Сцепление, Решаем проблемы |
SERЫЙ52 |
2 апреля 2012 13:57
Сообщение #49
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
serega28, осади подшипник глубже, если втулку не забыл поставить. Или меняй втулку. |
serega28 |
2 апреля 2012 13:57
Сообщение #50
Участник Группа: Посетители Сообщений: 29 На сайте с: 1.12.2011 |
Кирьян, а где же она там такая стоять должна? |
Кирьян |
2 апреля 2012 13:58
(Автор темы) Сообщение #51
serega28, она на вал одевается -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
SERЫЙ52 |
2 апреля 2012 14:01
Сообщение #52
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 апреля 2012 14:03 |
serega28 |
2 апреля 2012 14:03
Сообщение #53
спасибо мужики. пойду искать эту втулку.... |
samoilow.artiom |
2 апреля 2012 17:06
Сообщение #54
Народ посоветуйте 1 и 2 преключается норм а вот 3 4 очень туго как отрегулировать сцепление куда крутить может пружины расслабить. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Endimion |
2 апреля 2012 17:27
Сообщение #55
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 28.03.2012 |
У меня при выжиме начинало раньше свистеть сцепление, почему? Это нормально? Сцепление полностью новое. |
samoilow.artiom |
2 апреля 2012 17:53
Сообщение #56
Endimion, у тяж всё новое вот ещё не притёрлось пройдёт -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
serega28 |
2 апреля 2012 17:53
Сообщение #57
samoilow.artiom, мне кажется это не в сцеплении, а в коробке дело. у меня была такая беда, тоже 1 и 2 нормально включались, а 3 хрен включишь, 4 после 3 хорошо. когда разобрал, оказалось что одна вилка на червячном валу туго крутилась, я вал маленько подточил и все заработало. |
samoilow.artiom |
2 апреля 2012 18:09
Сообщение #58
serega28, Поверь это не каробка я туда лазил когда собиорал расс 10 когда сцепление настраивал переключение сначало было лёгкое почти щелчки не чувствовал спарашиваю тех кто хорошо разбирается в сцеплении. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Серёга1966 |
2 апреля 2012 19:40
Сообщение #59
Ха-ха-ха.Уморили.Парень разбирает,собирает сцепление-даже втулку корзины не разглядел. .А теперь о серьёзном.samoilow.artiom.С точки зрения логики.Как сцепление может повлиять на переключаемость передач?Кроме как если оно ведёт,тогда шестерни при вхождении в зацепление между собой будут трещать!А больше никак.Два разных узла.Если сцепление до конца не выключается-тогда все передачи будут включатся с треском.Всё остальное только в КПП!Проверь хождение вилок на копирном валу Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 апреля 2012 19:47 |
samoilow.artiom |
2 апреля 2012 20:36
Сообщение #60
учту -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Серёга1966 |
3 апреля 2012 19:25
Сообщение #61
samoilow.artiom, Что обнаружишь,или не обнаружишь,дай знать-интересно же! |
samoilow.artiom |
12 апреля 2012 18:17
Сообщение #62
Колть двигатель очень не хочу сегодня завёл почти бензина небыло та квот немного подрегулировал сцепление тронулся плавно еду на 1 потом на 2 переключился еду еду пытаюсь на 3 не включается потом пришлось пинуть включилась но не тянет ПОЧЕМУ, бенз кончился загнал в гараж ещёрас полез в сцепление врроде сделал начели переключатся но не уверен ЧТО МОЖИТЕ СКАЗАТЬ??. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 апреля 2012 18:18 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
virtes |
12 апреля 2012 18:28
Сообщение #63
Мотопрофи Репутация: 211 Группа: Посетители Сообщений: 864 На сайте с: 29.11.2010 |
У кого не получаеться найти "ЗОЛОТУЮ середину" возьмите ручку сцепления и выгните её чтобы выжимать больше можно было и очень хорошое сцепление теперь у меня -------------------- Мот ИЖ П5 |
samoilow.artiom |
12 апреля 2012 18:33
Сообщение #64
virtes, а не проще тросиком регулировать щяс вот почитал монуал про каробку и вот что вычитал но не как не вкурю кто обяснит? На “юпитерах” эта неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 апреля 2012 18:33 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Серёга1966 |
12 апреля 2012 19:00
Сообщение #65
Думаю |
virtes |
12 апреля 2012 19:26
Сообщение #66
samoilow.artiom нет , ты не понял я выгнутой ручкой выжим ручки больше идёт -------------------- Мот ИЖ П5 |
samoilow.artiom |
12 апреля 2012 19:34
Сообщение #67
ну этим можно воспользоватся но не хочу портить вид чтоб рычаг торчал не красиво темболие это не по моей теме -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
virtes |
12 апреля 2012 19:39
Сообщение #68
Красивее даже =))) -------------------- Мот ИЖ П5 |
Серёга1966 |
12 апреля 2012 19:40
Сообщение #69
У меня скачена вторая книга по ремонту.В ней на странице 86 разрез мотора Юпитер-водянка.Смотрим.Вал переключения(42) передач проходит через весь картер,на конце его кулачёк(22)автомата.Чтобы переместить вал в право нужно отпустить болт(25)кулачка.И сдвинуть вал вправо,через кулачёк.Тем самым подтягиваем вал.Болт затянуть.Это делается для того,чтобы уменьшить люфт вала,и улучшить работу(выключение)сцепления. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 апреля 2012 19:43 |
tuninger |
12 апреля 2012 22:59
Сообщение #70
может кому нужно -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
samoilow.artiom |
13 апреля 2012 21:06
Сообщение #71
народ я вот думаю мо 3 скорость переключается туго очень из за того что на корзине нету одного диска металического и одного пластикова ещё сегодня гонял еду на 2 выжимаю сцепление появляется стук в цепи чтоль или в коробке где то там почему. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Серёга1966 |
14 апреля 2012 19:21
Сообщение #72
samoilow.artiom, народ я вот думаю мо 3 скорость переключается туго очень из за того что на корзине нету одного диска металического и одного пластикова НЕТ!Я же тебе писал,что неисправность сцепления будет отражаться на всех передачах,а не только на одной! |
