ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
borodman |
15 апреля 2016 20:59
Сообщение #2257
Цитата: Roker 140 000 км никакой юпитер не пройдёт тем более с 1 заменой колец, с 1 вряд ли. но с несколькими - да. ну может ещё пальчики. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
val65 |
14 мая 2016 18:39
Сообщение #2258
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 72 Сообщений: 3 На сайте с: 14.05.2016 |
Всем привет, я на этом форуме впервые. У меня вопрос по поршневой . Поставил поршня 1р. заказывал с Ижевска, но они прихватывают, хотя уже пробег около 2тыс. По городу ездить можно, но на трассе более 60км.час разогнаться невозможно. Поршень дорабатывал как описывают на форумах. Зазор в гильзе уже более 0.05мм..Можно ли где то заказать более качественные поршня, или новые цилиндры под старые , но хорошие поршни? |
miha.s12 |
14 мая 2016 19:25
Сообщение #2259
val65, Вот ЗДЕСЬ спроси,а вдруг есть,а так появляются иногда поршня совдеповские. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
topor99 |
20 июня 2016 09:49
Сообщение #2260
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Всем привет) Такая проблема. Ставлю на ИЖ Юпитер5 вторую поршневую группу. Кольца продавались в комплекте. С правым проблем не возникло, а вот с левым... С заводскими кольцами не было компрессии. Купил другие кольца, как оказалось потом - немного не те (надо было 62,50, а купил 62,25). Но на удивление поршень не залез в цилиндр даже с ними. Кольца прошли порожек, но дальше не проходят. Хотя без колец поршень ходит нормально. Это нормально для большого поршня и маленького кольца? |
20 июня 2016 13:55
Сообщение #2261
Цитата: topor99 (надо было 62,50, а купил 62,25) Привет. С чего ты так решил? Цитата: topor99 Но на удивление поршень не залез в цилиндр даже с ними. Кольца прошли порожек, но дальше не проходят. Если кольца без поршня засовывать в цилиндр, то зазор в замке имеется? Кольца с поршнями могут не залазить в цилиндры из-за того, что канавки в поршнях слишком сильно покрылись нагаром. Надо их очень тщательно чистить шкуркой и ножом. Ну или ещё на некоторых поршнях в канавки колец вставляются специальные пружинки, которые разжимают кольца. Так вот придётся эти пружинки убрать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
topor99 |
20 июня 2016 14:58
Сообщение #2262
Цитата: parfent канавки в поршнях слишком сильно покрылись нагаром. Поршень заводской... ни метра на нём не ездил. Но аккуратно прошёлся шкуркой - песня та же. Цитата: parfent Если кольца без поршня засовывать в цилиндр, то зазор в замке имеется? Нет Цитата: parfent специальные пружинки Таких нет. Сходил сейчас к знакомому за нутрометром и микрометром. Есть подозрения, что группа дефектная. |
Me and motorcycle |
20 июня 2016 15:18
Сообщение #2263
Цитата: topor99 Ставлю на ИЖ Юпитер5 вторую поршневую группу. Кольца продавались в комплекте. доверия нет ни новодельным ЦПГ, ни заводским 00 годов. Заявляю со знанием дела. засунь кольца в цилиндр, подтолкни поршнем и посмотри на свет. В просветах и будут просёры. А вообще, новая цпг не имеет должной компрессии первые сотни км Цитата: topor99 Сходил сейчас к знакомому за нутрометром и микрометром. Есть подозрения, что группа дефектная. А вот это интересно, отпишись потом, чего намерил. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
20 июня 2016 17:27
Сообщение #2264
Цитата: topor99 Ставлю на ИЖ Юпитер5 вторую поршневую группу Я так понял поршневая второго ремонта?Не видел чтобы продавали новую поршневую сразу второго ремонта ,может она второго размера,новые поршневые именно этого размера выпускают,тогда и размер колец должен быть 62.00, Цитата: topor99 Но на удивление поршень не залез в цилиндр даже с ними сперва надо кольца померить без поршней в цилиндре,чтобы между торцами колец был обязательно зазор,и кольца надо ставить вверху цилиндра в 1см. от края. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
20 июня 2016 18:24
Сообщение #2265
Цитата: topor99 Нет А зазор должен быть. Значит ты купил не те кольца, надо было меньше размером. Цитата: miha.s12 может она второго размера,новые поршневые именно этого размера выпускают,тогда и размер колец должен быть 62.00 Верно говоришь. Цитата: Me and motorcycle доверия нет ни новодельным ЦПГ, ни заводским 00 годов. Заявляю со знанием дела. Этот щеловек убеждает нас, что Иж не способен нормально ездить на говне! Не ведитесь! Иж одинаково ездит что на идеальных кольцах, что на овальных, ему похрен. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
topor99 |
20 июня 2016 19:05
Сообщение #2266
Цитата: miha.s12 Не видел чтобы продавали новую поршневую сразу второго ремонта Покупал ещё прошлый хозяин, вернее заказывал расточку и хонингование. Все делалось на нормальном заводе... но сегодня ночью или рано утром замерю и посмотрю... |
Me and motorcycle |
20 июня 2016 19:10
Сообщение #2267
Цитата: parfent Этот щеловек убеждает нас, что Иж не способен нормально ездить на говне! Я вот месяц назад хотел купить настоящую заводскую поршневую на Ю5 указанных годов. В коробочке, всё. AIKE называется. Дядька их в двухтысячных продавал в Сокольниках. Осталась последняя. Ну так вот, поршни 1 в кружочке и 2 в кружочке заходили туда очень туго и неравномерно по усилию. А это самые маленькие. Один цилиндр был реально тугой. Он такой - ну наждачкой поршни потрешь и будут ходить. Нет, говорю, не надо мне такого щастья. Взял только поршни. Дома измерил - идеальные по размерам. Это в подтверждение фразы Цитата: Me and motorcycle доверия нет ни новодельным ЦПГ, ни заводским 00 годов. Заявляю со знанием дела. Если поршни прихватывает, никакой, самый пацанский упитер далеко не уедет!!! Цитата: parfent Иж одинаково ездит что на идеальных кольцах, что на овальных, ему похрен. Цитата: Me and motorcycle А вообще, новая цпг не имеет должной компрессии первые сотни км Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 июня 2016 19:17 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
20 июня 2016 21:56
Сообщение #2268
Цитата: Me and motorcycle Это в подтверждение фразы Я точно такую же историю могу рассказать, но уже про то, как noname-поршневая оказалась идеальной во всех тепловых зазорах и хонинговках. Цитата: Me and motorcycle Если поршни прихватывает, никакой, самый пацанский упитер далеко не уедет! Ездить надо уметь. На четвёртой при 400 об/мин с полным газом ещё ни один упитер не прихватывал! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
20 июня 2016 23:27
Сообщение #2269
Цитата: parfent На четвёртой при 400 об/мин 10 км/ч ? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
21 июня 2016 00:29
Сообщение #2270
в некоторых ситуациях и такой скорости рад -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
23 июня 2016 15:53
Сообщение #2271
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Поставил 2 новых цилиндра на Юпитер 5 ииииииииииииии.... сильно офигел и немного ахренел, когда увидел, что посадочные места для болтов в цилиндрах не совпадают со "штанами". Это дефект цилиндров? Или есть таки "переходные" модели, которым нужны особые "штаны"? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
23 июня 2016 16:20
Сообщение #2272
Цитата: S WaLd S Или есть таки "переходные" модели, которым нужны особые "штаны"? Нет таких. Сильно несовпадают? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
23 июня 2016 16:56
Сообщение #2273
Цитата: S WaLd S что посадочные места для болтов в цилиндрах не совпадают со "штанами". фото в студию! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
ViTer_V |
23 июня 2016 17:29
Сообщение #2274
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 51 На сайте с: 6.05.2014 |
S WaLd S, Сначала нужно прикручивать штаны, а потом затягивать головки с цилиндрами. Если и так не совпадает - тогда брак. |
S WaLd S |
23 июня 2016 19:13
Сообщение #2275
Цитата: ViTer_V Сначала нужно прикручивать штаны, а потом затягивать головки с цилиндрами. Если и так не совпадает - тогда брак. Так в том то и прикол, что так и делал. Кажись придется сдавать мне этот геморой -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
SPIKER |
12 июля 2016 20:16
Сообщение #2276
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.07.2016 |
Парни проблема мотор Юпитер 2, Беру со стороны генератора за вал шевелю туда сюда есть люфт, с другой стороны за вал под звёздочкой тоже самое! Что может быть? Критично ли это? |
miha.s12 |
12 июля 2016 21:53
Сообщение #2277
Цитата: SPIKER Беру со стороны генератора за вал шевелю туда сюда есть люфт, с другой стороны за вал под звёздочкой тоже самое! Из стороны в сторону или от себя на себя?Если из стороны в сторону,то под замену коренные подшипники.А если от себя на себя,то надо ослабить затяжку маховика зафиксировать его ,что бы он не двигался вместе с коленвалами,и толкнуть правый коленвал влево,а левый вправо,тоесть оба коленвала сдвинуть друг к другу, и затянуть маховик,потом проверить прокручиванием нет ли звуков трения щёк о картер,можно конечно снять цилиндры что бы убедиться в этом. Сообщение отредактировал miha.s12 - 12 июля 2016 21:56 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SPIKER |
13 июля 2016 00:42
Сообщение #2278
miha.s12, Если смотреть на картер с боку, то от себя на себя ходят шатуны! |
borodman |
13 июля 2016 01:35
Сообщение #2279
Цитата: SPIKER Если смотреть на картер с боку, то от себя на себя ходят шатуны! сооветственно Цитата: miha.s12 ослабить затяжку маховика зафиксировать его ,что бы он не двигался вместе с коленвалами,и толкнуть правый коленвал влево,а левый вправо,тоесть оба коленвала сдвинуть друг к другу, и затянуть маховик,потом проверить прокручиванием нет ли звуков трения щёк о картер,можно конечно снять цилиндры что бы убедиться в этом. а если и это не спасёт, тогда ремонт. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
SPIKER |
13 июля 2016 14:26
Сообщение #2280
borodman, У меня подшипники на коленвале двигаются руками ! =( выроботка на коленвале может! ? |
