ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
SERЫЙ52 |
19 мая 2015 11:30
Сообщение #2161
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Цитата: lex122 у 5 юпа 9,3-9,5 Так это степень сжатия, а компрессия должна быть выше этого значения. Это в теории, а на практике даже 9,3 не встречал компрессии. Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 мая 2015 10:33 |
Андрей1977 |
4 июня 2015 01:31
Сообщение #2162
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Парни, всем привет! Неспеша подкупаю некоторые детали для мотоцикла на будущее. Приобрел тут по случаю коленвал СССР непользованый... Поршни тоже пока еще можно найти нормальные. А вот с пальцами поршневыми беда - не видел пока, чтоб кто-то продавал из каких-нибудь старых запасов. И так как у меня опыта практического в ремонте ЦПГ пока, слава богу, не было, хочу спросить: Кто какие пальцы ставил при ремонте? Как качество? Где покупали?... Возможно, кто-то заказывал их на каком-то производстве? По сути ведь деталь то не такая уж и сложная в изготовлении... Может, нам как то организоваться и заказать где-нибудь партию? Просто на заводе никто не будет заморачиваться изготовлением 2-3 ... 5 пальцев... А вот если заказать их 100-200 ... штук, возможно, это и получится... А ведь нас здесь, жаждущих нормальных запчастей, довольно много... Вот, навскидку, нашел ссылку Завод И такой завод не один, естественно... Не факт, конечно, но где-то нам могут и не отказать изготовить партию... В Ауди клубе мы подобным образом купили ящик подшипников, которых в продаже у нас в России уже не было... Сообщение отредактировал Андрей1977 - 4 июня 2015 13:17 |
4 июня 2015 07:57
Сообщение #2163
Андрей1977, Ну дык понимаешь в чём ещё дело, кому-то надо на планету, кому-то на юпитер, кому-то вообще на минск, они же не станут партию разноколиберных точить ведь? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Андрей1977 |
4 июня 2015 09:29
Сообщение #2164
Цитата: FRAER Ну дык понимаешь в чём ещё дело, кому-то надо на планету, кому-то на юпитер, кому-то вообще на минск, они же не станут партию разноколиберных точить ведь? Это уже лирика...))) Что у нас всего две Планеты и два Юпитера?... Здесь подраздел по Ижам... Те у кого Мински, у них своя свадьба...))) Важно, чтобы были желающие, и не один, два, а больше, ну и чтоб они были готовы к тому,что палец этот будет стоить не 30-40 рублей, как в магазинах... |
Kentyxa |
30 июня 2015 06:45
Сообщение #2165
Новичок Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 8 На сайте с: 4.03.2015 |
Здравствуйте, есть вопрос. На планете 5 впускное окно меньше чем на пл 3? а то вчера убирал порог в канале и заметил что меньше, высота 28 мм ширина 38 мм. На пл 3 H 30мм L 45mm? |
белгородец |
14 июля 2015 15:53
Сообщение #2166
Новичок Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 8 На сайте с: 12.07.2015 |
Приветствую всех! Парни выручайте! Не у кого нет случаем поршня первого ремонта ссср? |
artemromaniuk |
29 июля 2015 13:33
Сообщение #2167
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 29.07.2015 |
Ребята подскажите пожалуйста чем это грозит? Недавно заметил что при плавном нажатии на ножку кикстартера, слышно как в цилиндре шипит воздух (стравливает под давлением), все герметично, из под свечи и декомпресора подсос исключен. Мот планета3 на обкатке, новая поршневая. При этом заводится и едет норм. |
Vensab |
29 июля 2015 15:02
Сообщение #2168
artemromaniuk, Это норма. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
artemromaniuk |
29 июля 2015 21:49
Сообщение #2169
Vensab, Спасибо успокоил) Но раньше такого не наблюдалось, даже на старой поршневой такого не было. |
29 июля 2015 22:22
Сообщение #2170
artemromaniuk, А может просто в стыке колена и цилиндра немного пропускать начало? Мотоцикл чуть погромче не начал работать? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
artemromaniuk |
30 июля 2015 22:16
Сообщение #2171
parfent, Нет, там все намертво закручено. Шипение отчетливо слышно когда поршень поднимается до ВМТ (тоесть под давлением воздух стравливает в низ через компресионные кольца) |
10RUS |
30 июля 2015 22:19
Сообщение #2172
Цитата: artemromaniuk Шипение отчетливо слышно когда поршень поднимается до ВМТ (тоесть под давлением воздух стравливает в низ через компресионные кольца) Головку затяни. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
artemromaniuk |
30 июля 2015 22:51
Сообщение #2173
10RUS, Голова затянута надежно, в противном случае сочилосьбы масло из под стыков (уже такое было). Ума не приложу, может кольца залегли? |
lex122 |
30 июля 2015 22:54
Сообщение #2174
artemromaniuk, подсос! ищи где, под головкой прокладка есть? равномерно затянул? |
31 июля 2015 08:39
Сообщение #2175
Да чо вы с ума сходите-то?! Цитата: Vensab Это норма. + У вас чо у всех в цилиндрах полный вакуум что-ли?! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
artemromaniuk |
31 июля 2015 12:23
Сообщение #2176
lex122, Прокладки нет, затягивал хрестнавхрест. Походу кольца подтерлись и пропускают воздух. |
lex122 |
1 августа 2015 16:05
Сообщение #2177
artemromaniuk, попробуй алюминиевую прокладку подложить или притереть. |
adgjmpt9 |
2 августа 2015 12:58
Сообщение #2178
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 2.08.2015 |
Люди, выручайте! Несколько дней назад купил юпак 5, 2 дня ездил все супер, на 3 день с утра очень плохо заводился, чуть отказывал левый цилиндр, я на сцеплении прогазовал и норм, после обеда стало еще лучше, левый горшок вообще работать не хотел, потом и вовсе заводиться перестал, если выкрутить свечу с левого! цилиндра, то заводится норм, при закрутке левой свечи юпак умирает, карб нормальный, кондеры тоже, зажигание норм, контакт левого цилиндра искрит, но слабее правого, свечи и искра отличные.может кто тему мне создать? Я ток через 4 дня смогу |
2 августа 2015 13:54
Сообщение #2179
Цитата: adgjmpt9 кондеры тоже Местами менял? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adgjmpt9 |
2 августа 2015 14:25
Сообщение #2180
FRAER, Да, менял |
2 августа 2015 14:46
Сообщение #2181
adgjmpt9, Интересно... Тогда заново нужно выставлять зажигание скорее всего. Зазор на кулачке нормальный? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adgjmpt9 |
2 августа 2015 14:59
Сообщение #2182
FRAER, Да, мне больше всего интересно почему он с 2 закручеными свечами не заводится Заряд на акум идет, значит реле и генератор впоряде.зажигание вчера ставили по новой бестолку |
2 августа 2015 15:10
Сообщение #2183
adgjmpt9, а сам акум хорошо заряжен? Есть возможность взять с авто? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adgjmpt9 |
2 августа 2015 16:29
Сообщение #2184
И это пробовал, тоже мимо |
