 23:19
Сообщение #2011
Nerevarine, Цитата: Nerevarine хонинговку только в спец мастерских можно сделать? ее может сделать любой токарь у которого есть такая насадка но дело в том что она не дешевая и далеко не каждый токарь ее имеет в наличии и многие вместо хонинговки делают шлифовку-это типа нождачкой покрупнее делают такие же царапины естественно с точностью и качеством хонинговки это не сравнишь но все таки лучше чем ничего-я так думаю! Сообщение отредактировал shill-off - 22 августа 2014 23:20 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Nerevarine |
22 августа 2014 23:35
Сообщение #2012
Цитата: parfent Говорят, что новодельные планетовские пальце длинные, и их приходится подтачивать эх, надо бы купить пару планет на з/ч на будущее) Цитата: shill-off многие вместо хонинговки делают шлифовку если она не дешевая, да и как то надо реанимировать этот цилиндр, то это похоже единственный выход. про хон читал, про углы. можешь по-подробнее объяснить? может какие рекомендации. понимаю, колхоз, но что делать. особого качества не ожидаю, лишь бы не стучал снова и не клинил |
shill-off |
22 августа 2014 23:41
Сообщение #2013
Nerevarine, Вот тут ничего не подскажу! сам никогда этим не занимался, цилиндры отдавал на расточку не раз но всегда забирал полностью готовые в последний раз 2 недели назад точили под 2-й ремонт все удовольствие 700 рублей. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Nerevarine |
22 августа 2014 23:46
Сообщение #2014
shill-off, за такие деньги не проблема, просто не где тут у нас. ладно, попробую на просторах интернета что-то поискать |
shill-off |
23 августа 2014 00:04
Сообщение #2015
Цитата: parfent новодельные планетовские пальце длинные, они не длинные места под стопорное кольцо в новых поршнях сделаны ближе к центру поршня вот и приходится обрезать. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
23 августа 2014 01:17
Сообщение #2016
Цитата: S WaLd S Декомпрессор создан для того, чтобы прогнать лишнее топливо из цилиндра при пересосе, а не для того, чтобы заводить вот как раз чтобы легче было провернуть двиг, ты заколебешся без декомпрессора его пинать при хорошой компрессии. Цитата: S WaLd S У кого из пацанов не пробовал топать планету - топается легко (ну может быть чуть сложнее чем юпитер) это не пл а фигня, у пл при хорошой компрессии на кике можно стоять, у меня вес 70 кг на кике можно стоят секунд 10 потом он провернется только. Цитата: Nerevarine просто мало кто этим способом заводит я всегда завожу сним. Сообщение отредактировал lex122 - 23 августа 2014 01:17 |
