щагаль |
![]() Сообщение #2305
![]() Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 ![]() |
Цитата: Kamerunec Тем. что якорь, становится магнитом. Да. но магнит никуда не тянет в сторону, полюса расположены по кругу равномерно. И даже если бы только с одной стороны - притяжение слабое. Там только от кулачков нагрузка незначительная. |
Kamerunec |
![]() Сообщение #2306
![]() Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Сообщений: 131 На сайте с: 28.11.2015 ![]() |
тянет, еще, как. простой пример этого, все замечают, как якорь сбивает зажигание, когда есть зарядка. и, как чище работает мотор, когда, как говорят нет зарядки |
![]() Сообщение #2307
![]() Мотомастер Репутация: 4027 Группа: Посетители Регион: 42/142 Сообщений: 18363 На сайте с: 23.03.2012 ![]() |
Цитата: Kamerunec и, как чище работает мотор, когда, как говорят нет зарядки шо за нах? шо за бред? Занятное видео: -------------------- Никакда-никада! |
Fixer1240 |
![]() Сообщение #2308
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 8.02.2016 |
Добрый день. Возникло пару вопросов по поршням, для юпитера 5. 1)Направление стрелок должно быть в сторону карбюратора и на всех ли это поршнях? (новых, старых) 2) Из чего сделаны стопорные штифты для поршневых колец (один потерялся и кольца развалились) |
Сергей-888 |
![]() Сообщение #2309
![]() Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 27.06.2016 |
Fixer1240, 1)Да,у всех Юп,стрелка на карб Сейчас поршня льют кто попало,и стрела может показывать во все стороны.Лучше орентироваться по штифтам. 2)штифты делаь из латуни или бронзы.Сам делал из латуни.Главное плотно забить. Сообщение отредактировал Сергей-888 - 5 августа 2016 21:25 -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
miha.s12 |
![]() Сообщение #2310
![]() Один из лучших Репутация: 999 Группа: Посетители Регион: 40 Сообщений: 3909 На сайте с: 16.04.2013 ![]() |
Цитата: Fixer1240 Из чего сделаны стопорные штифты для поршневых колец (один потерялся и кольца развалились) Из латуневых винтиков,если найдёшь такие,они бывают в стрелочных электроприборах(вольтметрах,амперметрах и т.д.) во всяком случае в советских приборах есть. -------------------- http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/ https://vk.com/club137956755 |
Fixer1240 |
![]() Сообщение #2311
Спасибо большое, я нашел старые детали, латунные, из них выточу) А сориентируйте пожалуйста, штифты поршневых находятся в нижних четвертях, это правильное расположение? Подставлял цилиндр и получается что штифты находятся на перепускных каналах |
Сергей-888 |
![]() Сообщение #2312
Fixer1240,1)Всё верно,но это не принципиально.Они могут быть и в верхней половине.Там не четверть ,а скорее всего 1/3 или1/2.Кольцо по месту подгоняется надфилем,чтобы не застревало. 2)Штифты находятся напротив промежутков между окнами,чтобы концы колец в окна не вылезали. Сообщение отредактировал Сергей-888 - 6 августа 2016 21:44 -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
SPIKER |
![]() Сообщение #2313
![]() Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.07.2016 |
парни проблема юпитер 2 с БСЗ появился сильный звон в правом цилиндре при наборе оборотов звон увеличивается! |
GameDLL |
![]() Сообщение #2314
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 1.09.2016 ![]() |
Всем привет. Недавно разобрал свой юп3 , и заметил такую вещ что палец в верхней головке шатуна немного люфтует , плохо ли это ? И еще пальцы вылезли довольно легко (приставил отвертку к дырке и рукой постучал) . Так же у меня левый кв бегает по картеру вправо влево , почему ?! Может подшипникам хана а то и хуже посадочным местам ? |
miha.s12 |
![]() Сообщение #2315
Цитата: GameDLL палец в верхней головке шатуна немного люфтует Цитата: GameDLL Так же у меня левый кв бегает по картеру вправо влево Для Юпитера это норма,коленвалы сидят в подшипниках с плавающей посадкой,это сделано с целью облегчения разбора и сборки.А палец немного люфтить и от руки выходит,так практически все Юпитеры катают с такой болячкой,ничего плохого в этом нет,можешь конечно при желании пальчики ремонтного размера подобрать. -------------------- http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/ https://vk.com/club137956755 |
lomaster |
![]() Сообщение #2316
![]() Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 68 На сайте с: 16.01.2017 ![]() |
привет а вот скажем пишут кольца 2Р юпитер 62.50 при этом диаметре я так понимаю замок кольца полность сомкнут? тоесть если гильза будет +0.07мм(62.57) то зазор в замке будет 0.21мм 0.07 * 3.14(Пи) = 0.21мм верно ли такое соотношение или размер кольца уже дается с неким зазором в замке? Сообщение отредактировал lomaster - 16 января 2017 18:44 |
lomaster |
![]() Сообщение #2317
ситуация куплены поршни 2Р, размером 62.55мм. куплены кольца 2Р. цилиндры в процессе расточки, размер 62.55мм сейчас поршня в размер цилиндров сейчас, если вставить кольца в цилиндры то зазор в замке 0.4мм если точить цилиндры до 62.62мм (0.07мм ТЗ) то зазор в замке будет 0.6мм можно взять кольца 3Р и сточив торец кольца примерно на 0.4мм получить рекомендуемый зазор в замке 0.2мм какой вариант лучше Сообщение отредактировал lomaster - 18 января 2017 23:45 |
alex_bei |
![]() Сообщение #2318
![]() Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 19 На сайте с: 1.11.2017 |
подскажите,что за звук? https://youtu.be/lidFoetJBcI Добрый день! Подскажите-планета 5,кап ремонт двигателя с расточкой под 1 ремонт,замена сальников,подшипников,коленвала(новый естественно кетай). После зборки и запуска такой звук.Что зто? Сообщение отредактировал parfent - 1 ноября 2017 14:07 |
Серёга1966 |
![]() Сообщение #2319
![]() Один из лучших Репутация: 648 Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 3810 На сайте с: 17.03.2012 ![]() |
alex_bei,Юбка поршня бьётся о цилиндр(1) или нижний подшипник шатуна имеет люфт(2). 1)возможно плохо промерен перед расточкой.Бывает разбивает цилиндр сразу до 2Р,особенно в нижней части.Проверяется щупами между поршнем и цилиндром. 2)китайские коленвалы грешат люфтом нижнего подшипника шатуна.Ощутимого люфта вообще быть не должно.Поэтому старые коленвалы не выбрасываем,а покупаем новые подшипники и ищем способы перепрессовать. Причин может быть много.Мы ведь не знаем как ты мотор собирал:правильно ли поставил поршень(стрелой вперёд),правильно ли подобрал поршневые кольца.Всё имеет большое значение. Разбирай обратно,надо проверять.Цилиндр скинуть не долго. Сам склоняюсь к первому варианту,т.к. вспышка и стук не совпадают по времени. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 ноября 2017 13:57 |
alex_bei |
![]() Сообщение #2320
По расточке врядли.Точили очень квалифицированные товарищи.Все плотно,но не туго.Перед этим забраковали два поршня.Ездил искал другой. Коленвал была мысль перепрессовать,но после разборки оказалось,что оси прослаблены,подшипники от руки садятся и от этой идеи отказался. Зазор в кольцах 0,3 мм. Есть вероятность,что это кольца звенят?Есть мысль разобрать и снять фаску с окон и колец. Пробега практически нет,2-3 км после сборки. Да и по поводу перепрессовки-шатун все равно китайский будет.И ро работе то на то получается(по стоимости). Еще ремарка-на скорости от 30 км/ч двигатель звучит и работает как новый(ни каких вибраций и посторонних шумов).Говорю так,как в юности владел НОВОЙ планетой пять(брал в Сокольниках в 1991 году...) |
Серёга1966 |
![]() Сообщение #2321
Цитата: alex_bei Есть мысль разобрать и снять фаску с окон и колец. Нет.От колец такого звона не будет.Про разбитость в нижней части цилиндра не от балды пишу.У самого именно так и было. |
alex_bei |
![]() Сообщение #2322
Сейчас убил прям мою надежду...Водимо коленвал все таки.Буду разбирать и смотреть. Еще совет дайте:Кольца есть в упаковках комплектом по 3 штуки черного цвета со стикером,на котором указан размер-цена 150 руб к-кт.А есть так сказазать развесные белые по 40 руб за штуку.Какие предпочтительнее? |
Серёга1966 |
![]() Сообщение #2323
alex_bei,Где ты это увидел,дай ссылку. |
alex_bei |
![]() Сообщение #2324
4000 руб коленвал....И куча времени. |
Серёга1966 |
![]() Сообщение #2325
Цитата: alex_bei Какие предпочтительнее? Смотря что на стикере написано,есть ли адрес производства и прочее.Надо смотреть и спрашивать в каждом конкретном случае.Лучше брать большего размера и самому подгонять стык по размеру цилиндра. |
alex_bei |
![]() Сообщение #2326
Ссылку не дам,это у себя в магазине видел.Адреса производства нет,только небольшая фабричная наклейка с указанием размера. |
![]() Сообщение #2327
![]() Мотомастер Репутация: 3070 Группа: moderator Регион: 66 Сообщений: 10610 На сайте с: 1.06.2013 ![]() |
alex_bei, Это звук поршневого пальца в прослабленной втулке верхней головки шатуна. Нижний подшипник коленвала так не звенит, у него более глухой звук. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex_bei |
![]() Сообщение #2328
Нет,это не втулка.Коленвал новый,палец входил с усилием. |
