ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
S WaLd S |
23 августа 2014 07:07
Сообщение #2017
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: Nerevarine неизвестно как консервация была сделана Если она была)) Потому что с каждым днём я всё больше в этом сомневаюсь -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
23 августа 2014 07:25
Сообщение #2018
Цитата: S WaLd S т.е. без крышки. Вот тебе и весь ответ! Ну представь: компрессия хорошая, ты пытаешься топнуть, а у тебя нах всё перекашивается, перекашивается при нагрузке! У тебя валик сектора ни во что не упирается одной стороной и идёт перекос. От этого и клинит. Говорю это по собственному опыту. Сообщение отредактировал FRAER - 23 августа 2014 07:25 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
S WaLd S |
23 августа 2014 08:14
Сообщение #2019
FRAER,Ну ладно впрочем все иравно придется смотреть цилиндр и менять вал кик стартера и сам сектор кики стартера все это проделаю а дальше смотреть буду. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
topor99 |
26 августа 2014 20:24
Сообщение #2020
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
FRAER, Поставил крышку, топается супер, спасибо огромное! |
26 августа 2014 20:28
Сообщение #2021
Цитата: topor99 Поставил крышку, топается супер, спасибо огромное! Ну и хорошо! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sanec10 |
28 августа 2014 22:48
Сообщение #2022
Новичок Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 13 На сайте с: 22.08.2014 |
в каком порядке должны стоять подшипники и сальники на коленвале заранее спасибо |
28 августа 2014 22:53
Сообщение #2023
Цитата: sanec10 в каком порядке должны стоять подшипники и сальники на коленвале заранее спасибо На Юпитере, слева направо: Подшипник, сальник, коленвал, подшипник, сальник, маховик, сальник, подшипник, коленвал, подшипник, крышечка с сальником. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sanec10 |
29 августа 2014 06:56
Сообщение #2024
мужики что то не так сделал плохая компрессия |
izhakk |
29 августа 2014 07:43
Сообщение #2025
sanec10, негерметичность, кольцам канец -------------------- 25366 |
sanec10 |
29 августа 2014 08:38
Сообщение #2026
кольца новые |
29 августа 2014 08:46
Сообщение #2027
Цитата: sanec10 кольца новые Это ещё ничего не значит. Ты и их на просвет в цилиндре смотрел? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 августа 2014 12:12
Сообщение #2028
sanec10, Головка не пропускает? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sanec10 |
30 августа 2014 22:45
Сообщение #2029
как должны стоять поршня и почему выдувает воздух с штанов на карбюратор |
HAYS |
30 августа 2014 23:05
Сообщение #2030
Цитата: sanec10 как должны стоять поршня и почему выдувает воздух с штанов на карбюратор Смотри по стопорам колец. |
S WaLd S |
31 августа 2014 09:28
Сообщение #2031
Цитата: sanec10 выдувает воздух с штанов на карбюратор Возможно где - то подсос воздуха. На штанах с обеих сторон прокладки есть? Герметичны? Под цилиндром есть прокладка? Я так понял, что здесь речь идёт о Юпитере, но (на всякий случай), если это планета, то проверь ещё декомпрессор, зажатие например. Воздух, также, может пропускать и свеча. Поэтому стоит уделить этому внимание и заменить свечи. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Nerevarine |
31 августа 2014 15:02
Сообщение #2032
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 58 На сайте с: 12.05.2014 |
Цитата: sanec10 плохая компрессия как определил? (юпитер кикать довольно легко, это не планета). если и правда плохая, то пропускает либо под головкой, либо под свечой. все это легко услышать - потихоньку проворачивай кик и слушай, не идет ли воздух из этих мест. если все в порядке, то да Цитата: izhakk кольцам канец Цитата: sanec10 как должны стоять поршня стрелкой к карбюратору и стопорами колец к выхлопу Цитата: sanec10 выдувает воздух с штанов на карбюратор так и должно, ведь на работающем движок "плюется" смесью в воздухан Цитата: S WaLd S Возможно где - то подсос воздуха это вообще никак не связано с компрессией (с плохой работой двигателя - да) |
Roman97_92 |
4 сентября 2014 14:27
Сообщение #2033
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 24 (124) Сообщений: 47 На сайте с: 26.10.2012 |
Давно тут не появлялся, разобрался я со своей планетой. Стучал не подшипник, а шатун об цилиндр. В месте, где потай снизу, на новом цилиндре он был намного меньше, чем на старом. Расточил напильником, стук прекратился. старый цилиндр новый, но я его уже начал точить Извините за качество фото, фотал на телефон Сообщение отредактировал Roman97_92 - 4 сентября 2014 14:28 |
egorov |
4 сентября 2014 22:48
Сообщение #2034
Roman97_92, Это выходит шатун об гильзу тер ? Или я неправильно понял . |
nicover |
4 сентября 2014 23:03
Сообщение #2035
egorov, Походу да -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
egorov |
4 сентября 2014 23:07
Сообщение #2036
Цитата: nicover Походу да Шатун кривой что ли . Первый раз такое вижу . |
nicover |
4 сентября 2014 23:15
Сообщение #2037
egorov, Чайна запы так шутят с нами -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
egorov |
5 сентября 2014 00:07
Сообщение #2038
Цитата: nicover Чайна запы так шутят с нами Шутники однако |
RanisMotoDriver |
5 сентября 2014 20:48
Сообщение #2039
Ребят,что будет если я поменяю ,головки от Ю-3 ,на мой Юпитер 5 а то я сорвал резьбу в левой головке,Что нибудь станет со степенем сжатия? Он уменьшиться или возрастет? |
lex122 |
5 сентября 2014 21:17
Сообщение #2040
RanisMotoDriver, ты их даже поставить не сможешь, про степень сжатия даже разговаривать не стоит |
