alex_bei
 9 ноября 2017 10:33
Сообщение #2353
На сайте с: 1.11.2017
Спасибо!Ездить сейчас не очень получается-на холостых только раз в неделю запускаю.
alex_bei
 13 ноября 2017 08:34
Сообщение #2354
Привет.Вчера еще раз перенастроил зажигание(попозже).Звук остался,но вот что увидел-звук этот не из ЦПГ,а с правой стороны,со стороны генератора или коробки.Если выжать сцепление-звук практически пропадает.
Что может быть?
 13 ноября 2017 19:11
Сообщение #2355
Что может быть?
Вот ты выжал сцепление и первичный вал перестаёт крутиться,стуки прекращаются.Подшипники-нет,они выть начинают,а стучать только когда рассыпаются,но у тебя же движок только с капиталки.Другой вариант храповик не крутиться вместе с барабаном сцепления и щёлкает зубьями,Больше вариантов в голову не приходит. dontknow
 14 ноября 2017 05:58
Сообщение #2356
Так бывает только на машине , с сухим сцеплением и то не сразу, на масляном, чтобы прекратить вращение первичного вала , нужно ещё включить передачу.
alex_bei
 19 декабря 2017 12:44
Сообщение #2357
Всем привет!
Нашел причину только на половину:Заменил моторную цепь-все стихло в два раза.Еще со стороны генератора небольшой шум прослеживается.На определенных тепловых режимах вообще без посторонних звуков работает.
https://youtu.be/03pAiZ9QTUM
lomaster
 22 декабря 2017 11:13
Сообщение #2358
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
а кто нибудь пробовал ставить кольца с зазором в замке 0.1мм?
интересно сколько по правде нужно а не книжечный зазор
можно встретить миллион историй (от реальных форумчан) о тепловых прихватах
и маленьком зазоре поршень/цилиндр, и ни одного о маленьком зазоре в замке
кольца и наступивших последствиях
 22 декабря 2017 14:09
Сообщение #2359
А почему не 0,01? Или не 0,001? Откуда ты 0,1 взял и чем 0,25 не устраивает?
и маленьком зазоре поршень/цилиндр, и ни одного о маленьком зазоре в замке кольца и наступивших последствиях
Ну поставь 0,1, навали хорошенько и отпишись о последствиях)))
Истории были.
lomaster
 22 декабря 2017 14:30
Сообщение #2360
Регион: 48
привет
ну я не пацан давно чтоб наваливать хорошенько))) я скорее как дедок передвигаюсь мне бы тягу хорошую)))
на данном форуме жалуются только на прихваты) не видел чтоб писал пострадавший от малого зазора в замке)))
Сообщение отредактировал lomaster - 22 декабря 2017 14:33
 22 декабря 2017 14:41
Сообщение #2361
Причины отсутствия таких историй две:
1. Зачастую кольца идут с требуемым зазором с магазина
2. Про тепловой зазор колец (в отличие от спорной ситуацией с поршнями) во всех ИЖевских инструкциях написано одно и то же - 0,25 и точка. Поэтому споры и эксперименты на эту тему не ведутся. Плюс ко всему все кольца имеют примерно одинаковый коэффициент теплового расширения, чего не скажешь о многобразии говнопоршней, о чем ты не хуже меня знаешь.
Повторю вопрос
Нельзя же с потолка брать число
 22 декабря 2017 14:43
Сообщение #2362
Поддерживаю Андрея Мотоцикловича, отпишись потом.
lomaster
 22 декабря 2017 14:49
Сообщение #2363
Регион: 48
Повторю вопрос
ну 0.25 ставил все отлично лето откатал (зазор за лето увеличился до 0.4)
значит надо 0.1 попробовать))) а что а вдруг)))
 22 декабря 2017 14:51
Сообщение #2364
Это не отговорка. В узле должен быть определенный запас по температуре. Двиг можно и без наваливания перегреть - на месте на холостых или на ходу на обедненной смеси. Или на раннем зажигании. Выбирай))
добрыйдень))
вдруг бывает только пук. Если так вопрос поставлен, то пробуй, я не против, только отпишись.
lomaster
 22 декабря 2017 15:07
Сообщение #2365
Регион: 48
ну постараюсь найти кольца на ремонт больше и сделать зазор 0.1
отпишусь) но кажется мне нихрена там не надо 0.25)))
цилиндр горячий как минимум +3 сотки расширяется, тоесть +10 соток к установленным мной 0.1 (уже 0.2 и так получается), даже если кольца и расширятся ну выбирут эту 10 от расширившегося цилиндра, ну пусть выбирут еще 10 которую я установлю в замке при сборке...
 22 декабря 2017 16:22
Сообщение #2366
lomaster,
Привет. Кольца с уменьшенным зазором точно ставил borodman. Это было давно, но можешь попробовать поискать на форуме его мнение об этом.
 22 декабря 2017 16:39
Сообщение #2367
очень топорный подход. днище поршня разогревается до 200 градусов, верхнее кольцо имеет близкую температуру, а цилиндр заметно холоднее (порядка сотни градусов).
Щитаю, без дальнейших скрупулезных расетов обсуждение данного вопроса бессмысленно. Хочешь экспериментировать - флаг в руки.
Единственное что здесь можно сделать, опять же, на свой страх и риск - уменьшить зазор нижнего кольца.
серый 03
 22 декабря 2017 20:38
Сообщение #2368
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
lomaster,
я считаю если хочется, значит пробуй! Только я не понял логики
- хватит на второе лето? Тогда может лучше поискать кольца лучшего качества? А какой пробег за лето?
Ну а вообще я думаю ты знаешь зачем нужен тепловой зазор?
Сообщение отредактировал серый 03 - 22 декабря 2017 20:44
Skampf
 22 декабря 2017 22:01
Сообщение #2369
Да ладно тебе. 130-150 норма)
lomaster
 22 декабря 2017 23:35
Сообщение #2370
Регион: 48
пробег за лето 2-3 тыс.км
просто мне показалось что тяга с зазором 0.25 была лучше чем с 0.4
а так если 0.1 зайдет то до конца лета тяга должна быть космическая :))
кольца российские чугунные
привет, поищу по истории сообщений)
Сообщение отредактировал lomaster - 22 декабря 2017 23:38
 23 декабря 2017 08:07
Сообщение #2371
Мой покойный папа на ю3к без замены колец наездил 37 тыс км.
Получается там должен быть зазор около 5мм, однако на самом деле не было и 2 мм.
Тем не менее мотор заводился и ездил , тянул конечно не очень , но коляску с 3-мя пассажирами и грузом таскал даже на межгороде.
Мой личный опыт показывает , что для 2т гораздо важнее чем зазор в кольцах, зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра, чем меньше этот зазор тем лучше заводится и лучше тянет, потому что больше смеси может за сосать.
Сообщение отредактировал МК - 23 декабря 2017 08:08
lomaster
 23 декабря 2017 09:34
Сообщение #2372
Регион: 48
зазор в ЦПГ поршень/цилиндр наверно начинает ухудшать характеристики
но после превышения какого то порога
я проводил эксперимент, растачивал поршневую под 9 соток и под 3 сотки
https://www.youtube.com/watch?v=QI4cFDQgiqo 3 сотки
https://www.youtube.com/watch?v=K3ifnQwJX3w 9 соток
разницы в мощности в зависимости от зазора поршень/цилиндр в этом диапазоне - не было
тут все зависело от удачно подобранных колец - зазора в замке и просветов про периметру (поршневая ест-но после расточки)
 23 декабря 2017 14:24
Сообщение #2373
Цитата: lomaster
3 сотки
не брякает
Цитата: lomaster
9 соток
брякает))
тут без диностенда не определишь.
Все зависит от круглости цилиндра и круглости колец и степени их прикатанности к цилиндру. 0,1 в замке или 0,3, думаю, - не велика разница.
если быть точным, то не растачивал, а расшлифовывал))
 23 декабря 2017 15:06
Сообщение #2374
Константиныч как то скромненько, я думал разнесет все в пух и прах)
 23 декабря 2017 16:37
Сообщение #2375
Константиныч нынче лишь стебётся над всеми, а что-то кому-то доказывать он устал.
 23 декабря 2017 19:40
Сообщение #2376
Я другой сейчас эксперимент провожу:
Я купил Ю4 после замены поршневой пацанами, но они не осилили зарядку, сборку КПП и 1 головка была с сорванной резьбой.
КПП наладил, заряд тоже, головку заменил и ездию, испытываю поршневую, которую даже не смотрел.
9 ткм - все ОК! Хотя поршневая новодел, и как там её собрали - хз.
За моих 9 тыщ, ухудшения пока нет, заводится прекрасно, с 1-го кика, тянет вроде тоже норм, на 4-й начинает разгон с 20 км/ч.
Похоже эксперимент затянется.
Планирую купить
Нет и не нужен
